【Python】try后面一定要加except吗?
2024年3月30日 11:50 本文热度 1166
在Python中,try语句块可以单独与finally语句块一起使用,而不需要except语句块。这样做的时候,finally块中的代码无论try块中的代码是否成功执行,或者是否发生了异常,都会执行。
敲黑板:这种机制在需要确保某些操作(如关闭文件、释放锁、清理网络连接等)不管成功与否都要执行时特别有用。
可以看一下下面的例子:
def read_file(filename):    # 打开文件    file = open(filename, 'r')     try:        # 尝试读取文件内容        content = file.read()        # 处理文件内容...        print(content)     finally:        # 不管是否发生异常,这里都会被执行        file.close()
# 调用函数并传入文件名read_file('example.txt')
在这个例子中,我们试图打开一个文件并写入一些内容。如果在try块中发生了异常(例如,由于权限问题无法写入文件),那么异常会传播到调用这个try...finally结构的代码。然而,无论是否发生异常,finally块中的代码都会执行,确保文件被正确关闭。
值得注意的是,如果没有except子句来捕获异常,那么任何在try块中抛出的异常都会绕过try...finally结构,并继续向上传播,直到被更高层的异常处理代码捕获,或者如果没有被捕获,程序将因未处理的异常而终止。
——END——
该文章在 2024/3/30 11:52:01 编辑过
