C#的base关键字的用法
2024年3月28日 11:52 本文热度 1992
在C#中,base 关键字主要用于在派生类中访问被继承的基类成员。这包括基类的字段、属性、方法、事件和索引器。使用 base 关键字可以确保你访问的是基类中的成员,而不是派生类中可能存在的同名成员。
以下是 base 关键字的一些常见用法:
1. 访问基类的字段和属性
当派生类与基类有同名的字段或属性时,可以使用 base 关键字来明确指定访问基类中的成员。
  public class BaseClass
      public int MyProperty { get; set; }
    public class DerivedClass : BaseClass  {
      new public int MyProperty { get; set; } // 隐藏基类的 MyProperty
        public void ShowProperties()
          Console.WriteLine("Base MyProperty: " + base.MyProperty); // 访问基类的 MyProperty
          Console.WriteLine("Derived MyProperty: " + this.MyProperty); // 访问派生类的 MyProperty
在这个例子中,DerivedClass 隐藏了 BaseClass 中的 MyProperty 属性。通过使用 base.MyProperty,我们可以访问基类中的 MyProperty 属性。
2. 调用基类的构造函数
在派生类的构造函数中,可以使用 base 关键字来调用基类的构造函数。这对于确保基类得到正确的初始化非常有用。
      public BaseClass(int value)
          // 基类的初始化代码
      public DerivedClass(int value) : base(value)
          // 派生类的初始化代码
在这个例子中,DerivedClass 的构造函数通过 base(value) 调用了 BaseClass 的构造函数。
3. 调用基类的方法
如果派生类重写了基类的方法(使用 override 关键字),并且你需要在派生类的方法内部调用基类版本的该方法,可以使用 base 关键字。
      public virtual void DoSomething()
          Console.WriteLine("Doing something in BaseClass.");
      public override void DoSomething()
          base.DoSomething(); // 调用基类版本的 DoSomething 方法
          Console.WriteLine("Doing something additional in DerivedClass.");
4.调用基类的事件
假设基类定义了一个事件,派生类可能想要触发这个事件,或者在自己的事件处理逻辑中调用基类的事件处理器。这可以通过使用base关键字和事件名称来完成。
      // 基类定义了一个事件
      public event Action MyEvent;
        protected virtual void OnMyEvent()
          MyEvent?.Invoke();
      // 派生类可以触发基类的事件
      public void TriggerBaseEvent()
          base.OnMyEvent(); // 调用基类的事件触发方法
  class Program
      static void Main()
          DerivedClass derived = new DerivedClass();
          derived.MyEvent += () => Console.WriteLine("BaseClass event triggered from DerivedClass.");
          derived.TriggerBaseEvent(); // 输出:BaseClass event triggered from DerivedClass.
在这个例子中,BaseClass定义了一个名为MyEvent的事件和一个受保护的虚拟方法OnMyEvent来触发这个事件。DerivedClass通过调用base.OnMyEvent()来触发基类的事件。
5.调用基类的索引器
索引器允许对象像数组一样进行索引。如果基类定义了一个索引器,派生类可以通过base关键字来访问它。
      private int[] _values = new int[10];
      // 基类定义了一个索引器
      public int this[int index]
          get { return _values[index]; }
          set { _values[index] = value; }
      // 派生类可以访问基类的索引器
      public void AccessBaseIndexer(int index, int value)
          base[index] = value; // 使用base关键字访问基类的索引器
  class Program
      static void Main()
          derived.AccessBaseIndexer(0, 42); // 设置基类的索引器值
          Console.WriteLine(derived[0]); // 输出:42
在这个例子中,BaseClass定义了一个索引器,允许通过整数索引来访问和设置私有数组_values中的值。DerivedClass通过base[index]来访问和设置基类索引器的值。
注意事项
1.base 关键字只能在派生类中使用。
2.base 关键字用于访问从基类继承的成员,而不是派生类自己新增的成员。
3.如果派生类没有重写基类的方法或属性,那么直接访问该方法或属性就会调用基类的版本,无需使用 base 关键字。
4.在构造函数中,base 关键字用于调用基类的构造函数,并且必须位于构造函数体的最顶部,即在任何字段赋值或执行其他操作之前。
该文章在 2024/3/28 18:12:23 编辑过
