[转帖]养成15个好的代码小习惯,让老大对你刮目相看
2024年3月23日 8:54 本文热度 1196
:养成15个好的代码小习惯,让老大对你刮目相看
原生JavaScript
1、三元代替if
// 普通写法
let name = '林三心'
if (condition) {
  name = '科比'
// 三元表达式
let name = condition ? '林三心' : '科比'
2、多重三元表达式
// 普通写法
let name = '林三心'
if (condition1) {
  if (condition2) {
    name = '科比'
  } else {
    name = '詹姆斯'
// 多重三元表达式
let name = condition1 ? '林三心' : condition2 ? '科比' : '詹姆斯'
3、Map优化多if
你是否遇到过这种代码,其实每个if判断题里的内容都大致相同,如果判断情况数量少还好,但是如果有几百个的话,那这么写真的太不优雅了
// 普通写法
var name = '林三心'
// 通过某些操作获得code
const code = XXXXXXXXXX
if (code === 'kobe') {
  name = '科比'
else if (code = 'james') {
  name = '詹姆斯'
else if (code === 'paul') {
  name = '保罗'
else if (code === 'george') {
  name = '乔治'
else if (code === 'curry') {
  name = '库里'
else if (code === 'durant') {
  name = '杜兰特'
像上面的情况,可以用对象(习惯称为map了)来优化一下
// map优化
const map = {
  kobe'科比',
  james'詹姆斯',
  paul'保罗',
  george'乔治',
  curry'库里',
  durant'杜兰特'
var name = '林三心'
// 通过某些操作获得code
// 通过map查找
name = map[code]
但是问题来了,JavaScript的对象的key只能是字符串啊,不能是其他类型,那如果遇到以下情况咋办啊?
// 普通写法
var name = '林三心'
// 通过某些操作获得code
if (code === 1) {
  name = '一心一意'
else if (code = 2) {
  name = '双龙戏珠'
else if (code === 3) {
  name = '三心二意'
else if (code === 4) {
  name = '四面楚歌'
  name = '库里'
  name = '杜兰特'
可以看到上面的判断条件是数字和字符串混合的,这个时候就可以使用ES6Map对象了,Map有一个区别于普通对象的特性就是,Mapkey可以是任意类型
const map = new Map([
  [1'一心一意'],
  [2'双龙戏珠'],
  [3'三心二意'],
  [4'四面楚歌'],
  ['curry''库里'],
  ['durant''杜兰特']
console.log(map)
// Map {
//   1 => '一心一意',
//   2 => '双龙戏珠',
//   3 => '三心二意',
//   4 => '四面楚歌',
//   'curry' => '库里',
//   'durant' => '杜兰特'
// 通过Map查找对应的值
name = map.get(code)
4、多if的return
可能你代码遇到这情况,某些条件时需要return,不执行后续操作
// 普通做法
function fn({
  // 通过一顿操作获得name
  const name = XXXXXXX
  if (name === '林三心') {
    // 做对应的操作
    return
  } else if (name === '科比') {
    // 做对应的操作
    return
  } else if (name === '詹姆斯') {
    // 做对应的操作
    return
  } else if (name === '利拉德') {
    // 做对应的操作
  } else if (name === '保罗') {
    // 做对应的操作
  // 后续操作
以前我导师给我说这么做性能会好一些,说复杂度会低一些,性能更好,但是我现在忘了那个名词叫啥了哈哈,哪位大哥评论区指出一下
// 复杂度更低,性能更高
function fn({
  // 通过一顿操作获得name
    // 做对应的操作
    return
    // 做对应的操作
    return
    // 做对应的操作
    return
    // 做对应的操作
    // 做对应的操作
  // 后续操作
5、多个值的或条件
开发中会遇到多个值的或条件,例如
// 普通操作
// 通过一顿操作获得name
if (name === '林三心' || name === '詹姆斯' || name === '科比' || name === '杜兰特') {
  // 进行对应的操作
上面的写法是有缺陷的,万一条件多了,那会很长很长,不优雅,咱们遇到这种情况,可以使用数组+includes来优化
// 优化操作
// 通过一顿操作获得name
if (['林三心''詹姆斯''科比''杜兰特'].includes(name)) {
  // 进行对应的操作
6、函数执行返回布尔值
// 普通操作
function fn(params{
  // 对传进来的params进行一顿操作
  // 很多代码
  // 得出一个key
  if (key === 1) {
    return true
  } else {
    return false
// 直接返回布尔值
function fn(params{
  // 很多代码
  // 得出一个key
  return key === 1
7、if判断假值
什么是假值,就是转布尔值为false的称为假值,例如null,undefined,0,NaN等
// 普通操作
if (key === null) {
  // 进行对应操作
// 简写
if (!key) {
  // 进行对应操作
8、数组过滤
前几天有一兄弟问我,想要把价格大于500的商品放在一个数组里,他是这么做的
// 普通操作
const arr = [
  { id1name'电视机'price999 },
  { id2name'牙刷'price100 },
  { id3name'桌子'price200 },
  { id4name'电脑桌'price500 },
  { id5name'键盘'price600 },
  { id6name'显示屏'price800 }
const res = []
for (let i = 0; i < arr.length; i++) {
  if (arr[i].price >= 500) {
    res.push(arr[i])
console.log(res)
//   { id: 1, name: '电视机', price: 999 },
//   { id: 4, name: '电脑桌', price: 500 },
//   { id: 5, name: '键盘', price: 600 },
//   { id: 6, name: '显示屏', price: 800 }
其实用数组的filter方法 + 箭头函数 + 对象解构也就一行代码的事情
const arr = [
const res = arr.filter(({ price }) => price >= 500)
console.log(res)
Vue
9、不需要响应式的数据
不需要响应式的数据,也就是死数据,建议不要放在对象里,放在对象里他会进行响应式处理,浪费性能
  data() {
    // 放在这
    this.selects = [
      {label'选项一'value1},
      {label'选项二'value2},
      {label'选项三'value3}
    return { };
10、数据处理完再挂载到data里
    fn() {
      const arr = [1352385]
      const filterArr = arr.filter(num => num > 3)
      this.res = filterArr
      const sortArr = filterArr.sort()
      this.res = sortArr()
     fn() {
      const res = arr.filter(num => num > 3).sort()
      this.res = res
11、按钮加loading
给按钮加loading,防止用户请求还没回来时,重复点击
<el-button :loading="loading" @click="fn"></el-button>
fn() {
    this.loading = true
/ 进行请求操作
    this.loading = false
12、文本框加防抖
文本框如果不加防抖,是非常耗性能的,要养成一看到文本框,就自觉加防抖的好习惯
<el-input @input="fn" />
import { debounce } from "@tools";
fn: debounce(function ({
        // 做相应的事
    }, 300)
// tools
 * 防抖函数
 * @param {Function} fn 回调函数
 * @param {Number} delay 时长
export const debounce = (fn, delay) => {
    var timer;
    return function ({
        var args = arguments;
        if (timer) {
            clearTimeout(timer);
        timer = setTimeout(() => {
            fn.apply(this, args); // this 指向vue
        }, delay);
13、定时器以及事件的清除
定时器和事件,在组件销毁的时候需要清除一下,因为这些东西都是全局的,组件销毁后,他们还存在内存中,会造成内存泄漏的问题
export default{
  data(){
    timer:null
  mounted(){
      this.timer = setInterval(()=>{
      //具体执行内容
      console.log('1');
        },1000);
  beforeDestory(){
    clearInterval(this.timer);
    this.timer = null;
当然我们可以使用hook来优化
export default{
  methods:{
    fn(){
      let timer = setInterval(()=>{
        //具体执行代码
        console.log('1');
      },1000);
      this.$once('hook:beforeDestroy',()=>{
        clearInterval(timer);
        timer = null;
14、html中的v-if
也许你碰到过这种多个条件的v-if
<div v-if="name === '林三心' && age === 22 && state === 1"></div>
上面那么写真的不优雅,也不好调试,利用computed
<div v-if="show"></div>
computed: {
    show () {
/ 在这里可以调试
        return this.name === '林三心' && this.age === 22 && this.state === 1
小程序
15、多次setData合并
咱们先对比下setDta和react的setState
  • setState:多次设置时,会通过自动合并来优化性能,是异步的
  • setData:没有优化,设置一次,就赋值一次,是同步的
我举个例子哈
先看setState,他是做了性能优化的
this.setState({
    name'林三心'
this.setState({
    age22
this.setState({
    gender'男'
// 会自动合并成,性能优化
this.setState({
    name'林三心',
    age22,
    gender'男'
但是小程序的setData是没有上面的优化的,所以咱们要自己手动合并一次,优化性能
const model = { name'林三心' }
if (condition1) {
    model.age = 22
if (condition2) {
    model.gender = '男'
// 最后一次性setData
this.setData(model)
该文章在 2024/3/23 8:54:22 编辑过
