21 个超实用的 CSS 技巧
2024年3月20日 16:55 本文热度 1348
话不多说,直接进入正题。
1. 文档布局
仅用两行 CSS,就可以创建响应式文档样式布局。
.parent{
 display: grid;
 grid-template-columns: minmax(150px, 25%) 1fr;
2. 自定义光标
html{
 cursor:url('no.png'), auto;
动图封面
3. 用图像填充文本
h1{
 background-image: url('images/flower.jpg');
 background-clip: text;
 color: transparent;
 background-color: white;
注意:使用此技术时,请始终指定background-color,因为如果由于某种原因图像未加载,可以将其用作回退值。
4. 为文本添加描边效果
使用text-stroke属性可以使文本更清晰可见,因为会向文本添加描边笔触或轮廓。
/* Apply a 5px wide crimson text stroke to h1 elements */
h1 {
 -webkit-text-stroke: 5px crimson;
5. :paused 伪类
使用:paused选择器在暂停状态下设置媒体元素的样式,与:paused类似的还有:playing
/* 目前只支持 Safari 浏览器 */
video:paused {
 opacity: 0.6;
6. 强调文本
使用text-emphasis属性将强调标记应用于文本元素。你可以指定任意字符串(包括表情符号)作为值。
h1 {
 text-emphasis: "⏰";
7. 首字母下沉
避免不必要的span,改用伪元素来设置内容的样式,同样,与:first-letter伪元素类似的还有:first-line伪元素。
h1::first-letter{
 font-size: 2rem;
 color:#ff8A00;
8. 变量回退值
:root {
 --orange: orange;
 --coral: coral;
h1 {
 color: var(--black, crimson);
9. 更改书写模式
你可以使用书写模式属性来指定文本在网站上的布局方式,垂直或水平布局。
<h1>Cakes & Bakes</h1>
h1 {
 writing-mode: sideways-lr;
10. 彩虹动画
为元素创建连续循环的颜色动画以吸引用户的注意力。
button{
 animation: rainbow-animation 200ms linear infinite;
@keyframes rainbow-animation {
 to{
   filter: hue-rotate(0deg);
from{
   filter: hue-rotate(360deg);
11. 悬停缩放
/* 定义图片容器的高度和宽度,以及设置图元溢出时隐藏 */
.img-container {
 height: 250px; width: 250px; overflow: hidden;
/* 让图片填充整个容器 */
.img-container img {
 height: 100%; width: 100%; object-fit: cover;
 transition: transform 200m ease-in;
img:hover{
 transform: scale(1.2);
动图封面
12. 属性选择器
使用属性选择器根据属性选择 HTML 元素。
<a href="">HTML</a>
<a>CSS</a>
<a href="">JavaScript</a>
/* 为每个带href的a元素设置颜色 */
a[href] {
 color: crimson;
13. 剪切元素
使用clip-path属性创建有趣的视觉效果,例如将元素剪裁为自定义的三角形或六边形形状。
div {
 height: 150px;
 width: 150px;
 background-color: crimson;
 clip-path: polygon(50% 0%, 0% 100%, 100% 100%);
14. 检测属性支持
使用 CSS @support rule直接在 CSS 中检测对 CSS 功能的支持。
@supports (accent-color: #74992e) {
/* 如果浏览器支持,则以下代码可以运行 */
 blockquote {
   color: crimson;
15. CSS 嵌套
CSS 工作组一直在研究如何将嵌套添加到 CSS 中。通过嵌套,我们将能够编写更直观、更有条理、更高效的 CSS。
<header class="header">
 <p class="text">Lorem ipsum, dolor</p>
</header>
/* 你可以在 Safari 浏览器中尝试使用 CSS 嵌套*/
.header{
 background-color: salmon;
 .text{
   font-size: 18px;
16. clamp 函数
clamp()函数可用于响应式和流畅的排版。
/* Syntax: clamp(minimum, preferred, maximum) */
h1{
 font-size: clamp(2.25rem,6vw,4rem);
动图封面
17. 设置可选字段的样式
你可以使用:optional伪类设置表单字段的样式,例如输入框、下拉框和文本框,这些字段上没有必要属性。
*:optional{
 background-color: green;
18. 字间距属性
使用word-spacing属性指定两个单词之间的空格长度。
p {
 word-spacing: 1.245rem;
19. 创建渐变阴影
创建渐变阴影以提供独特的用户体验。
:root{
 --gradient: linear-gradient(to bottom right, crimson, coral);
div {
 height: 200px;
 width: 200px;
 background-image: var(--gradient);
 border-radius: 1rem;
 position: relative;
div::after {
 content: "";
 position: absolute;
 inset: 0;
 border-radius: inherit;
 filter: blur(25px) brightness(1.5);
 transform: translateY(15%) scale(0.95);
 z-index: -1;
20. 更改标题位置
使用caption-side属性将表格标题放在表格的指定一侧。
动图封面
21. 创建文本列
使用column属性为文本元素制作漂亮的列布局。
p{
 column-count: 3;
 column-gap: 4.45rem;
 column-rule: 2px dotted crimson;
介绍完毕。那么,这 21 个有用的 CSS 技巧你学会了吗?
该文章在 2024/3/21 15:45:33 编辑过
