【C#】将EXE程序所需的DLL文件打包进EXE程序中
2024年3月19日 16:51 本文热度 2176
 这个程序是用来把excel文件打开,按照某种规则替换excel中的特定内容,然后保存关闭。
1、当程序写好以后,debug中有文件
 2、检查
(1)其中【zh-CHS】是个空文件。
(2)【stdole.dll】经查没什么作用。
(3)【.pdb】也没啥用。
3、我希望实现的效果是exe文件把dll包进去,变成单文件exe
4、开始
第一步:复制dll文件,粘贴进解决方案
 第二步:修改文件属性
 第三步(选做):取消掉原来引用中对于这个dll的复制
第四步:在Program程序中,添加一段,将程序在最早期时就加载进内存。,注意修改一下资源名即可
AppDomain.CurrentDomain.AssemblyResolve += (sender, args) =>
    String resourceName = "Microsoft.Office.Interop.Excel." + new AssemblyName(args.Name).Name + ".dll";
    using (var stream = Assembly.GetExecutingAssembly().GetManifestResourceStream(resourceName))
    Byte[] assemblyData = new Byte[stream.Length];
    stream.Read(assemblyData, 0, assemblyData.Length);
    return Assembly.Load(assemblyData);
该文章在 2024/3/20 16:23:44 编辑过
