【C#.net】WinForm捕获全局异常(捕获未处理的异常)
2024年3月19日 11:39 本文热度 2373
背景
我们在做WinForm程序的时候,一般都是对异常进行处理,但是,我们要防止不小心出现未知异常,导致软件崩溃。也可采集系统未知的异常信息,防止出现异常,也无法下手。于是就有了如这篇文章标题所述的一个简单的需求。
代码实现
1、处理未捕获的异常
  /// <summary>    ///这就是我们要在发生未处理异常时处理的方法,我这是写出错详细信息到文本,如出错后弹出一个漂亮的出错提示窗体,给大家做个参考    ///做法很多,可以是把出错详细信息记录到文本、数据库,发送出错邮件到作者信箱或出错后重新初始化等等    ///这就是仁者见仁智者见智,大家自己做了。    /// </summary>    /// <param name="sender"></param>    /// <param name="e"></param>    static void Application_ThreadException(object sender, System.Threading.ThreadExceptionEventArgs e) {
     string str = "";      string strDateInfo = "出现应用程序未处理的异常:" + DateTime.Now.ToString() + "\r\n";      Exception error = e.Exception as Exception;      if (error != null) {        str = string.Format(strDateInfo + "异常类型:{0}\r\n异常消息:{1}\r\n异常信息:{2}\r\n",           error.GetType().Name, error.Message, error.StackTrace);      }      else {        str = string.Format("应用程序线程错误:{0}", e);      }      Helper.GetInstance().PlanLog(str, LogType.应用程序异常.ToString());        //frmBug f = new frmBug(str);//友好提示界面      //f.ShowDialog();      MessageBox.Show("发生致命错误,请及时联系作者!", "系统错误", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);    }
2、处理UI线程异常
    /// <summary>
    /// 应用程序的主入口点。
    /// </summary>
    [STAThread]
    static void Main() {
      try {
        //可定义多个线程
        Thread _UserMessageThread;
        _UserMessageThread = new Thread(new ThreadStart(LoginManager.GetInstance().test));
        _UserMessageThread.IsBackground = true;
        _UserMessageThread.Start();
        //处理未捕获的异常
        Application.SetUnhandledExceptionMode(UnhandledExceptionMode.CatchException);
        //处理UI线程异常
          Application.ThreadException += new System.Threading.ThreadExceptionEventHandler(Application_ThreadException);
        //处理非UI线程异常
          AppDomain.CurrentDomain.UnhandledException += new UnhandledExceptionEventHandler(CurrentDomain_UnhandledException);
        Application.EnableVisualStyles();
        Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
        Xw.Common.Sys.SysConfig.AppExwcutePath = Application.ExecutablePath;
        Xw.Common.Sys.SysConfig.AppStartPath = Application.StartupPath;
        Xw.Common.Sys.SysConfig.Version = "V1.0.0";
        Xw.Common.Sys.SysConfig.SoftFullName = "拍鞋网";
        Xw.Common.Sys.SysConfig.SoftName = "软件园店";
        if (!Xw.Common.Sys.SysConfig.IsOnlyRunSoft("PaiXie.Pos.Client")) {
          Xw.Common.Sys.MsgBoxWin.ShowInformation("该程序已运行!");
          return;
        Application.Run(new Login());
      catch (Exception ex) {
        string str = "";
        if (ex != null) {
             ex.GetType().Name, ex.Message, ex.StackTrace);
        else {
          str = string.Format("应用程序线程错误:{0}", ex);
        //f.ShowDialog();
3、处理非UI线程异常
  /// <summary>    /// 应用程序的主入口点。    /// </summary>    [STAThread]    static void Main() {      try {        //可定义多个线程            Thread _UserMessageThread;                           _UserMessageThread = new Thread(new ThreadStart(LoginManager.GetInstance().test));        _UserMessageThread.IsBackground = true;        _UserMessageThread.Start();
       //处理未捕获的异常          Application.SetUnhandledExceptionMode(UnhandledExceptionMode.CatchException);        //处理UI线程异常          Application.ThreadException += new System.Threading.ThreadExceptionEventHandler(Application_ThreadException);        //处理非UI线程异常          AppDomain.CurrentDomain.UnhandledException += new UnhandledExceptionEventHandler(CurrentDomain_UnhandledException);        Application.EnableVisualStyles();        Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);        Xw.Common.Sys.SysConfig.AppExwcutePath = Application.ExecutablePath;        Xw.Common.Sys.SysConfig.AppStartPath = Application.StartupPath;        Xw.Common.Sys.SysConfig.Version = "V1.0.0";        Xw.Common.Sys.SysConfig.SoftFullName = "拍鞋网";        Xw.Common.Sys.SysConfig.SoftName = "软件园店";        if (!Xw.Common.Sys.SysConfig.IsOnlyRunSoft("PaiXie.Pos.Client")) {          Xw.Common.Sys.MsgBoxWin.ShowInformation("该程序已运行!");          return;        }        Application.Run(new Login());      }      catch (Exception ex) {        string str = "";        string strDateInfo = "出现应用程序未处理的异常:" + DateTime.Now.ToString() + "\r\n";        if (ex != null) {          str = string.Format(strDateInfo + "异常类型:{0}\r\n异常消息:{1}\r\n异常信息:{2}\r\n",             ex.GetType().Name, ex.Message, ex.StackTrace);        }        else {          str = string.Format("应用程序线程错误:{0}", ex);        }        Helper.GetInstance().PlanLog(str, LogType.应用程序异常.ToString());            //frmBug f = new frmBug(str);//友好提示界面        //f.ShowDialog();        MessageBox.Show("发生致命错误,请及时联系作者!", "系统错误", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);      }      }
完整代码
using PaiXie.Pos.Client.Core;using PaiXie.Utils;using System;using System.Collections.Generic;using System.Linq;using System.Threading;using System.Windows.Forms;namespace PaiXie.Pos.Client {  static class Program {     /// <summary>    /// 应用程序的主入口点。    /// </summary>    [STAThread]    static void Main() {      try {        //可定义多个线程            Thread _UserMessageThread;                           _UserMessageThread = new Thread(new ThreadStart(LoginManager.GetInstance().test));        _UserMessageThread.IsBackground = true;        _UserMessageThread.Start();
       //处理未捕获的异常          Application.SetUnhandledExceptionMode(UnhandledExceptionMode.CatchException);        //处理UI线程异常          Application.ThreadException += new System.Threading.ThreadExceptionEventHandler(Application_ThreadException);        //处理非UI线程异常          AppDomain.CurrentDomain.UnhandledException += new UnhandledExceptionEventHandler(CurrentDomain_UnhandledException);        Application.EnableVisualStyles();        Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);        Xw.Common.Sys.SysConfig.AppExwcutePath = Application.ExecutablePath;        Xw.Common.Sys.SysConfig.AppStartPath = Application.StartupPath;        Xw.Common.Sys.SysConfig.Version = "V1.0.0";        Xw.Common.Sys.SysConfig.SoftFullName = "拍鞋网";        Xw.Common.Sys.SysConfig.SoftName = "软件园店";        if (!Xw.Common.Sys.SysConfig.IsOnlyRunSoft("PaiXie.Pos.Client")) {          Xw.Common.Sys.MsgBoxWin.ShowInformation("该程序已运行!");          return;        }        Application.Run(new Login());      }      catch (Exception ex) {        string str = "";        string strDateInfo = "出现应用程序未处理的异常:" + DateTime.Now.ToString() + "\r\n";        if (ex != null) {          str = string.Format(strDateInfo + "异常类型:{0}\r\n异常消息:{1}\r\n异常信息:{2}\r\n",             ex.GetType().Name, ex.Message, ex.StackTrace);        }        else {          str = string.Format("应用程序线程错误:{0}", ex);        }        Helper.GetInstance().PlanLog(str, LogType.应用程序异常.ToString());            //frmBug f = new frmBug(str);//友好提示界面        //f.ShowDialog();        MessageBox.Show("发生致命错误,请及时联系作者!", "系统错误", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);      }      }    /// <summary>    ///这就是我们要在发生未处理异常时处理的方法,我这是写出错详细信息到文本,如出错后弹出一个漂亮的出错提示窗体,给大家做个参考    ///做法很多,可以是把出错详细信息记录到文本、数据库,发送出错邮件到作者信箱或出错后重新初始化等等    ///这就是仁者见仁智者见智,大家自己做了。    /// </summary>    /// <param name="sender"></param>    /// <param name="e"></param>    static void Application_ThreadException(object sender, System.Threading.ThreadExceptionEventArgs e) {
     string str = "";      string strDateInfo = "出现应用程序未处理的异常:" + DateTime.Now.ToString() + "\r\n";      Exception error = e.Exception as Exception;      if (error != null) {        str = string.Format(strDateInfo + "异常类型:{0}\r\n异常消息:{1}\r\n异常信息:{2}\r\n",           error.GetType().Name, error.Message, error.StackTrace);      }      else {        str = string.Format("应用程序线程错误:{0}", e);      }      Helper.GetInstance().PlanLog(str, LogType.应用程序异常.ToString());        //frmBug f = new frmBug(str);//友好提示界面      //f.ShowDialog();      MessageBox.Show("发生致命错误,请及时联系作者!", "系统错误", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);    }    static void CurrentDomain_UnhandledException(object sender, UnhandledExceptionEventArgs e) {      string str = "";      Exception error = e.ExceptionObject as Exception;      string strDateInfo = "出现应用程序未处理的异常:" + DateTime.Now.ToString() + "\r\n";      if (error != null) {        str = string.Format(strDateInfo + "Application UnhandledException:{0};\n\r堆栈信息:{1}", error.Message, error.StackTrace);      }      else {        str = string.Format("Application UnhandledError:{0}", e);      }      Helper.GetInstance().PlanLog(str, LogType.应用程序异常.ToString());        //frmBug f = new frmBug(str);//友好提示界面      //f.ShowDialog();      MessageBox.Show("发生致命错误,请停止当前操作并及时联系作者!", "系统错误", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);    }  }}
针对异常,我们肯定无法事先全部预知,所以进行全局异常捕获还是很有必要的。
该文章在 2024/3/19 11:39:14 编辑过
