C# 使用 CancellationTokenSource 终止线程
2024年3月19日 11:22 本文热度 1144
我们在多线程中通常使用一个bool IsExit类似的代码来控制是否线程的运行与终止,其实使用CancellationTokenSource来进行控制更为好用,下面我们将介绍CancellationTokenSource相关用法。
使用CancellationTokenSource对象需要与Task对象进行配合使用,Task会对当前运行的状态进行控制(这个不用我们关心是如何孔控制的)。而CancellationTokenSource则是外部对Task的控制,如取消、定时取消。
下面我们来看看示例代码:
class Program    {        //声明CancellationTokenSource对象        static CancellationTokenSource cancelTokenSource = new CancellationTokenSource();         //程序入口        static void Main(string[] args)        {            Task.Factory.StartNew(MyTask, cancelTokenSource.Token);             Console.WriteLine("请按回车键(Enter)停止");            Console.ReadLine();             cancelTokenSource.Cancel();                        Console.WriteLine("已停止");            Console.ReadLine();        }         //测试方法        static void MyTask()        {            //判断是否取消任务            while (!cancelTokenSource.IsCancellationRequested)            {                Console.WriteLine(DateTime.Now);                Thread.Sleep(1000);            }        }    }
Task.Factory.StartNew 创建并启动了 MyTask 方法,并传递了一个 CancellationTokenSource.Token 对象进去。我们可以通过在外部CancellationTokenSource对象进行控制是否取消任务的运行。
当在 MyTask 中的 cancelTokenSource.IsCancellationRequested 判断如果是取消了任务的话 就跳出while循环执行。也就结束了任务。
我们还可以使用计时取消任务,当一个任务超过了我们所设定的时间然后自动取消该任务的执行。如下代码所示:
var cancelTokenSource = new CancellationTokenSource(3000);
除了构造函数,我们还可以使用另外一种方式实现定时取消,如下代码所示:
cancelTokenSource.CancelAfter(3000);
运行起来效果是一样的,3秒钟定时取消。
多个 CancellationTokenSource 复合
在有多个CancellationTokenSource需要一起并行管理的时候,比如任意一个任务取消 则取消所有任务。我们不必去一个一个的去关闭,只需要将需要一起并行关闭的CancellationTokenSource组合起来就行了。如下代码所示,执行结果是跟上面的图一样的。我就不再上图了。
class Program    {        //声明CancellationTokenSource对象        static CancellationTokenSource c1 = new CancellationTokenSource();        static CancellationTokenSource c2 = new CancellationTokenSource();        static CancellationTokenSource c3 = new CancellationTokenSource();         //使用多个CancellationTokenSource进行复合管理        static CancellationTokenSource compositeCancel = CancellationTokenSource.CreateLinkedTokenSource(c1.Token, c2.Token, c3.Token);         //程序入口        static void Main(string[] args)        {            Task.Factory.StartNew(MyTask, compositeCancel.Token);             Console.WriteLine("请按回车键(Enter)停止");            Console.ReadLine();             //任意一个 CancellationTokenSource 取消任务,那么所有任务都会被取消。            c1.Cancel();                        Console.WriteLine("已停止");            Console.ReadLine();        }         //测试方法        static void MyTask()        {            //判断是否取消任务            while (!compositeCancel.IsCancellationRequested)            {                Console.WriteLine(DateTime.Now);                Thread.Sleep(1000);            }        }    }
以上代码调用了c1.Cancel();触发了MyTask()方法中的compositeCancel.IsCancellationRequested为true,则取消了任务。所以我们在所有任务中判断复合的这个CancellationTokenSource对象即可。
该文章在 2024/3/19 11:22:07 编辑过
