[点晴永久免费OA]SQLServer收缩日志文件错误:对数据库的备份、文件操作(如 ALTER DATABASE ADD FILE)以及加密更改必须序列化。请在当前备份或文件操作完成后重新发出该锞洹)�200520082012
2024年3月18日 18:11 本文热度 2584
:SQLServer收缩日志文件错误:对数据库的备份、文件操作(如 ALTER DATABASE ADD FILE)以及加密更改必须序列化。请在当前备份或文件操作完成后重新发出该语句。
操作过程:
在某些情况下,用户在尝试手动收缩数据库或使用SQLServer management studio管理器备份数据库时,可能会出现以上错误。
执行查询“DBCC SHRINKDATABASE(N'OperationsManagerDW', 10, TR...”失败,返回以下错误:对数据库的备份、文件操作(如ALTER DATABASE ADD file)以及加密更改必须序列化
可能原因:
当用户尝试执行数据库收缩时,正在进行备份。请注意,以下操作可能不会与备份操作同时执行。
• 文件管理操作,如带有ADD File或REMOVE File子句的ALTER DATABASE语句。
• 收缩数据库或收缩文件的文件截断阶段。
请注意,如果正在运行备份,并且尝试了上述操作之一,则操作将立即失败。当用户尝试添加或删除文件时,如果启动了备份,则备份将等待一段超时时间,然后失败。
如果用户在运行备份时试图收缩数据库或文件,则收缩将停止,而不会截断文件。如果备份是在收缩数据库操作之后开始的,则备份将等待收缩操作完成。
解决方法:
在当前收缩日志文件、备份或文件操作完成后再重新执行该语句。
或者:
1、先分离数据库
2、重新附加数据库
处理之后可以再进行备份,或者收缩数据库等一系列操作。
该文章在 2024/3/19 9:21:42 编辑过
