五种主流数据库MySQL/Oracle/SQLServer/PostgreSQL/SQLite常用数值函数ABS/CEILING/FLOOR/MOD/ROUND/RANDOM
2024年3月15日 10:7 本文热度 2363
SQL 的主要功能就是对数据进行处理和分析。为了提高数据处理的效率,SQL 为我们提供了许多预定义的功能模块,也就是函数(Function)。
数值函数通常接收一个或者多个数字类型的参数,并且返回一个数值结果。本文比较五种主流数据库常用数值函数的实现和差异,包括 MySQL、Oracle、SQL Server、PostgreSQL 以及 SQLite。
数值函数函数功能MySQLOracleSQL ServerPostgreSQLSQLite
ABS(x)计算x的绝对值✔️✔️✔️✔️✔️
CEILING(x)返回大于或等于x的最小整数✔️CEIL(x)✔️✔️CEIL(x)
FLOOR(x)返回小于或等于x的最大整数✔️✔️✔️✔️✔️
MOD(x, y)计算x除以y的余数✔️✔️x % y✔️x % y
ROUND(x, n)将x四舍五入到n位小数✔️✔️✔️✔️✔️
RANDOM()返回一个伪随机数RAND()DBMS_RANDOMRAND()✔️✔️
绝对值函数
ABS(x) 函数计算输入参数的绝对值,例如:
SELECT ABS(-1), ABS(1), ABS(0)
FROM employee
WHERE emp_id = 1;
查询返回的结果如下:
ABS(-1)|ABS(1)|ABS(0)
     1|     1| 0
取整函数
CEIL(x) 和 CEILING(x) 函数返回大于或等于 x 的最小整数,也就是向上取整。FLOOR(x) 函数返回小于或等于 x 的最大整数,也就是向下取整。例如:
SELECT CEIL(-2), CEILING(-2), FLOOR(4.5)
FROM employee
WHERE emp_id = 1;
Oracle 不支持 CEILING(x) 函数,Microsoft SQL Server 不支持 CEIL(x) 函数。查询返回的结果如下:
CEIL(-2)|CEILING(-2)|FLOOR(4.5)
     -2|         -2| 4
ROUND(x, n) 函数将 x 四舍五入到 n 位小数,也就是执行四舍五入运算。例如:
SELECT ROUND(9.456, 1), ROUND(9.456)
FROM employee
WHERE emp_id = 1;
第二个函数调用时省略了参数 n,表示四舍五入到整数。Microsoft SQL Server 不能省略参数 n,可以将 ROUND(9.456) 替换成 ROUND(9.456, 0)。查询返回的结果如下:
ROUND(9.456, 1)|ROUND(9.456)
           9.5| 9
求余函数
MOD(x, y)函数计算 x 除以 y 的余数,也就是执行求模运算。例如:
-- Oracle、MySQL 以及 PostgreSQL
SELECT MOD(5,3)
FROM employee
WHERE emp_id = 1;
Oracle、MySQL 以及 PostgreSQL 实现了 MOD 函数。查询返回的结果如下:
MOD(5,3)
2
Microsoft SQL Server 和 SQLite 没有提供 MOD 函数,可以使用%运算符进行求模运算:
-- Microsoft SQL Server、MySQL、PostgreSQL 以及 SQLite
SELECT 5 % 3
FROM employee
WHERE emp_id = 1;
MySQL 和 PostgreSQL 也支持这种语法。查询返回的结果和上面的示例相同。
生成伪随机数
通过计算机生成的随机数都是伪随机数,数据库都提供了生成伪随机数的函数。
MySQL 使用 RAND 函数返回一个大于或等于 0 且小于 1 的随机数。Microsoft SQL Server 也使用 RAND 函数返回随机数,但是随机数的取值范围为大于 0 且小于 1。例如:
-- MySQL 和 Microsoft SQL Server
SELECT RAND()
FROM employee
WHERE emp_id <= 3;
对于 MySQL 而言,在一个查询语句中的多次 RAND 函数调用都会返回不同的随机数。查询返回的结果如下:
RAND()
0.12597889371773124
0.6288336549222783
0.7662316241918427
对于 Microsoft SQL Server 而言,在一个查询语句中的多次 RAND 函数调用返回相同的随机数。查询返回的结果如下:
RAND()
0.47224141500963573
0.47224141500963573
0.47224141500963573
一般来说,如果你运行上面的示例将会得到不同的随机数。不过,我们也可以为 RAND 函数指定一个随机数种子,重现相同的随机数。例如:
SELECT RAND(1);
其中,函数中的参数 1 是随机数种子。多次执行以上查询将会返回相同的结果。
Oracle 提供了一个系统程序包 DBMS_RANDOM,其中的 VALUE 函数可以用于返回大于或等于 0 且小于 1 的随机数。例如:
-- Oracle
SELECT DBMS_RANDOM.VALUE
FROM employee
WHERE emp_id <= 3;
查询返回的结果如下:
VALUE
0.18048925385153716390255039523196767411
0.3353631757935088547857071602303392595
0.3412188906823928592522036537134902456
对于 Oracle,每次调用 RAND 函数都会返回不同的随机数。
提示:Oracle 系统程序包 DBMS_RANDOM 中还提供了其他生成随机数和随机字符串的函数,以及设置随机数种子的方法,可以查看其官方文档。
PostgreSQL 提供了 RANDOM 函数,可以返回一个大于或等于 0 且小于 1 的随机数。例如:
-- PostgreSQL
SELECT RANDOM()
FROM employee
WHERE emp_id <= 3;
查询返回的结果如下:
random
0.1523788485137807
0.2580784959938427
0.0528612944722024
对于 PostgreSQL,每次调用 RANDOM 函数都会返回不同的随机数。如果想要重现相同的随机数,可以使用 SETSEED 函数。例如,重复执行以下两个语句可以得到相同的随机数:
-- PostgreSQL
SELECT SETSEED(0);
SELECT RANDOM();
SQLite 也提供了 RANDOM 函数,可以返回一个大于或等于-263 且小于或等于 263-1 的随机整数。例如:
-- SQLite
SELECT RANDOM()
FROM employee
WHERE emp_id <= 3;
查询返回的结果如下:
RANDOM()
3344080139226703236
-4444734262945592004
8384000175497818543
对于 SQLite,每次调用 RANDOM 函数都会返回不同的随机数。SQLite 不支持随机数种子设置,无法重现相同的随机数。
提示:除我们上面介绍的函数外,SQL 还提供其他的数值函数,例如乘方和开方函数、对数函数以及三角函数,有需要时可以查看数据库相关的文档。
该文章在 2024/3/15 14:53:52 编辑过
