[点晴永久免费OA]8个Visio最佳替代软件推荐!每一款堪称绘图神器
2024年3月14日 22:27 本文热度 2274
绘图软件Visio是微软旗下知名的绘图软件,可用来绘制各种可视化图形,包括但不限于:流程图、人物关系图、组织架构图、思维导图、UML图、泳道图、甘特图、知识地图、软件架构图、鱼骨图等,支持绘制的图形多种多样,堪称绘图神器。
但不容忽视的是,Visio也存在一些不足,比如复杂的界面、高昂的价格等,这些都可能阻碍你的创新思维。那么,有没有可用来取代Visio的替代方案呢?
答案是肯定的。事实上,市场上有一些出色的Visio替代软件,它们既简单易用又功能强大。这些工具能够帮助你轻松地将你的想法转化为清晰、专业的图形或图表,并且价格更加亲民。在这篇文章中,我们将推荐8款好用的Visio替代软件。每一款绘图软件都堪称绘图神器,无论你是设计新手还是专业人士,都能在其中找到适合自己的工具。
  • boardmix
  • EdrawMax
  • SmartDraw
  • Drawio
  • Yed Graph Editor
  • Creately
  • Google Drawings
  • Dia
01 boardmix
boardmix是一款基于云端的在线绘图软件,被视为Visio的最佳替代品之一。它被国内外多家公司、各个行业用于制作图表,boardmix内置了许多图形库和可视化模板,让用户可以基于boardmix快速开展工作。
boardmix非常易于使用,用户可以添加形状、容器和其他连接器来制作设计,有各种各样的形状和选项。
*在线绘图工具boardmix
在线绘图工具boardmix-特性:
  • 支持多人在线协作绘图,共同完成多个图形或图表的绘制。
  • 支持导入Visio文件,在boardmix中接力完成先前的工作。
  • 内置多款不同风格的主题,可一键美化图形。
  • 集成AIGC创作功能,可用AI一键生成思维导图、PPT、SWOT分析图、用户旅程图、商业画布、图片(AI绘画)、代码、便签等
  • 带有OCR识别流程图功能,可将图片识别转换为可自由编辑的流程图。
  • 免费模板和内置形状被整合以实现最佳工作效果。
  • 良好的第三方集成能力,可在boardmix中使用多款主流的生产力工具,包括Figma、Pixso、墨刀、亿图图示、Iconfont、Pexels、腾讯会议、语雀文档等。
  • 付费版本提供了高级功能,包括无限形状、计时器和画布等。
*boardmix在线绘图
boardmix非常具有成本效益,易于学习和使用。boardmix的库包含了大量模板和形状,拖放功能使其非常用户友好。这使得它对于任何场景或用途都更易于学习和使用。对于大中型企业或小微团队提供了最佳选择,因为价格适中且满足所有基本需求。
*一键美化流程图
02 EdrawMax
EdrawMax,是又一款可视为Visio绝佳替代品的绘图软件,适用于所有主要平台。EdrawMax 提供了数百个现成的模板和符号,可以用来创建280多种不同类型的图表。
你可以直接将Visio项目导入到EdrawMax中,并根据你的喜好自定义图表。最棒的是,EdrawMax还提供了macOS版本、自定义主题、形状绘制工具包、剪贴艺术画廊等功能,这些在Visio中要么不存在,要么可用性受限。
特性:
  • 支持的平台包括 Windows、Mac、Linux 和在线。
  • 轻松导入Visio项目和模板文件,并将绘图导出为vsdx格式。
  • 使用它创建280多种不同类型的图表,如流程图、基因图、组织结构图、信息图表、楼层平面图、网络图等。
  • 工具内置了超过26,000个矢量符号和1500多个模板,并且模板社区不断增长。
  • 支持离线和服务器安装。
EdrawMax 是一款全能的图表软件,其丰富的资源库将节省你的时间。由于它也可以在网页上访问,你可以在任何平台上工作,并与他人分享你的作品。此外,凭借其庞大的模板和矢量库,EdrawMax 无疑会让整个图表制作体验无缝衔接。
03 SmartDraw
SmartDraw是Visio的一个优秀替代品。这款设计软件可以用于处理文档、策略规划,甚至项目管理。与其他类似工具相比,这款应用程序非常易于使用,用户友好度很高。
它拥有广泛的模板和符号库,可以用来设计。它还可以与Word和PowerPoint等其他软件集成。同时,它也便于与他人分享文件。
特性:
  • 标准版和商业版应用相当昂贵,但比Visio的功能更强大。
  • 企业套餐提供所有高级支持,包括内容更新。
  • 提供高级管理功能。
SmartDraw的最大优势在于它可以轻松替代Microsoft Visio。无论是在移动设备还是其他设备上,无论是Windows还是Mac,都可以制作各种视觉内容。SmartDraw的庞大内置内容库以及自动化绘图程序的能力令人着迷。它适合大型企业使用,虽然价格相当昂贵,但功能足以满足大公司的所有需求。
04 Drawio
如果你正在寻找Visio的一个好替代品,那么Drawio可能是你要找的那个。这款软件对用户非常友好,因为它可以在多个项目中同时使用,具有很高的多任务处理能力。它非常适合用于任何项目的规划,并能相应地在项目中工作。
使用线条质量,并尽量保持风格的一致性。尝试使用最新的工具和新增功能来创建基本的形状和大小。
特性:
  • 这个工具可以在不创建任何账户的情况下使用,你不必担心保存过程。
  • 草稿保存在各种选项中,比如你的桌面和Google Drive。
  • 提供了各种令人难以置信的选项来绘制各种图表。
  • 可以给各种形状添加多种效果。
Drawio拥有与Visio类似的所有选项和标准。它易于访问和使用,但不像Visio那样功能丰富。它最适合中等规模的组织,并且通过其可靠的安全性和工具赢得了多家公司的信任。
05 Yed Graph Editor
Yed是一个非常强大的桌面应用程序,用于在最短的时间内设计高质量的图表。Yed为用户提供了丰富的体验,可以轻松地用来制作图表、流程图和图形。数据的链接也很简单。
它是一个简化过程的工具,用于制作高质量的图表。它是一个强大的软件,用于创建最佳设计和工作。
特性:
  • Yed是完全免费的,支持所有高级技术。
  • 它在 Windows、Mac 和 Linux 上都有显著的可用性。
  • Yed 还允许以特定方式定位元素以提高清晰度。
  • 导入元素相当容易。
  • 在需要时,可以手动为图表定义位置。
Yed 拥有出色的界面。无论是手动创建图表还是导入外部图表进行分析,都非常容易。界面对所有专业人士来说都非常有帮助和用户友好。如果你希望在短时间内生成高质量的图表,那么这将是你的最佳选择。它非常适合小型企业,因为它是免费提供的。
06 Creately
Creately是绘制流程图、思维导图、UML 和组织图表的最简单方式。这款屡获殊荣的图表工具以其易用性著称,结合了独特的功能,如一键创建和连接,使得绘制图表的速度比传统图表软件快上3倍。
它为多个用户提供实时协作,通过一键创建和连接快速高效地创建图表。支持导出为PNG、JPEG、PDF、SVG等多种格式,并提供基于主题的数千种专业设计模板和完整的版本历史记录,用于网站和博客上的代码生成。
特性:
  • 提供了单独的库,以减少图表列表的杂乱,并支持组织图表等。
  • 智能对象用于智能绘图,使工作更轻松。
  • 对象存储数据,根据图表的上下文进行操作,并创建数据库图表。
  • 基于内容和形状方向的表格图形。
  • 时间线对象会自动添加到时间线上,具有可伸缩性。
  • 这是一个拥有惊人设计的工具,具有易于使用的工具,可以制作出精美的流程图。
Creately和前面提及的boardmix都是在线绘图工具中的流行选择,但boardmix在易用性和为专业人士提供的强大工具集方面影响更大。它最适合大型企业,拥有最佳的设计和惊人的文档和演示文稿创作空间。
07 Google Drawings
Google Drawings是由Google开发的优秀设计和绘图软件。这款软件允许用户在创建流程图、组织结构图和不同网站框架时进行协作。
该软件可在Chrome浏览器上使用,即使在离线状态下也能使用。它默认可在Google Chrome网上应用商店找到。甚至允许不同的用户同时访问文件并编辑绘图。
特性:
  • Google绘图软件包含了一整套用于创建流程图的符号以及其他形状。这些可以拖动到其他地方,同时允许用户调整大小、移动和旋转对象。
  • 软件的编辑功能包括裁剪和应用边框,任何人都可以用它以最佳方式制作专业图表。
  • 通过使用对齐指南和自动分布技术,你可以非常精确地布局绘图。
  • Google文档和文件,如电子表格和幻灯片,可以安全地保存在草稿中。
对于小型企业和个人来说,它是免费的,因为它对所有人免费,并且拥有所有必要的功能。新的嵌入式功能编辑表明,Google Drawings直接保存在Google Drive中,属于Google文档的一部分,这将在Docs中成为一个有用的功能。
08 Dia
Dia是一个广泛使用的工具,它的功能与Visio类似。它也是一个开源工具,定期更新以融入新发现和使用的工具。
由于其功能集与Visio非常相似,Dia能够处理大量的工作。从小型项目到大型项目,它都可以被使用。
特性:
  • Dia是一个开源网站,可以在许多平台上使用,如Mac和Windows。
  • Dia的最大优点是它可以有效地完成多种不同的工作,如图表处理和设计。
  • UML图表、网络处理和架构功能是其基本特性。
  • 它可以轻松地将创建的文件保存在任何设备或空间,如Google Drive或你的云存储。
Dia是一个非常有用的工具,由于其功能几乎与Visio相同,因此可以轻松替代Visio。所以,根据你的便利使用它,因为它将轻松地补充你的工作。它最适合中型组织,因为它的高级功能为中型企业提供了灵活性。
以上,就是本次想和各位分享的8款能够取代Visio的绘图软件,希望能帮到有需要的朋友。
该文章在 2024/3/15 11:27:58 编辑过
