[点晴永久免费OA]威联通NAS备份机使用介绍
2024年3月11日 16:4 本文热度 2440
今天就来分享一下威联通的TS-464C2。
还是这个问题:NAS能干啥?为啥大家都在玩?
在这里我想写两句我自己的感慨,如果有人问我,NAS是什么?我会告诉他:
有时候,NAS是一个不错的玩具;
有时候,NAS是一段美好的记忆;
有时候,NAS是一片知识的海洋;
有时候,NAS是一笔不小的财富;
有时候,NAS是一堆合群的话题;
到最后,NAS使我们茁壮成长,做大做强!
这就是NAS!
很多接触过NAS的朋友知道NAS的强大,但是没接触过NAS的朋友,对于NAS依然抱有怀疑的态度。那么先来看看NAS能做什么?这些事情是否能吸引到你。反正,真的吸引到我了,这听了四五年,还是乐在其中。
既然今天要说威联通NAS,那么先来简单的了解一下这个品牌的产品吧,今天以家用产品线产品为例进行简单介绍。
TS开头命名的NAS在威联通的NAS阵营中的定位是家用NAS,该阵营的产品一般是双盘位或者4盘位的,但是也有像TS564这种5盘位的产品。其中我们常见的型号中的分如下:
中高端型号(4盘位NAS):TS-466、TS-464、TS-462C、TS-416
中低端型号(双盘位NAS):TS-264、TS-262C、TS-216
但是上面的高中低端划分并不严谨。如果研究过,我们会发现一些规律,型号中第一个数字代表盘位数,后面两位是系列命名,系列名相同的NAS使用的CPU、内存大小基本一致,基本上,有差异的就是盘位和网口数量。
有了以上的基础知识,我们来看看今天的主角TS464C2。使用了X86的架构,搭载 Intel® Celeron® N5095 四核心处理器,4盘位的设计,搭配2个M.2的SSD,CPU上使用了最新的 N5905四核心四线程处理器,8G DDR4的内存,一个HDMI2.0接口,双2.5G网口,3个USB接口。
在外观上,464C2配色上使用了纯黑色的配色,盘托有安全锁,看起来更加专业,也能够让硬盘更加安全。
从威联通的产品线来看,464C2属于高端机型,内置GPU,可以支持视频转码,背部的HDMI输出接口也支持4K输出,对于家里有影音娱乐需求的朋友来说,这套配置可以让你分分钟告别卡顿,达到更好的影音体验。
TS-464C2跟464C一样配备了2个M.2的NVME接口,可以实用固态盘作为缓存盘进行文件传输加速。也可以作为NAS本身的存储来用这个怎么用主要看自己的选择。
整机在四个硬盘满载的情况下,运行声音还算安静,放在角落里,基本上感受不到它的存在。
关于双2.5G网口
双2.5G的配置已经是目前主流NAS的标配了,双网口的设计一方面可以提升网络容错,同时可以接两条网络,即使一条网络出错,另外一条备用,尤其是在紧要关头,非常有用。
另外双2.5G网口对于局域网的文件传输非常方便,之前测过局域网2.5G网络,配合固态盘,可以达到250+MB/S的局域网传输速度,可以实现在线4K视频剪辑。
另外威联通的NAS从QTS5.1.0开始,支持SMB Multichannel,也就是多通道技术,配合2.5G/10G交换机实现5GbE的局域网速度。真正开启家庭高速局域网时代。
关键是还可以利用双网口配合docker来用,配置好软路由系统,还可以让NAS摇身一变,成为路由器,能够更好的解决一些网络问题。
威联通TS-464C2一共有4个sata硬盘位,再加上2个M.2的盘位,最大支持96T的容量。这个容量对于一般家用,甚至小型工作室用都没有问题。
硬盘选择方面,我使用的是希捷的硬盘,这个没什么好纠结的,数据无价,硬盘还是尽量选择大厂有保障的品牌。另外如果需要数据恢复服务那么尽可能选择酷狼NAS专用包含3一次原厂数据恢复服务如果没有数据恢复需求那么性价比容量可以根据自己的需求选择,一般家用可以先选两个4T的,不够再加两个,用个三年五载,完全没有问题。
操作系统
威联通TS-464C2目前支持QTS操作系统,而且可以支持到最新系统,在系统部署的时候可以直接进行固件更新,如下图所示。系统配置很简单,使用QNAP Qfinder Pro,根据提示进行正常操作即可完成系统部署。
整个系统风格很简约,配色很清新,算是特色比较鲜明的系统风格了。自带了AppCenter中有非常多的软件,在这里我就不一一介绍了。
既然使用NAS,那么最终要的数据备份功能肯定不能忽略了。威联通系统最大的特点就是提供了快照功能,快照功能可以记录关键时间点的文件内容,这个功能最厉害的地方就是可以快速恢复所有分区数据,跟勒索病毒说拜拜。从下图可以看出,目前已经保存了七次快照,我们可以按照自己的需求进行快照恢复,可以进行单个的文件夹内容恢复,这个功能非常实用。
文件备份
使用NAS,什么最重要?当然是数据安全。NAS可以对家中电脑、手机的文件进行备份,从而实现数据安全。在APP Center里面有HBS 3文件备份,而我们最常用的备份工具也就是HBS3,全中文界面,使用起来没有任何技术门槛。
通过一键安装,将移动硬盘连接到NAS的usb口之后,可以在存储管理器里面识别到了移动硬盘。
打开HBS3之后,点击立即备份下拉菜单中的新备份作业。
选择要备份的文件夹,我这里选择的是video文件夹。点击下一步选择目标设备。
目标设备中我们是看不到移动硬盘的,而且支持本地备份和云备份两种类型,如果你有超大切安全的云盘,也可以选择。因为移动硬盘连接的是本地的NAS,所以这里选择本地NAS,然后下一步,就可以看到8T的雷孜小金刚移动硬盘了。
新建一个文件夹,然后选择新建的QNAP VIDEO进行备份文件。
然后设置备份作业名称,方便记忆。可以看到需要备份800+G的内容。然后下一步
备份页面,外接设备的读写速度越快,备份所用时间就越短。
可以看出来备份的格式是无法被其他电脑识别的,而且在nas里面也无法读取。
文件同步
威联通NAS,不仅支持支持单向同步,而且支持双向以及活动作业同步,大家可以根据需求进行设置。不仅可以把本地局域网中的文件同步,也可以支持各种主流云盘,非常方便。
选择好要同步的文件夹之后,直接下一步进行同步。
如果没有设置同步计划,可以点击右上角的立即同步进行同步。
硬盘中的文件夹是可以直接被读取的,转移到其他电脑上也可以照常查看。
之前我也专门写过关于文件备份的文章,有兴趣可以参考下面的内容,针对于主流NAS品牌的备份功能进行了详细的案例说明。
告别数据损坏!一篇搞定文件多重备份,移动硬盘实现NAS冷备份基础教程_移动硬盘_什么值得买 (smzdm.com)
关于WOL
现在很多NAS都支持WOL功能了,在网络设置页面可以看到目前使用的网卡是2.5G连接,当然威联通TS464C2也同样支持WOL(wake on lan)功能,这个功能做大的特点就是可以通过路由器进行远程开机,不过前提是路由器也要支持WOL。
远程访问服务
远程访问服务,也就是不在家的时候对家中NAS中的文件进行查看,修改以及下载等。在去年各大NAS厂商远程访问速度优化的阵营中,威联通也在列,优化了国内的服务器,可以让外网访问速度有非常大的提升了,威联通最新的云服务可以媲美本土的NAS产品。
另外支持绑定DDNS,有公网IP的情况下,使用路由器开启端口转发即可轻松实现外网访问。如果没有公网ip,威联通自带的myQNAPcloud Link也是一个不错的选择,只不过域名不是很好记。
虚拟机
TS464C2配置足够强大,而且支持远程访问,所以所以我们可以运行win10虚拟机以备不时之需。举个很简单的例子,每逢节假日,都有有抢票的现象,我一直再用的抢票软件是12306bypass,我个人觉得挺好用的,也挺靠谱,但是需要一个win的环境来24小时挂机。这时候nas低功耗的优势就发挥出来了。
还是我们熟悉的win10画面,这里因为nas配置不高,不用它做高难度的工作,所以安装的是精简版的win10系统,运行起来相对压力没那么大。
另外如果你善于运用docker,那么在github上也有不少大神针对于12306抢票的docker镜像,大家可以按需取用。
媒体中心
另外的一大用处就是影音媒体中心了,威联通自带的有媒体管理软件,但是要手动设置对应的图片、视频、音乐等文件夹。
电影电视剧可以进行自动刮削影视信息,生成海报墙,相比以前视觉效果好了不少。
照片管理方面,目前支持AI引擎,可以通过AI Core进行硬件加速,达到人脸识别的效果。使用体验还是很不错的。
如果作为家庭媒体中心,NAS绝对是个非常不错的选择。可以通过plex+媒体文件夹打造非常漂亮的媒体库,不需要复杂的刮削流程实现一键刮削。而且支持手机端、电视端直接播放,手机端播放需要收费,大家按需购买。如果不想购买会员也可以使用emby或者alist等媒体软件进行观看。
关于alist,这里就不得不提到docker了。当然docker又是NAS的另一种高阶玩法,还是非常好玩的,alist可以挂载阿里云盘的资源,通过别人分享的资源即可以观看影视资源,基于阿里云不限速的特点,我们可以轻松进行观影。
关于DOCKER
DOCKER的玩法在NAS的玩法中属于高阶玩法,如果说NAS打开了你新世界的大门,那么Docker绝对是新世界必不可少的调味品,因为它无所不能。如果使用NAS,你不玩Docker,那么你就会损失很多乐趣。在威联通NAS系统中,有个Container Station,这个就是用来部署docker容器的。
玩了这么就,其实在docker部署的过程中,遇到最大的问题就是文件夹路径挂载这部分,搞不明白就经常会不知所措。但一旦搞明白了所有关于docker部署的问题基本上迎刃而解了。
因为我也不是特别清楚他的原理。我只知道docker是类似于虚拟机之类的东西。以下内容为我个人理解,如果有不对的地方,可以纠正,我无条件接受。
在nas里面划分出来一个小空间,把相关的软件装进去。docker的安装过程有个比较重要的一点就是内部路径和外部路径。这里要清楚docker内和docker外两个概念。内部路径指的是在docker容器里面的路径,用于存储运行docker镜像要用到的系统文件。外部路径相当于容器内部路径的映射。实际的下载、文件存放路径都是在外部路径中。
也许会有朋友问就算我搜索到了镜像,下载好了。可是我怎么知道怎么部署呢?
这就需要先看一下transmission的安装命令,洋洋洒洒一大串,但是鬼知道他代表什么。
我们可以在容器中搜索我们需要的镜像,这里我们搜索transmission,然后就可以看到部署按
键,根据提示选择我们需要的版本即可。关于docker的深度部署,大家可以参考其他大佬的
文章,在这里就不赘述了。
NAS近年来一直是我身边朋友比较热的话题,在网络上热度也不减,越来越多的人加入到了玩NAS的行列,其实NAS的玩法,篇文章也讲不清楚,网络上也有不少大神分享了相关经验。
经过我一个多月的使用,4盘位TS-464C2完全能符合日常的影音、娱乐、文件备份等基本家庭需求;而且威联通升级了云服务之后,在外访问NAS的速度也有了质的提升,用户体验好评;而且目前不到3000的价格,性价比方面还是比较高的,关键是内存可以扩展。
强大的CPU性能够强大,视频解码能力,而且通过AI的加入,可以进行更高级别的图形运算,作为家庭的媒体中心完全没有压力。
如果想玩虚拟机的朋友,TS464C2可以通过增加内存,来实现运行更多的虚拟机,非常实用。
该文章在 2024/3/12 18:56:00 编辑过
