[点晴永久免费OA]自己网站被攻击黑了应该怎么防御呢,站长赶紧来学习吧
2024年3月5日 8:59
本文热度 2131
网站安全一直是我们建设网站时的重中之重。网站服务是否稳定,对用户、网站所有者和搜索引擎都是非常重要的。目前国内网站的安全问题十分严重。多网站都是由第三方建立的,维护人员缺乏足够的知识,而且大量的网站存在不同程度的安全和管理漏洞。对于我们站长来说,网站安全一直是站长的六大天敌之一。我运营过的网站也有过被黑的经历,深深体会到被黑后果的严重性。对于虽然小网站不会因为被黑客而遭受太大的损失,但是对于大网站来说,这一点是不可低估的。如,可能会导致用户信息的泄露,甚至个人信息被交易等。因此,网站安全绝对是网站运营的一个重要方面。重要的一环。
在百度站长平台的信息化方面进行了比较全面的分析。它有从确定网站是否被黑客入侵的指示,以应对和防止它,所以我将与大家分享。以下是正文内容。
我们发现,在百度收录的网站中,每天都有数万个网站被黑,黑客攻击网站的方法也越来越隐蔽。到站长发现问题的时候,问题往往已经出现了很长一段时间了。一旦网站的漏洞被黑客利用,网站将完全处于黑客的控制之下:网站内容可能被篡改得面目全非,或者可能被植入恶意代码危害用户安全,或者可能被添加大量垃圾网页。这会对网站的正常服务、声誉和搜索引擎性能产生一定程度的负面影响。甚至可能因篡改内容而涉嫌违法,给您带来不必要的监管风险。
如何判断一个网站是否被黑了。
您的网站可能已经被黑客,如果:
通过site命令查询该站点,这表明搜索引擎包含了大量不适用于该站点的页面。
从百度搜索结果中点击该网站页面,然后跳转到其他网站。
在搜索结果中提示网站内容是有风险的。
搜索引擎带来的流量在短时间内非正常增长。
注:网站查询结合一些常见的关键词,如色情、游戏、海外赌博等,可以帮助站长更快的找到异常页面,如“网站:www.***.com赌博”。
一旦您发现上述异常情况,建议您立即对网站进行故障排除。包括:
分析系统和服务器日志,检查您的网站页面数量、用户访问流量等是否有异常波动,是否有异常的访问或操作日志。
检查网站文件是否有异常修改,特别是首页等关键页面。
网站页面是否引用了未知网站的资源(图片、JS等),是否放置了异常链接。
检查网站上是否有不正常添加的文件或目录。
检查是否有网站源代码、未知的txt文件等。网站目录下的非管理员打包的。
温馨提醒:如果直接访问网站时一切正常,但百度搜索结果显示快照内容异常,这可能是因为黑客做了特殊处理,只允许百度蜘蛛抓取异常页面以增加隐蔽性,使站长难以发现。同样的道理,如果你直接访问这个网站,是正常的,但是当你从百度搜索结果页面访问它的时候,就会出现一个不正常的页面。这是因为黑客专门处理了源(参考)。
如何应对网站被黑
如果故障排除确认您的网站出现异常,您需要立即采取行动,包括:
立即停止网站服务,以避免对用户和其他网站造成进一步的影响(建议使用503返回码)。
如果同一托管服务提供商的多个网站在同一时期被黑客,你可以联系托管服务提供商,敦促他们做出回应。
清理发现的异常,找出可能的黑客入侵时间,与服务器上的文件修改时间进行对比,对黑客上传修改的文件进行处理。检查服务器中的用户管理设置,以确认是否有异常更改。更改服务器的用户访问密码。
做好安全工作,检查网站有无漏洞,防止再次被黑客。
注意:黑客的可能时间可以从访问日志中确定。但是,黑客也可能修改服务器的访问日志。
如何防止网站被黑
为避免您的网站被黑客攻击,您需要在平时做大量的工作,例如:
定期检查服务器日志,查看是否有任何可疑的非前台页面访问。
经常检查网站文件,看是否有不正常的修改或补充。
注意你所使用的操作系统和程序的官方网站。如果出现安全更新修补程序,应立即部署该修补程序。不要使用官方不再积极维护的版本。如果条件允许,建议直接更新到最新版本。注意网站建设者发布的安全设置指南。
系统漏洞可能来自第三方应用程序。如果网站使用这些应用程序,建议仔细评估它们的安全性。
修改开源程序的关键文件的默认文件名。黑客通常通过自动扫描某些特定文件是否存在来确定某个程序是否被使用。
修改默认的管理员用户名,提高管理后台的密码强度,使用字母、数字、特殊符号等各种组合的密码,严格控制不同级别用户的访问权限。
选择一个有实力保证的托管服务提供商。
关闭不必要的服务和端口。
关闭或限制不必要的上传功能。
设置防火墙等安全措施。
如果黑客问题反复出现,建议重新安装服务器操作系统,重新上传备份的网站文件。
对于缺乏专业维护人员的网站,建议咨询专业的安全公司。
该文章在 2024/3/5 10:29:13 编辑过
