Facebook投放策略,看我这篇文章就够了
2024年3月2日 17:29 本文热度 2335
想打Facebook广告,看我这篇就够了,其他的市面文章,基本你都不用看了。
我可以说市面上没有人写的比我详细。
我说的详细不是说教你如何设置fb这些基础的,现在写这些没用的。
我是教你:
如何测品,
如何扩量,
如何判断广告好不好,
什么时候该加价,
什么时候该停止
市面上基本你很难看到我这么详细的,废话不多说,我们开始吧。
这篇文章,我主要要讲以下几点:
  • 第一:测品要注意什么?
  • 第二:测品前要准备什么?
  • 第三:
    广告体系搭建
  • 第四:
    如何筛选出优秀/淘汰不好的广告?
  • 第五:
    好的广告如何复制?
我们一个一个说吧。
 1
关于测品
首先大家要明白一个概念,我们说的测品,其实不止是说对一个具体的产品来测试
测品,你可以理解为是对:
产品,受众,兴趣词,素材 这些要素进行测试
因为可能你产品没问题,但是在受众,在兴趣方面,你设置不好,那你能说是产品的问题?还是兴趣的问题?
或者你可能素材,受众,兴趣设置的都没问题,但是产品有问题,请问你能归类为产品不行吗?
所以划重点,你是针对这些组合来判断,这个产品是好还是坏!!!!
所以啊,好多新手真的不会做广告,以为测品,测的只是产品,
产品测款稍微表现不好,这个产品就pass掉,如果你是这样来操作的,说明你根本不懂广告。
按照这样的操作,只有一个结果,后面你没什么好产品可测了。因为你判断的维度太单一了。
这就是因为他们不懂如何测款。
大家看到这里面可能就发现一个问题,既然是测,而且要测这么多,那么这就涉及到一个排列组合的问题。
不然你盲目测,那会乱套了,要测那么多,你怎么测,对不对?
因此,测品一定要有方法,有策略,有计划去测,不然各种乱排序,会把你搞晕了。
接下来,就来到第二部分,测品前的准备工作。
 2
测品前的准备工作
在测品前,我们要准备什么?
有以下几点,需要你准备的
1、首先就是素材,你要给每个产品准备3套素材,不要太多,3套够了
2、根据你的产品,你把这些用户的性别(男女),年龄大小,用户的人群,列出来
3、选3个词,一类直接词2个(直接相关的),直接发散词1个(发散一点的)
比如你卖鞋的,那鞋这个是最直接的关键词,还有发散词,比如运动,跑步,这是属于发散词
对了在测试国家的时候,注意选一类国家,比如US/CA,而不只是US
这些要素,大家自己可以在投放前,先准备起来。
 3
如何搭建广告体系
我做了一个广告体系的图,大家直接看图吧
首先大家看图,这是我如何搭建广告体系的,广告结构是广告结构为1:3:3
这样排列就有9个组合可以测试了,一个广告系列,3个广告组,3个广告组下面三组(不)同的素材
当然广告的1:3:3结构不是固定的,你也可以1:1:1 ,也可以1:1:10
大家可以根据自己的需要来测试就可以了
讲完广告写了,接下来就是广告组的设置
大家看图,在广告组中,我对广告预算,版位选择,覆盖人群,广告的投放时间我都做了详细的设置,大家自己可以参考下。
具体是这样做的:
广告预算:费用每个广告组,每天花费10~20美金,小额测试,快速验证
覆盖人数:覆盖人数在300万~500w左右,人数不能过低,过低跑不出数据
版位选择:可以选择Facebook或者INS,INS偏向于年轻人
广告投放时间:北京时间0点开始,不然预算到时间立马花完
广告组的命名:突出受众,投放版位,命名要清晰
 4
广告判断广告的优劣呢?
这个阶段为什么重要,就是我要告诉你,什么时候关闭广告,什么时候开启广告,还有不是表现不好就关闭,是要有策略,有判断,要数据分析来做出综合 的判断。
第一天广告表现判断:
如果CPM的价格非常高,CTR低于平均水平,那么关掉广告重新上
第二天广告表现判断:
花费大于10美金,没有加购,没有结账
这个时候就要判断:1,如果CTR高留着,CTR低关掉。2,依照个人预算,灵活处理
第三天广告表现判断:
我也直接给,我们平常是怎么判断的,(这是我们其中的一个策略)
CTR高,ROI高,留
CTR高,ROI不赔,放着观察
CTR高,ROI赔钱,依照个人预算,看看是否留着
CTR平均,ROI合理,继续观察
CTR平均,ROI不赔,继续观察
CTR平均或者较低,ROI赔钱,关闭,并找原因
大家看,广告不是表现不好,就直接关掉,是要分析数据,不然真的就是浪费钱。
 5
广告如何扩量?
接下来就来到广告扩量最重要的阶段了,如何复制优秀的广告呢?
针对好的广告,一定要学会扩量,复制,怎么做呢?
核心就是,在优秀的广告基础上加预算,然后原有的广告不动,复制新的广告来跑
小北我也直接做了个图,如下图:
这个图也是非常详细的说明白了,广告如何扩量的方法。
请记住,这里的广告表现好,和复制优秀的广告,判断依据,你依然可以参考这篇文章的第四部分来执行。
该文章在 2024/3/2 17:29:53 编辑过
