如何建立sql server存储过程
2011年5月4日 23:23 本文热度 4308
学习sql server数据库,sql server存储过程的建立方法是一定要知道的,下面将教您如何建立sql server存储过程,希望对您有所帮助。
在对象资源管理器中,连接到某个数据库引擎实例,再展开该实例。
展开“数据库”、sql server存储过程所属的数据库以及“可编程性”。
右键单击“存储过程”,再单击“新建存储过程”。
在“查询”菜单上,单击“指定模板参数的值”。
在“指定模板参数的值”对话框中,“值”列包含参数的建议值。接受这些值或将其替换为新值,再单击“确定”。
在查询编辑器中,使用过程语句替换 SELECT 语句。
若要测试语法,请在“查询”菜单上,单击“分析”。
若要创建sql server存储过程,请在“查询”菜单上,单击“执行”。
若要保存脚本,请在“文件”菜单上,单击“保存”。接受该文件名或将其替换为新的名称,再单击“保存”。
该文章在 2011/5/4 23:23:06 编辑过
