sql server备份方法一览
2011年5月4日 23:22
本文热度 4630
作为一个sql server的用户,sql server备份是需要学习的,下面就将为您介绍sql server备份的方法,供您参考,希望对你学习SQL数据库有所帮助。
为了减少数据库服务器出问题导致数据掉失,一般都要进行sql server备份,视对数据的重要性和性能的折中采用不同的sql server备份方案。
一般备份方案为:
全局备份(一周一次)+增量备份(一天一次)+事务日志备份(两小时一次,视对数据的重视情况而选择)
这样的话即使出现问题,数据掉失的范围是两个小时。
全局备份:
- declare @backPath nvarchar(1000)
- set @backPath = N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.4\MSSQL\Backup\TestDB\TestDB_backup_200907281015.bak'
- declare @backName nvarchar(200)
- set @backName = N'TestDB_backup_20090728101556'
- BACKUP DATABASE [TestDB] TO DISK = @backPath
- WITH NOFORMAT, NOINIT, NAME = , SKIP, REWIND, NOUNLOAD, STATS = 10
增量备份:
- set @backPath = N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.4\MSSQL\Backup\TestDB\TestDB_backup_200907281017.bak'
- set @backName = N'TestDB_backup_20090728101729'
- WITH DIFFERENTIAL , NOFORMAT, NOINIT, NAME = @backName, SKIP, REWIND, NOUNLOAD, STATS = 10
增量备份的时候把日志进行截断,防止日志过大
- --截断事务日志:
- Backup Log Northwind
- With No_Log
- --收缩日志文件:
- dbcc shrinkdatabase(Northwind)
对事物日志进行备份
- Backup Log NorthwindCS
- To disk='G:\Backup\NorthwindCS_Log_20070908.bak'
- With No_Truncate
针对不同频率做相应的作业操作。
如果同一服务器上有不同的数据库,对各个数据进行上面的作业明显不合适,这样可以用sql server2005的维护计划来实现对所有数据库的维护操作。
该文章在 2011/5/4 23:22:17 编辑过
