.NET配置文件大揭秘:轻松读取JSON、XML、INI和环境变量
2024年2月24日 14:30 本文热度 2061
概述:.NET中的IConfiguration接口提供了一种多源读取配置信息的灵活机制,包括JSON、XML、INI文件和环境变量。通过示例,清晰演示了从这些不同源中读取配置的方法,使配置获取变得方便且易于扩展。这种方式适用于不同场景,如API密钥、数据库连接等,为应用提供了高度可配置性。
在.NET中,IConfiguration接口提供了一种灵活的方式来管理和读取应用程序配置信息。这可以包括来自不同源的配置信息,如JSON、XML、INI文件以及环境变量。
读取JSON文件:
JSON文件通常用于保存结构化的配置信息,例如Web应用的设置、API密钥等。
JSON文件内容如下:
  "AppSettings": {
    "ApiKey": "your_api_key",
    "LogLevel": "Info"
  "DatabaseSettings": {
    "ConnectionString": "your_connection_string",
    "TimeoutSeconds": 30
实例描述:
using Microsoft.Extensions.Configuration;
using System;
public class JsonConfigReader
    public static IConfigurationRoot ReadJsonFile(string filePath)
        try
            // 创建ConfigurationBuilder
            var builder = new ConfigurationBuilder();
            // 添加Json文件作为配置源
            builder.AddJsonFile(filePath);
            // 构建IConfigurationRoot
            IConfigurationRoot config = builder.Build();
            return config;
        catch (Exception ex)
            Console.WriteLine($"读取JSON文件失败: {ex.Message}");
            return null;
使用示例:
public class Program
    public static void Main()
        // 指定JSON文件路径
        string jsonFilePath = "appsettings.json";
        // 读取JSON文件内容
        IConfigurationRoot config = JsonConfigReader.ReadJsonFile(jsonFilePath);
        if (config != null)
            // 获取配置项
            string apiKey = config["AppSettings:ApiKey"];
            string connectionStr = config["DatabaseSettings:ConnectionString"];
            Console.WriteLine($"API Key: {apiKey}, Database Connection: {connectionStr}");
读取XML文件:
XML文件常用于保存包含大量元数据的配置信息,例如Windows应用程序配置。
XML文件内容如下:
<configuration>
  <AppSettings>
    <ApiKey>your_api_key</ApiKey>
    <LogLevel>Info</LogLevel>
  </AppSettings>
  <DatabaseSettings>
    <ConnectionString>your_connection_string</ConnectionString>
    <TimeoutSeconds>30</TimeoutSeconds>
  </DatabaseSettings></configuration>
实例描述:
using System;
public class XmlConfigReader
    public static IConfigurationRoot ReadXmlFile(string filePath)
        try
            // 添加Xml文件作为配置源
            builder.AddXmlFile(filePath);
            return config;
            Console.WriteLine($"读取XML文件失败: {ex.Message}");
            return null;
使用示例:
        // 指定XML文件路径
        string xmlFilePath = "appsettings.xml";
        // 读取XML文件内容
        IConfigurationRoot config = XmlConfigReader.ReadXmlFile(xmlFilePath);
        if (config != null)
            // 获取配置项
读取INI文件:
INI文件是一种简单的配置文件格式,通常用于保存简单的键值对配置。
INI文件内容如下:
[AppSettings]
ApiKey=your_api_key
LogLevel=Info
[DatabaseSettings]
ConnectionString=your_connection_string
TimeoutSeconds=30
实例描述:
using System;
public class IniConfigReader
    public static IConfigurationRoot ReadIniFile(string filePath)
        try
            // 添加Ini文件作为配置源
            builder.AddIniFile(filePath);
            return config;
            Console.WriteLine($"读取INI文件失败: {ex.Message}");
            return null;
使用示例:
        // 指定INI文件路径
        string iniFilePath = "appsettings.ini";
        // 读取INI文件内容
        IConfigurationRoot config = IniConfigReader.ReadIniFile(iniFilePath);
        if (config != null)
            // 获取配置项
读取环境变量:
环境变量通常用于存储敏感信息,如API密钥或数据库连接字符串。
实例描述:
using System;
public class EnvConfigReader
    public static IConfigurationRoot ReadEnvironmentVariables()
        try
            // 添加环境变量作为配置源
            builder.AddEnvironmentVariables();
            return config;
            Console.WriteLine($"读取环境变量失败: {ex.Message}");
            return null;
使用示例:
        // 读取环境变量内容
        IConfigurationRoot config = EnvConfigReader.ReadEnvironmentVariables();
        if (config != null)
            // 获取配置项
以上代码提供了使用IConfiguration读取JSON、XML、INI文件以及环境变量的通用方法,使得配置信息的获取更加灵活和便捷。
转自https://www.cnblogs.com/hanbing81868164/p/18022302
该文章在 2024/2/24 14:30:14 编辑过
