如何为动态为SQL Server表添加字段
2011年5月4日 23:10 本文热度 5972
如何为动态为SQL Server表添加字段呢?对SQL新手来说,这可能是一个难题,不过没关系,下面就将为您介绍该方法,希望对您有所帮助。
本例演示在SQL Server表中,当用户添加一条字段信息数据到一个SQL Server表中,通过触发器相应在另一个表中自动增加一个对应的字段。
1 首先建立一个字段信息表Fields
  1. CREATE TABLE [dbo].[Fields] (
  2.  [FieldID] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL ,
  3.  [Name] [varchar] (50) COLLATE Chinese_PRC_CI_AS NOT NULL ,
  4.  [DataType] [varchar] (50) COLLATE Chinese_PRC_CI_AS NOT NULL
  5. ) ON [PRIMARY]
  6. GO
  7.
  8. ALTER TABLE [dbo].[Fields] ADD
  9.  CONSTRAINT [PK_Fields] PRIMARY KEY  CLUSTERED
  10.  (
  11.   [FieldID]
  12.  )  ON [PRIMARY]
  13. GO
2  建立一个动态字段表Customeres, 当Fields每增加一条记录,本表就相应增加一个字段。
  1. CREATE TABLE [dbo].[Customeres] (
  2.  [ID] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL
  3. ) ON [PRIMARY]
  4. GO
  5.
  6. ALTER TABLE [dbo].[Customeres] ADD
  7.  CONSTRAINT [PK_Customeres] PRIMARY KEY  CLUSTERED
  8.  (
  9.   [ID]
  10.  )  ON [PRIMARY]
  11. GO
3 为SQL Server表Fields新增一个触发器,当增加数据的时候,都会自动调用此触发器。注意:字段的长度硬编码,只是为了演示目的,应根据自己的需要来动态调整长度。
  1. CREATE TRIGGER trigger_addField ON Fields
  2. FOR INSERT
  3. AS
  4.
  5. DECLARE @FieldID int,
  6.  @Name varchar(50),
  7.  @DataType varchar(50),
  8.  @SQL varchar(1000)
  9.
  10. SELECT @FieldIDFieldID = FieldID, @Name = [Name], @DataTypeDataType = DataType
  11. FROM Inserted
  12. if not exists (SELECT * FROM syscolumns
  13.  where id=object_id('Customeres')
  14.  AND name=@Name)
  15. BEGIN
  16.  SET @SQL = 'ALTER table Customeres add ' + @Name + ' '
  17.   + @DataType + '(64) NULL'
  18.  EXEC (@SQL)
  19. END
  20. PRINT @Name + ',' + @DataType
4 演示,在查询分析中执行
Insert into Fields ([name], DataType) values ('name''varchar')
该文章在 2011/5/4 23:10:27 编辑过
