获取表中最新插入的SQL记录
2011年5月4日 18:33 本文热度 4123
在SQL数据库中,如果想要得到最新插入的SQL记录,应该怎么做呢?下面就将教您获取表中最新插入的SQL记录的方法,如果您对SQL记录方面感兴趣的话,不妨一看。
  1. /* 对于想要得到一个表中的最后一个插入操作所产生的ID的最好用IDENT_CURRENT('TBName')*/
  2. INSERT INTO table(field1,field2,) VALUES("field1Value","field2Value",) SELECT IDENT_CURRENT('recordID') as newIDValue
  3.
  4. /*对于马上使用的刚才插入的新记录ID用SCOPE_IDENTITY()是最合适的*/
  5. INSERT INTO table(field1,field2,) VALUES("field1Value","field2Value",) SELECT SCOPE_IDENTITY() as newIDValue
  6.
  7.
  8. /*对于想要得到一系列的操作中最后得到的那个自增的ID最好用@@IDENTITY*/
  9. INSERT INTO table(field1,field2,) VALUES("field1Value","field2Value",) SELECT @@IDENTITY as newIDValue
该文章在 2011/5/4 18:33:04 编辑过
