C# Dictionary字典
2024年2月19日 18:9 本文热度 2050
摘要
C# 中的 Dictionary 集合是一种高效的数据结构,它可以用来存储键值对。在 C# 中,使用 Dictionary 存储数据非常方便,可以快速地查找和访问数据。在使用 Dictionary 时,需要定义键值对的类型,这样才能添加正确的元素到 Dictionary 中。
Dictionary 集合可以用泛型类型来定义,因此可以使用不同的数据类型来作为键或值。这样可以让我们更灵活地使用 Dictionary 来存储和操作数据。
在创建 Dictionary 时,需要定义键值对的类型。这些类型可以是基本数据类型(如 int、double、bool)或者是复杂数据类型(如 List、Dictionary 等)。
除了添加和访问键值对,Dictionary 集合还提供了许多其他有用的方法,例如 Removing、Count、Clear 等。使用这些方法,我们可以更灵活地管理和操作 Dictionary 集合中的数据。
总之,C# 中的 Dictionary 集合是一种非常强大的数据结构,它可以帮助我们快速、高效地存储和访问数据。通过定义键值对的类型,我们可以灵活地使用 Dictionary 来存储各种类型的数据,并使用各种方法来操作这些数据。
正文
Dictionary的特性:
  1. 从一组键(Key)到一组值(Value)的映射,每一个添加项都是由一个值及其相关连的键组成
  2. 任何键都必须是唯一的
  3. 键不能为空引用null(VB中的Nothing),若值为引用类型,则可以为空值
  4. Key和Value可以是任何类型
常见属性和方法
Comparer获取用于确定字典中的键是否相等的 IEqualityComparer
Count获取包含在 Dictionary中的键/值对的数目
Item获取或设置与指定的键相关联的值
Keys获取包含 Dictionary中的键的集合
Values获取包含 Dictionary中的值的集合
Add将指定的键和值添加到字典中
Clear从 Dictionary中移除所有的键和值
ContainsKey确定 Dictionary是否包含指定的键
ContainsValue确定 Dictionary是否包含特定值
GetEnumerator返回循环访问 Dictionary的枚举数
GetType获取当前实例的 Type (从 Object 继承)
Remove从 Dictionary中移除所指定的键的值
ToString返回表示当前 Object的 String (从 Object 继承)
TryGetValue获取与指定的键相关联的值
初使化
Dictionary<int, string> dic = new Dictionary<int, string>();
添加元素
private void btnAdd_Click(object sender, EventArgs e)
    dic.Add(1, "张飞");
    dic.Add(2, "刘备");
    dic.Add(3, "关羽");
    dic.Add(4, "曹操");
    dic.Add(5, "孙权");
通过Key查找元素
private void btnKeySearch_Click(object sender, EventArgs e)
    var key = int.Parse(txtKey.Text);
    if (dic.ContainsKey(key))
        MessageBox.Show(dic[key]);
遍历元素
private void btnForAll_Click(object sender, EventArgs e)
    foreach (var item in dic)
        lstAll.Items.Add(item.Key + " " + item.Value);
仅遍历键 Keys 属性
private void btnKey_Click(object sender, EventArgs e)
    foreach (var item in dic.Keys)
        MessageBox.Show(item.ToString());
仅遍历Values
private void btnValue_Click(object sender, EventArgs e)
    foreach (var item in dic.Values)
通过Key删除
private void btnDelete_Click(object sender, EventArgs e)
    dic.Remove(1);//通过Key删除
该文章在 2024/2/19 18:09:07 编辑过
