【C#】我得到“ 32位进程无法访问64位进程的模块”。异常调用Process.Start()
2024年2月8日 17:27 本文热度 2721
:【C#】我得到“ 32位进程无法访问64位进程的模块”。异常调用Process.Start()
当我到达代码:Process.GetProcessById,我得到这个错误:
A 32 bit processes cannot access modules of a 64 bit process.
问题描述
这是代码示例:
var startInfo = new ProcessStartInfo{
    Arguments = commandStr,
    FileName = @"C:\Windows\SysWOW64\logman.exe",
};using (var createCounterProc = new Process { StartInfo = startInfo })
    createCounterProc.Start();
    createCounterProc.WaitForExit();
运行代码后,我得到 32位进程无法访问64位进程的模块。 MainModule中的错误消息(NativeErrorCode:299)。我的解决方案配置为AnyCPU。我已经尝试过64位和32位版本的logman.exe(C:\Windows\SysWOW64\logman.exe和C:\Windows\System32\logman.exe),但是我仍然遇到相同的错误。我的操作系统是Win8.1Prox64。可能引起问题的原因?
堆栈跟踪:
at System.Diagnostics.NtProcessManager.GetModuleInfos(Int32 processId, Boolean firstModuleOnly)
   at System.Diagnostics.NtProcessManager.GetFirstModuleInfo(Int32 processId)
   at System.Diagnostics.Process.get_MainModule()
这是构建配置。
推荐答案
选择用于平台目标的任何CPU 是不够的,您还必须取消选中首选32位,否则该应用程序仍将以32位运行。将目标平台设置为“x64”即可:
这仅适用于应用程序项目,不适用于库项目。如果您的项目是一个库,则必须在您的项目中使用您的库。
该文章在 2024/2/8 17:29:21 编辑过
