C# DirectoryInfo类
2024年2月7日 23:20
本文热度 2081
摘要
DirectoryInfo类是.NET Framework中System.IO命名空间中的一个重要类。它提供了对文件和目录进行操作的方法,包括创建,删除和移动目录。
在.NET Framework中,目录是指操作系统中的一个文件夹,可以包含多个子目录和文件。DirectoryInfo类提供了一些静态方法,如GetFiles和GetDirectories,用于访问特定目录下的文件和子目录。
除了基本的目录操作外,DirectoryInfo类还提供了许多其他方法,如CreateDirectory,Move和Delete,以及对于子目录和文件的各种操作,如Copy和GetAttributes。
此外,DirectoryInfo类还提供了许多有用的属性,如Name,FullName和Attributes,这些属性可以帮助我们获取和修改目录和子目录的信息。
然而,需要注意的是,DirectoryInfo类是一个密封类,不能被继承。这意味着,它的实现和行为是不可更改的,而我们只能使用它提供的方法来访问和操作目录。
DirectoryInfo类是一个非常有用的类,它提供了一组方便的方法和属性,可以帮助我们管理文件和目录。如果您需要在.NET Framework中处理目录和子目录,那么DirectoryInfo类将是您不可或缺的工具之一。
正文
构造
| 构造函数 | 描述 |
| DirectoryInfo(String) | 它用于在指定的路径上初始化DirectoryInfo类的新实例。 |
属性
| 属性 | 描述 |
| Attributes | 它用于获取或设置当前文件或目录的属性。 |
| CreationTime | 它用于获取或设置当前文件或目录的创建时间。 |
| CreationTimeUtc | 它用于在协调的世界时间(UTC)中获取或设置创建时间。 |
| Exists | 它用于获取一个值,指示目录是否存在。 |
| Extension | 它用于获取表示文件扩展部分的字符串。 |
| FullName | 它用于获取目录的完整路径。 |
| LastAccessTime | 它用于获取或设置上次访问当前文件或目录的时间。 |
| LastAccessTimeUtc | 用于在当前文件或目录被上次访问的协调世界时间(UTC)中获取或设置时间。 |
| LastWriteTime | 它用于获取或设置当前文件或目录最后写入的时间。 |
| LastWriteTimeUtc | 当最后一次写入当前文件或目录时,它用于在协调世界时(UTC)中获取或设置时间。 |
| Name | 它用于获取此DirectoryInfo实例的名称。 |
| Parent | 它用于获取指定子目录的父目录。 |
| Root | 它用于获取目录的根部分。 |
方法
| 方法 | 描述 |
| Create() | 它用于创建一个目录。 |
| Create(DirectorySecurity) | 它用于使用DirectorySecurity对象创建目录。 |
| CreateObjRef(Type) | 它用于创建一个对象,其中包含生成用于与远程对象通信的代理所需的所有相关信息。 |
| CreateSubdirectory(String) | 它用于在指定的路径上创建一个子目录或子目录。 |
| CreateSubdirectory(String,DirectorySecurity) | 它用于在具有指定安全性的指定路径上创建子目录或子目录。 |
| Delete() | 如果DirectoryInfo为空,则用于删除DirectoryInfo。 |
| Delete(Boolean) | 它用于删除DirectoryInfo的实例,指定是否删除子目录和文件。 |
| EnumerateDirectories() | 它返回当前目录中可用的目录信息集合。 |
| EnumerateFiles() | 它在当前目录中返回无数的文件信息集合。 |
| GetAccessControl() | 它用于获取一个DirectorySecurity对象,该对象封装了目录的访问控制列表(ACL)条目。 |
| GetDirectories() | 它返回当前目录的子目录。 |
| GetFiles() | 它从当前目录返回文件列表。 |
| GetType() | 它用于获取当前实例的类型。 |
| MoveTo(String) | 它用于将DirectoryInfo实例及其内容移动到新路径。 |
| Refresh() | 它用于刷新对象的状态。 |
| SetAccessControl(DirectorySecurity) | 它用于设置DirectorySecurity对象描述的访问控制列表(ACL)条目。 |
| ToString() | 它返回用户传递的原始路径。 |
创建目录
private void btnCreateFolder_Click(object sender, EventArgs e)
DirectoryInfo dir = new DirectoryInfo("D:\\database1");
if (dir.Exists)
MessageBox.Show("找到目录");
MessageBox.Show("没有找到目录");
dir.Create();//创建目录
删除文件
DirectoryInfo dir = new DirectoryInfo("D:\\database1");dir.Delete();//删除目录,传入true,将会删除其下的所有目录,文件
目录下的文件与目录
DirectoryInfo dir = new DirectoryInfo("D:\\database");
List<FileInfo> files = dir.GetFiles().ToList();
lstMain.DataSource = files;
DirectoryInfo dir = new DirectoryInfo("c:\\windows");
List<DirectoryInfo> dirs = dir.GetDirectories().ToList();
lstMain.DataSource = dirs;
注:Directory与DirectoryInfo基本一样。
该文章在 2024/2/7 23:20:42 编辑过
