黑客攻击中的 ARP 欺骗是什么?怎么应对?
2024年2月7日 22:44 本文热度 2070
导读
ARP欺骗(ARP spoofing),又称ARP毒化(ARP poisoning,网络上多译为ARP病毒)或ARP攻击,是针对以太网地址解析协议(ARP)的一种攻击技术。这种攻击通过欺骗局域网内访问者PC的网关MAC地址,使访问者PC错以为攻击者更改后的MAC地址是网关的MAC,导致网络不通。
01
ARP欺骗的运作原理
ARP欺骗的运作原理是由攻击者发送假的ARP数据包到网上,尤其是送到网关上。其目的是要让送至特定的IP地址的流量被错误地送到攻击者所取代的地方。攻击者通过发送假的ARP数据包,可以篡改IP地址与MAC地址的映射关系,实现对被欺骗者的ARP欺骗。
02
ARP欺骗的运作原理分析及案例
ARP欺骗的运作原理主要涉及ARP协议的工作方式和网络通信的基本原理。ARP(地址解析协议)是一个将32位的IP地址映射到MAC地址的协议。在局域网中,主机之间通信需要知道对方的MAC地址,而ARP协议就是用来完成这个映射过程的。
在正常的网络通信中,当一台主机需要与另一台主机通信时,它会首先检查自己的ARP缓存表中是否有目标主机的IP地址和MAC地址的映射关系。如果有,就直接使用这个MAC地址进行通信;如果没有,它会发送一个ARP请求广播,询问局域网中谁拥有这个IP地址,并等待目标主机的ARP响应。目标主机收到ARP请求后,会发送一个ARP响应,包含自己的MAC地址,这样源主机就可以将目标主机的IP地址和MAC地址添加到自己的ARP缓存表中,并进行通信。
然而,在ARP欺骗攻击中,攻击者会伪造虚假的ARP响应,将自己的MAC地址与目标主机的IP地址进行映射,并发送给源主机。源主机收到这个伪造的ARP响应后,会将其添加到自己的ARP缓存表中,导致后续的通信都会发送到攻击者的主机上。这样,攻击者就可以窃取或篡改源主机与目标主机之间的通信数据。
举一个案例来说明ARP欺骗的过程:
假设局域网中有三台主机A、B和C,其中A是网关,B是合法用户,C是攻击者。当B需要与外部网络进行通信时,它会发送一个ARP请求询问网关A的MAC地址。正常情况下,网关A会发送一个包含自己MAC地址的ARP响应给B。然而,攻击者C可以伪造一个虚假的ARP响应,将自己的MAC地址与网关A的IP地址进行映射,并发送给B。B收到这个伪造的ARP响应后,会将其添加到自己的ARP缓存表中。此后,B发送给网关A的所有数据包都会被转发到攻击者C的主机上,而C则可以窃取或篡改这些数据包的内容。
03
ARP欺骗的危害
1、可以通过ARP欺骗攻击,窃取经过网络的敏感数据,如用户名、密码、银行账号等。这些数据一旦落入攻击者手中,可能导致用户隐私泄露、财产损失。
2、可以用于中间人攻击。攻击者可以拦截网络通信数据,篡改数据内容,甚至插入恶意代码,对网络进行操控。
3、利用ARP欺骗攻击,将合法用户的通信数据屏蔽或重定向到其他地方,从而造成网络拥堵,甚至导致拒绝服务的情况发生。
4、ARP欺骗会使网络出现异常,如掉线、IP冲突等。
5、访问的网页被添加了恶意内容,俗称“挂马”。
6、网络速度、网络访问行为(例如某些网页打不开、某些网络应用程序用不了)受第三者非法控制。
04
ARP欺骗的防御措施主要包括以下几个方面
1、把所有网卡的MAC地址记录下来,每个MAC和IP、地理位置统统装入数据库,以便及时查询备案。
2、在网关上建立DHCP服务器,给每个网卡绑定固定唯一IP地址。一定要保持网内的机器IP/MAC一一对应的关系。这样客户机虽然是DHCP取地址,但每次开机的IP地址都是一样的。
3、网关上面使用TCPDUMP程序截取每个ARP程序包,弄一个脚本分析软件分析这些ARP协议
4、在一些杀毒软件中加入了ARP防火墙的功能,它是通过在终端电脑上对网关进行绑定,保证不受网络中假网关的影响,从而保护自身数据不被窃取的措施。
5、过划分VLAN和交换机端口绑定来防范ARP,也是常用的防范方法。做法是细致地划分VLAN,减小广播域的范围,使ARP在小范围内起作 用,而不至于发生大面积影响。同时,一些网管交换机具有MAC地址学习的功能,学习完成后,再关闭这个功能,就可以把对应的MAC和端口进行绑定,避免了病毒利用ARP攻击篡改自身地址。
该文章在 2024/2/7 22:44:22 编辑过
