实现无感刷新Token技术:.Net Web API与axios的完美结合
2024年2月7日 22:0 本文热度 2040
我们都知道Token是有设置有效期的,为了安全都不会设置过长的有效期;但设置有效期太短,又会导致经常需要重新登录。
这就需要无感刷新Token的方案,来提升用户体验。
目前比较常用的方案是:双token机制。
1、登录时同时返回:Token、RefreshToken,Token用于请求业务接口,RefreshToken用于刷新Token接口;
2、每一次Http请求,客户端都会判断服务器返回状态,如果是401,代表Token过期;
3、客户端使用RefreshToken,请求服务器Token刷新接口,并获取新的:Token,RefreshToken;
4、如果第3步骤成功返回,更新本地的Token、RefreshToken;如果返回失败,代表RefreshToken也过期了,提示过期并跳转至登录页面。
下面我们一起看下实现步骤:
1、后台登录接口
登录验证,验证用户名和密码,验证通过返回Token。
登录接口返回的2个内容:Token和RefreshToken,这两个有效期不一样,比如Token有效期是30分钟,RefreshToken有效期是60分钟。
2、后台刷新token接口
和登录接口一样,也是返回:Token和RefreshToken。
3、前端登录功能
在前端登录页面,成功登录后,把Token和RefreshToken存储在本地,可以存储在Cookie或者LocalStorage。
4、错误响应拦截器
axios响应拦截器添加如下代码:
a、判断Http返回状态是否为401。
b、判断是否授权信息是否使用refreshToken,调用刷新token接口,同样也会发起Http请求,如果refreshToken也过期了,同样会返回401;所以这边要加判断,避免进入死循环。
c、如果refreshToken也过期了,直接跳转至登录页面。
d、如果调用刷新token接口成功返回,更新本地存储的Token、RefreshToken;并获取上一次业务请求的内容,并更新验证信息,重新发起上一次业务请求,这样才能实现无感刷新。
5、实现效果
最终实现效果如下:
1、请求用户列表接口,返回401;
2、调用token刷新接口;
3、重新请求用户列表接口。
在这过程中,第一次发起用户搜索请求是失败的,我们马上刷新token,并重新发起第二次用户搜索请求,但对用户来说是透明、毫无察觉的。
好了,今天就分享到这了。
该文章在 2024/2/7 22:00:32 编辑过
