网络安全之webshell攻击过程及解析
2024年2月7日 19:0 本文热度 2162
注入到网站中,从而对网站进行篡改、挂黑链等恶意操作。
三丶WebShell攻击主要利用了什么特点?
1.持久化远程访问:WebShell脚本通常会包含后门,攻击者上传WebShell之后,可以利用这个后门实现远程访问并控制服务器,达到长期控制网站服务器的目的。攻击者甚至可以自己修复漏洞,以确保没有其他人会利用该漏洞,从而低调地、长期地控制目标服务器。
2.提权:在没有配置错误的服务器中,WebShell将在web服务器的用户权限下运行,而用户权限是有限的。但是,通过WebShell,攻击者可以利用系统上的本地漏洞来实现权限提升,从而获得Root权限,这样基本上可以在系统上做任何事情,包括安装软件、更改权限、添加和删除用户、窃取密码、阅读电子邮件等等。
3.隐蔽性极强:WebShell可以嵌套在正常网页中运行,且不容易被查杀。它可以通过加密、编码、变形等方式来隐藏自己,使得安全软件很难检测出来。同时,由于WebShell是通过80端口传递数据的,因此可以穿越防火墙,不会被拦截。
四丶webshell攻击怎么做预防?
1.文件上传安全防护:对于需要上传文件的网站,需要加强文件上传的安全防护。可以设置文件上传目录的权限,只允许上传文件的目录有写入权限,其他目录保持只读权限。同时,对上传的文件进行安全检测和验证,防止恶意文件上传。
2.数据库安全备份:数据库是网站的核心资产,需要定期备份,并采取加密措施保护备份文件。可以在服务器上设置定时任务,自动备份数据库,并将备份文件加密存储在远程服务器上,以防止黑客篡改或删除数据库内容。
3.程序代码安全审计:定期对网站程序代码进行安全审计,发现漏洞及时修复。同时,要遵循最佳安全实践,如避免使用存在安全漏洞的函数或库,限制对未知来源文件的执行等。
4.服务器环境安全配置:合理配置服务器环境,包括操作系统、Web服务器、数据库服务器等,遵循最佳安全实践,如禁用不必要的服务、限制登录方式、设置强密码等。
5.网络安全监测:通过部署网络安全监测设备,实时监测网络流量和攻击行为,及时发现并阻止攻击行为。同时,可以定期进行安全漏洞扫描,及时发现并修复漏洞。
6.用户权限管理:对于网站管理员和超级用户,要设置复杂的密码,并定期更换密码。同时,限制用户权限,只给予必要的权限,避免过度授权。
7.安全日志分析:保存和分析服务器和网络设备的安全日志,发现异常行为及时报警和处理。同时,对日志文件进行备份和加密存储,以防止黑客篡改或删除日志内容。
8.Web应用防火墙(WAF):部署WAF以检测并拦截Webshell攻击。
五丶总结
Webshell攻击是网络安全领域中非常严重的问题,攻击者可以入侵网站上传webshell后获得服务器的执行操作权限,从而进行执行系统命令、窃取用户数据、删除web页面、修改主页等恶意行为。此外,部署WAF和定期进行安全审计也是防御Webshell攻击的重要手段。只有通过多层次的防御策略,才能有效保护Web应用程序免受Webshell攻击的威胁。
该文章在 2024/2/7 19:00:31 编辑过
