带您学习SQL存储过程
2011年5月4日 16:44 本文热度 4614
学习SQL数据库,SQL存储过程是不能不提到的,Sql Server的存储过程是一个被命名的存储在服务器上的Transacation-Sql语句集合,是封装重复性工作的一种方法,它支持用户声明的变量、条件执行和其他强大的编程功能。
SQL存储过程相对于其他的数据库访问方法有以下的优点:
(1)重复使用。存储过程可以重复使用,从而可以减少数据库开发人员的工作量。
(2)提高性能。存储过程在创建的时候就进行了编译,将来使用的时候不用再重新编译。一般的SQL语句每执行一次就需要编译一次,所以使用存储过程提高了效率。
(3)减少网络流量。SQL存储过程位于服务器上,调用的时候只需要传递存储过程的名称以及参数就可以了,因此降低了网络传输的数据量。
(4)安全性。参数化的SQL存储过程可以防止SQL注入式的攻击,而且可以将Grant、Deny以及Revoke权限应用于存储过程。
存储过程一共分为了三类:用户定义的存储过程、扩展存储过程以及系统存储过程。
其中,用户定义的SQL存储过程又分为Transaction-SQL和CLR两种类型。
Transaction-SQL 存储过程是指保存的Transaction-SQL语句集合,可以接受和返回用户提供的参数。
CLR存储过程是指对.Net Framework公共语言运行时(CLR)方法的引用,可以接受和返回用户提供的参数。他们在.Net Framework程序集中是作为类的公共静态方法实现的。
该文章在 2011/5/4 16:44:23 编辑过
