一些常用的SQL语句
2011年5月4日 15:50
本文热度 4026
学习SQL数据库,SQL语句是一定都需要掌握的,下文为您介绍了一些经常会用到的SQL语句,希望对您学习SQL数据库有些许的帮助。
新建约束:
ALTER TABLE [表名] ADD CONSTRAINT 约束名 CHECK ([约束字段] <= \'2000-1-1\')
删除约束:
ALTER TABLE [表名] DROP CONSTRAINT 约束名
新建默认值
ALTER TABLE [表名] ADD CONSTRAINT 默认值名 DEFAULT \'51WINDOWS.NET\' FOR [字段名]
删除默认值
ALTER TABLE [表名] DROP CONSTRAINT 默认值名
删除Sql Server 中的日志,减小数据库文件大小
dump transaction 数据库名 with no_log
backup log 数据库名 with no_log
dbcc shrinkdatabase(数据库名)
exec sp_dboption \'数据库名\', \'autoshrink\', \'true\'
\\\'添加字段通用函数
Sub AddColumn(TableName,ColumnName,ColumnType)
Conn.Execute(\"Alter Table \"&TableName&\" Add \"&ColumnName&\" \"&ColumnType&\"\")
End Sub
\\\'更改字段通用函数
Sub ModColumn(TableName,ColumnName,ColumnType)
Conn.Execute(\"Alter Table \"&TableName&\" Alter Column \"&ColumnName&\" \"&ColumnType&\"\")
End Sub
\\\'检查表是否存在
sql=\"select count(*) as dida from sysobjects where id = object_id(N\'[所有者].[表名]\') and OBJECTPROPERTY(id, N\'IsUserTable\') = 1\"
set rs=conn.execute(sql)
response.write rs(\"dida\")\'返回一个数值,0代表没有,1代表存在
判断表的存在:
select * from sysobjects where id = object_id(N\'[dbo].[tablename]\') and OBJECTPROPERTY(id, N\'IsUserTable\') = 1
某个表的结构
select * from syscolumns where id = object_id(N\'[dbo].[你的表名]\') and OBJECTPROPERTY(id, N\'IsUserTable\') = 1
以上就是常见SQL语句的介绍。
该文章在 2011/5/4 15:50:32 编辑过
