10个必备的js async/await 工具函数
2024年1月27日 11:35 本文热度 2064
当谈到异步编程时,async/await是JavaScript中常用的功能之一。下面是10个常用的await和async函数示例,以及对它们的代码用途的解析:
1.异步获取数据
async function fetchData() {
  const response = await fetch('https://api.example.com/data');
  const data = await response.json();
  return data;
该函数使用await关键字等待异步请求返回的数据,并将其解析为JSON格式。这样,我们可以在代码中以同步的方式处理数据,而无需使用回调函数。
2.异步执行多个任务
async function performTasks() {
  const task1 = doTask1();
  const task2 = doTask2();
  await Promise.all([task1, task2]);
  console.log('Tasks completed');
在这个例子中,我们使用await等待多个任务同时完成。Promise.all接收一个包含多个任务的数组,并返回一个新的Promise,直到所有任务都完成才会解析。
3.处理异步错误
  try {
    return data;
  } catch (error) {
    console.log('Error:', error);
    throw error;
在这个示例中,我们使用try/catch块来捕获可能出现的异步错误。如果发生错误,它将被捕获并打印出来,然后被重新抛出。
4.顺序执行异步任务
  await doTask1();
  await doTask2();
  console.log('All tasks completed');
这个函数按照顺序执行两个异步任务,并在两个任务都完成后打印一条消息。
5.异步循环
async function processItems(items) {
  for (const item of items) {
    await processItem(item);
  console.log('All items processed');
在这个例子中,我们使用await在循环中处理每个项目。在处理完所有项目后,将打印一条消息。
6.延迟执行
function delay(ms) {
  return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, ms));
async function delayedTask() {
  console.log('Task started');
  await delay(2000);
  console.log('Task completed');
delay函数返回一个Promise,经过指定的延迟时间后解析。在delayedTask函数中,我们使用await让任务在经过2秒的延迟后才继续执行。
7.条件异步执行
async function performTask(condition) {
  if (condition) {
    await doTask1();
  } else {
    await doTask2();
在这个示例中,我们使用条件语句来决定要执行的异步任务。根据条件的不同,将执行不同的任务,并在任务完成后打印一条消息。
8.并行执行异步任务
  const [result1, result2] = await Promise.all([doTask1(), doTask2()]);
  console.log('Tasks completed:', result1, result2);
通过使用Promise.all和解构赋值,我们可以并行执行多个异步任务,并在它们都完成后获取结果。
9.处理多个并发请求
  const [data1, data2] = await Promise.all([
    fetch('https://api.example.com/data1').then(response => response.json()),
    fetch('https://api.example.com/data2').then(response => response.json())
  console.log('Data fetched:', data1, data2);
在这个示例中,我们使用Promise.all来并发请求多个数据源,并等待它们的响应。一旦所有数据都被解析为JSON格式,我们就可以对其进行处理。
10.链式异步操作
  const result = await doTask1()
    .then(response => doTask2(response))
    .then(result2 => doTask3(result2));
  console.log('Tasks completed:', result);
在这个示例中,我们使用.then方法将多个异步任务链接在一起。doTask1完成后,它的结果将传递给doTask2,然后再将结果传递给doTask3。最终的结果将在最后的.then块中获取并打印出来。
本文来自博客园,作者:喆星高照,转载请注明原文链接:https://www.cnblogs.com/houxianzhou/p/17921756.html
该文章在 2024/1/27 11:36:15 编辑过
