【C#】.NET FTP 上传文件并保留原始日期时间
2024年1月26日 13:21 本文热度 2179
我们有一个 Windows 2008 R2 Web 服务器,带有基于 SSL 的 FTP。此应用程序使用 .NET 4.5,当我上传文件时,文件上的日期/时间将更改为服务器上的当前日期/时间。有没有办法让上传的文件保留原始(最后修改)日期?
这是我所拥有的:
FtpWebRequest clsRequest = (FtpWebRequest)WebRequest.Create(FTPFilePath);
clsRequest.EnableSsl = true;
clsRequest.UsePassive = true;
clsRequest.Credentials = new NetworkCredential(swwwFTPUser, swwwFTPPassword);
clsRequest.Method = WebRequestMethods.Ftp.UploadFile;
Byte[] bFile = File.ReadAllBytes(LocalFilePath);
Stream clsStream = clsRequest.GetRequestStream();
clsStream.Write(bFile, 0, bFile.Length);
clsStream.Close();
clsStream.Dispose();
clsRequest = null;
最佳答案
确实没有标准方法可以通过 FTP 协议(protocol)更新远程文件的时间戳。这可能就是 FtpWebRequest 不支持它的原因。
有两种非标准方法可以更新时间戳。非标准 MFMT 命令:
MFMT yyyymmddhhmmss path
或非标准使用(其他标准)MDTM 命令:
MDTM yyyymmddhhmmss path
但是 FtpWebRequest 也不允许您发送自定义命令。
例如参见 How to send arbitrary FTP commands in C# .
所以你必须使用第三方 FTP 库。
例如WinSCP .NET assembly默认情况下保留上传文件的时间戳。
// Setup session options
SessionOptions sessionOptions = new SessionOptions
    Protocol = Protocol.Ftp,
    HostName = "example.com",
    UserName = "user",
    Password = "mypassword",
using (Session session = new Session())
    // Connect
    session.Open(sessionOptions);    // Upload
    session.PutFiles(@"c:\toupload\file.txt*", "/home/user/").Check();
参见a full example .
请注意,WinSCP .NET 程序集不是 native .NET 程序集。它是一个围绕控制台应用程序的薄 .NET 包装器。
(我是 WinSCP 的作者)
关于c# - .NET FTP 上传文件并保留原始日期时间,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题:
https://stackoverflow.com/questions/35026243/
该文章在 2024/1/26 23:29:50 编辑过
