C# 委托入门
2024年1月24日 22:57 本文热度 1965
摘要
委托是C#语言中非常重要的概念之一,它是一个持有一个或多个方法的对象。与对象不同,委托可以执行其所持有的方法,从而使代码更加灵活和高效。委托可以理解为一种“指针”,指向了某个类型的方法,它可以用来在不同的对象上执行相同的方法。
在C#中,委托有多种用途。首先,它可以用于回调函数,也就是在一个对象完成某个操作后,将控制权交给另一个对象执行相应的操作。其次,委托可以用于事件处理,在事件发生时调用相应的处理方法。最后,委托还可以用于函数指针,实现类似于C++中的函数指针的功能。
委托的语法比较简单,使用关键字“delegate”定义一个委托类型,然后在需要使用委托的地方使用“=”操作符将其赋值给委托变量。委托类型定义了一个类型签名,类似于C++中的函数指针类型。
委托的最大优点是它可以让代码更加灵活和高效。由于委托可以执行其所持有的方法,因此可以在不同的对象上执行相同的方法,而不需要在每个对象上都定义相同的方法。这可以大大减少代码量和复杂度,提高代码的可维护性和可重用性。
正文
对于委托,有两个字“回调”这是重点。
一个例子
delegate void DelNumber(int value);
void ShowLow(int value){    MessageBox.Show("低值" + value.ToString());}
void ShowHigh(int value){    MessageBox.Show("高值" + value.ToString());}
private void btnShow_Click(object sender, EventArgs e){    DelNumber delNumber;    Random random = new Random();    int value = random.Next(1, 99);    delNumber = value < 50 ? new DelNumber(ShowLow) : new DelNumber(ShowHigh);    delNumber(value);}
声明流程
组合委托
委托可以使用额外的运算符来组合,这个运算符最终会创建一个新的委托
delegate void MyDel(string value);
void Print(string value){    MessageBox.Show("Print " + value);}
void Show(string value){    MessageBox.Show("Show " + value);}
private void btnShow_Click(object sender, EventArgs e){    MyDel del1 = new MyDel(Print);    MyDel del2 = new MyDel(Show);    MyDel del3 = del1 + del2;    del3("TEST");}
该文章在 2024/1/24 22:57:51 编辑过
