[点晴永久免费OA]做SEO排名有什么要注意的点
2024年1月23日 19:6 本文热度 2169
SEO排名需要注意的地方很多,本身SEO是一持续的投资策略,我们在SEO链路的每一个板块都会遇到很多困难,但复杂的问题往往代表着机会,解决某一问题点,我们就能解决获得自然流量壁垒突破,增加更强的线上竞争力。今天给大家说一个需要注意的点:技术SEO
我们都知道SEO是针对网站在搜索引擎上进行排名优化的,那最基础的事情就是先让搜索引擎进行收录和索引我们的网站内容,从而才会产生相应的排名,以及后续的持续优化提高排名,那我们的技术优化真的都有做好嘛, 为什么很多的大型独立站的权重和收录总是远远高于我们自己的网站,甚至搜索引擎有的时候不愿意收录我们的网站页面。我们需要明白如果搜索引擎不能很好的识别你的网站主题,它大概率会搁置甚至放弃你的页面。
Google搜索中心YouTube视频
Google Search Central官方团队在上一个月的YouTube视频(Which aspect of my site should I focus on?)中表明技术SEO问题仍然很重要,即使是某些大型网站的管理者也通常会忘记这一重点,因为如果Google Robot无法访问你的网站,或渲染严重失败,或网站或页面没有标记词,那Google就无法认为你的网站是好的,所以技术SEO仍然是非常重要的。谈到技术SEO我们经常会想到很复杂的事情,其实更应该关注基础知识,比如互联网的工作原理,追溯用户链接到网站以及搜索的工作原理,并开始尝试将内容或者页面放在该框架中进行布局。
事实上我们在网络上就可以接触到很多资源,包括像MOZ的Blog页面有关于技术SEO优化的指南,从服务器建立搭建网站到用户体验以及可能会出现的潜在问题。那我们如何识别是技术SEO问题还是质量上的问题,我们还可以使用Google Search Console进行审核,也可以通过Ahrefs,Semrush等SEO工具进行网站检测,很容易检查技术SEO问题。
其实我们在做好SEO优化链路中也可以做好技术SEO的诊断和完善,技术SEO往往是前提,我们只有把网站优化的符合Google的底层逻辑,那才能开展后续的关键词研究,页面优化,外部优化,所以我们自己也要定期的做好SEO技术优化,我之前的文章有专门的攥写过这块问题,大家也可以去着重的看一下,把这个板块加入到SEO架构中。
独立站技术SEO诊断;
1,首先要剖析此独立站是如何搭建的,是用的SAAS平台,还是开源CMS内容管理系统,独立站的自主权和控制权是否在企业自己手里,这至关重要,决定后续的SEO难度。
2,业务模式和业务方向,B2B,B2C,博客这几种类型的独立站SEO流程和难易程度都是不同的。
3,网站情况诊断,服务器位置,是否多语种,谷歌收录情况,谷歌最近抓取日期,域名创建时间和到期时间,网站SSL安全证书,独立站在各个国家的加载速度情况,
4,独立站SEO元素诊断,Meta Title,Meta Description,URL地址结构,图签alt标签,网页H标签,网站重复内容,Sitemap.xml和html,robots文件优化,div标签检查,站内链接锚文本,面包屑导航。
Title,Description和URL可以在Google搜索引擎的SERP结果页面进行查看,其它的也可以用一些站长工具和SEO诊断工具进行查看,比如Semrush的SEO quake插件和站长之家
5,SEO客户体验诊断,自定义404页面友好性,站点图标,在线客服,留言板,站内搜索,死链接检查,流量统计插件安装(Google Analytics),站内更新频率等等
6,移动端和其它浏览器的自适应,移动端的流量永远是不可忽视的,所以移动端的适配性和客户体验一定要保持好,经常的去优化调整。
响应式网页设计带给了用户的用户体验很大的提升,已经统计到排名算法当中去,这样的用户体验,会呈现不同的计分方式,如果没有,或许会少点分,但有了一定更加分。
7,社交媒体链接,在独立站配置各个社交媒体的站点图标,并且能成功跳转,这属于出站链接,并且能提供很高的权重增加,同时社交媒体主页和独立站能相互引流。
8,SEO数据分析,这里可以用到常用的SEO优化工具,比如Google Search Console,Ahrefs,Semrush,Moz等等,能清楚的了解我们独立站目前的自然流量情况,付费流量,外链以及反向链接建设数量,权重评分UR,DR,DA值。
9,关键词排名分析,利用工具能让我们知道我们独立站目前的关键词排名情况,以及点击数量,我们可以根据数据分析进行进一步的关键词优化,具有商业价值的核心词,我们需要持续的去做好在页面每一个地方的优化,同时增加相关度和权威性.
前期的SEO诊断分析,是我们是否能做好SEO优化整条链路的关键,所以这一步是必要的,找出问题和优化方向,能让我们的SEO工作事半功倍,本身SEO是一个投资未来的数字营销策略,需要长时间和大量的精力,才能得到高价值的回报,搜索引擎优化是每一个独立站业务发展的必选之路,同样重要的是也需要一个高质量,高自主化的独立站,作为流量载体,才能更好的承接各种数字营销策略。独立站做好SEO排名需要注意的两个重要点,高质量的独立站构建和技术SEO问题。
该文章在 2024/1/23 19:06:39 编辑过
