使用SQL中SELECT语句的使用条件逻辑
2011年5月4日 14:57 本文热度 4497
如果使用CASE表达式直接在SELECT语句中执行条件逻辑,可以解决使用数据库中的一些问题,下面将为您示例分析,供您参考:
问题
    在SELECT语句中对数值进行IF-ELSE操作。例如,要产生一个结果集,如果一个员工的工资小于等于$2000,就返回消息UNDERPAID,如果大于等于$4000,就返回消息OVERPAID,如果在两者之间,就返回OK。结果集应如下所示:
ENAME SAL STATUS ---------- ---------- ---------- SMITH 800 UNDERPAID ALLEN 1600 UNDERPAID WARD 1250 UNDERPAID JONES 2975 OK MARTIN 1250 UNDERPAID BLAKE 2850 OK CLARK 2450 OK SCOTT 3000 OK KING 5000 OVERPAID TURNER 1500 UNDERPAID ADAMS 1100 UNDERPAID JAMES 950 UNDERPAID FORD 3000 OK MILLER 1300 UNDERPAID
解决方案
    使用CASE表达式直接在SELECT语句中执行条件逻辑。
select ename,sal,
case when sal <= 2000 then 'UNDERPAID'
when sal >= 4000 then 'OVERPAID'
else 'OK'
end as status
from emp
讨论
    CASE表达式可以针对返回值执行条件逻辑。可以给CASE表达式取别名,以返回更易读的结果集。在本解决方案中,给CASE表达式取的别名是STATUS。ELSE子句是可选的,如果没有使用ELSE,对于不满足判断条件的行,CASE表达式会返回NULL。
该文章在 2011/5/4 14:57:30 编辑过
