C# 实例详解委托之Func、Action、delegate(精品)
2024年1月23日 12:47 本文热度 2292
概述
     委托是.NET编程的精髓之一,在日常编程中经常用到,在C#中实现委托主要有Func、Action、delegate三种方式,本节主要就这三种委托的用法通过实例展开讲解。
Func用法解析
     【Func】:Func是带返回值的委托:
原型函数如下(以下展示的是有两个参数的情况):
public delegate TResult Func<in T1, in T2, out TResult>(T1 arg1, T2 arg2);
用法举例1: 定义方法StringAddA
public int StringAddA(string a, string b)
    return int.Parse(a) + int.Parse(b);
定义委托func,然后把方法StringAddA委托给它,接下来执行委托并获取结果,注意:
Func<string, string, int> func = StringAddA;
Func<string, string, int> func = new Func<string, string, int>(StringAddA);
的简写
Func<string, string, int> func = StringAddA;//简写
var result = func.Invoke("3", "5");//可以简化为func("3", "5")
sw.AppendLine($"【func用法1】func返回结果是:{result}");
这里的执行结果是: 【func用法1】func返回结果是:8
用法举例2:
用lamda表达式简化写法,通过+=注册实现多播委托
func += (a, b) =>
return int.Parse(a) - int.Parse(b);
sw.AppendLine($"【func用法2】func返回结果是:{func("3", "5")}");
这里的执行结果是: 【func用法1】func返回结果是:-2
注意 += 可以注册多个委托,委托执行后会按顺序执行方法.
Action用法解析
     【Action】:Action是无返回值的委托:
public delegate void Action<in T1, in T2>(T1 arg1, T2 arg2);
用法举例:
先定义方法:StringAddB
    public void StringAddB(string a, string b)
       sw.AppendLine($"【Action用法】Action执行结果:{(int.Parse(a) + int.Parse(b))}");
实例如下:
 Action<string, string> action = StringAddB;//简写
 IAsyncResult asyncResult = action.BeginInvoke("3", "5", null, null);//action("3", "5"),BeginInvoke异步执行,即:开启新现成处理StringAddB
 action.EndInvoke(asyncResult);//阻塞委托,直到执行完成
 if (asyncResult.IsCompleted)
     sw.AppendLine($"【Action用法】当前异步委托线程已执行完成");
这里BeginInvoke是异步委托,即新开线程去处理,我们的窗体线程在1号线程,这里我们可以在StringAddB里面打印线程id号
sw.AppendLine($"【Action用法】Action执行线程id:{Thread.CurrentThread.ManagedThreadId}");
运行结果:
【Action用法】Action执行线程id:3
这里的EndInvoke是阻塞委托,直到执行完成,当然我们这里也可以用同步的Invoke去执行,甚至Invoke都可以简写去掉,直接写成action("3", "5")
delegate用法解析
    【delegate】:delegate是可以有返回值也可以没返回值的委托:
使用前需要先声明:
 delegate int DelegateM(string a, string b);//声明,可以有返回值也可以没有
用法举例
   //delegate用法
   //DelegateM delegateM = new DelegateM(p.StringAddA);
   DelegateM delegateM = StringAddA;//简写
   sw.AppendLine($"【delegate用法】delegate返回结果是:{delegateM("3", "5")}");
以上就是三种委托的区别和用法讲解,那使用委托最大的优势是什么:
可以将方法当作参数去传递,用法举例如下:
   Test(func, action);//将方法委托后转化为参数进行传递
定义方法
     public void Test(Func<string, string, int> f, Action<string, string> a)
         a.Invoke(f.Invoke("3", "5").ToString(), "5");
该文章在 2024/1/23 12:47:02 编辑过
