盘点C#最有价值的10个语法糖
2024年1月23日 12:36 本文热度 2210
前言
C#语言是世界最优雅的语言之一,深受广大程序员的喜欢,尤其是其中的一些语法糖。
C#语言推出了许多有价值的语法糖,这些语法糖可以使代码更加简洁、易读和提高程序的运行效率。本文将介绍10个比较实用的语法糖。
1、集合初始化器
集合初始化器允许我们在创建集合对象时使用简洁的语法来初始化集合的元素。C# 6引入了更简化的语法来初始化数组和集合,减少了冗余的代码。
List<string> names = new List<string> { "John""Jane""Alice" };
int[] numbers = { 12345 };
2、空合并运算符
空合并运算符提供了一种简洁的方式来处理可能为null的值,它返回第一个非null的操作数。
string name = inputName ?? "Unknown";
3、条件访问运算符
条件访问运算符允许我们在访问对象的属性或调用方法之前,先检查对象是否为null。它可以减少空引用异常的发生。
string text = "abcdafdafadf";
intlength = text?.Length;
4、字符串插值
字符串插值使得在字符串中插入变量变得更加简单和直观,而不需要使用字符串连接操作符。
string name = "John";
int age = 30;
Console.WriteLine($"My name is {name} and I'm {age} years old.");
5、Lambda表达式
Lambda表达式提供了一种简洁的方式来定义匿名函数,使得代码更加简洁和可读。
List<int> numbers = new List<int> { 12345 };
var evenNumbers = numbers.Where(n => n % 2 == 0);
6、异步和等待 (Async/Await)
异步和等待是C#中用于处理异步操作的关键字和模式。它们使得在执行耗时操作时,可以让程序保持响应,并在操作完成后继续执行相应的代码。
public async Task<stringGetDataAsync()
    HttpClient client = new HttpClient();
    string result = await client.GetStringAsync("https://api.example.com/data");
    return result;
7、引用传递和值传递简化
C# 7引入了ref locals和ref returns,使得在方法调用和赋值时可以更灵活地使用引用传递。
ref int GetReferenceToValue(ref int value)
    return ref value;
int x = 5;
ref int refX = ref GetReferenceToValue(ref x);
refX = 10// 修改了原始变量x的值
8、分部方法
分部方法是一种特殊类型的方法,允许将方法的定义分割到多个部分中,其中一部分由开发者实现,另一部分由编译器生成。要求是必须声明在部分类里。
partial void LogMessage(string message);
// 编译器
    // 代码逻辑
9、类型模式的 switch
C# 9引入了类型模式的 switch 表达式,使得在 switch 表达式中可以根据类型进行匹配和处理。
string result = obj switch
    string s => "它是string类型",
    int i => "他说int类型",
    _ => "未知类型"
10、扩展方法
扩展方法允许我们向现有的类型添加新的方法,而无需修改原始类型的定义,提高了代码的可扩展性。
public static class StringExtensions
    public static bool IsPalindrome(this string str)
        // 判断字符串是否为回文
string text = "level";
bool isPalindrome = text.IsPalindrome();
//欢迎关注公众号:DOTNET开发跳槽,领取海量面试题。加微信号xbhpnet入群交流
结语
以上是C#中最有价值的10个语法糖,它们提供了更强大、更灵活和更高效的编程工具,帮助开发者更轻松地编写清晰、简洁和可维护的代码。
当然还有其它比较优秀的语法糖,比如并行Parallel.For,篇幅有限这里就不列出了。
你觉得C#那个语法糖比较优秀,欢迎留言讨论。
转自:翔星
链接:https://mp.weixin.qq.com/s/M2h4PKRnvasfTU5Fbf5Hxg
该文章在 2024/1/23 12:36:03 编辑过
