C# Winform开发以及控件开发的需要注意的,被人问怕了,都是基础常识
2024年1月23日 9:51 本文热度 2344
我是搞控件开发的,经常被人问,所以把一些问题记录了下来!如果有人再问,直接把地址丢给他看。
一、 经常会有人抱怨Winform界面闪烁,下面有几个方法可以尽可能的避免出现闪烁
1.控件的使用尽量以纯色为主,尽量不使用背景图,或者把大图改成小图,或者图片不缩放绘制,或者直接用不透明的纯色背景色(Winform控件透明是伪透明,是通过截取父容器背景来实现的,所以效率比较低,而且有时候会有延迟。而且多个透明控件叠加的时候不能分层显示出各个控件的透明效果)。
2.自定义控件中使用双缓冲。
3.窗体边框最好不要设置为None,保留窗体最大化最小化动画,可以避免最小化恢复时候的界面闪烁。可能会有人说我的窗体是自定义美化的,边框为None了。其实可以通过拦截消息重绘非客户区,实现边框不为None的时候重绘整个窗体的,网上也有很多教程。
二、自定义控件时候需要注意的
1.控件重绘的时候尽可能的处理e.ClipRectangle,减少不必要的绘图操作,标准重绘都应该在Paint事件里处理,用事件里的e.Graphics
而不是在随便个地方就用CreateGraphics()来绘制,需要刷新的时候调用 Invalidate() 如果能计算重绘区域最好。
2.使用双缓冲,在构造函数里加入这两行代码 减少闪烁:
SetStyle(ControlStyles.OptimizedDoubleBuffer, true);
SetStyle(ControlStyles.AllPaintingInWmPaint, true);
或者
DoubleBuffered = true;
3.如果你开发dll组件给别人用,记得项目属性里,生成,选择 XML文档文件,生成///<summary> 代码注释。到时候把dll给别人用的时候也把Xml带上,放到和dll同一个目录,这样别人开发的时候就有注释提示了
三、其他开发问题
1.多线程操作控件请使用控件的Invoke或者BeginInvoke调用
不要总想着其他线程中直接操作控件,会出现很多奇葩问题的。
Control.CheckForIllegalCrossThreadCalls
这个属性就是掩耳盗铃,就和  SetProcessWorkingSetSize(将内存强制压到虚拟内存里,给硬盘增加压力) 用来释放内存一样。当初不知道谁传出来的,误导一群人!
正常的多线程操作控件是:
this.Invoke(new MethodInvoker(() => {
  //UI操作代码
或者用 async 语法 异步编程。
不过还有人用很古老的写法,定义委托,判断 InvokeRequired在调用Invoke,虽然也可以,但是浪费时间。
还有 Application.DoEvents();  也是个远古代码,能不用就不要用
使用线程的时候记得设置线程的 IsBackground=true; 程序关闭之后,线程能自动退出
2. 颜色System.Drawing.Color 这个结构体  是可以支持设置透明度的。可以3个或者4个值,Color.FromArgb(),4个值的时候是 Alpha,Red,Green,Blue. 第一个就是透明度的参数 0-255
3.如果你想把窗体最大化的时候全屏,遮住任务栏,请把窗体边框设置为None
4.控件布局的时候活用DockAnchor,这两个属性是互斥的
5.单行的TextBox的高度受字体影响,不能单独改。如果想美化边框效果,请把TextBox的边框隐藏了,放到Panel里,Panel在加个边框背景美化。
6.Label换行只要有\r\n就会换行的,如果要自动换行,先把AutoSize改成false,设置好宽度。字符超过宽度就会换行的。
7.System.Windows.Forms.Timer 这个是执行在主线程的,本质是控件消息循环里的一个定时消息,不要用来做耗时的操作。耗时操作请用 System.Threading.Timer和 System.Timers.Timer
8.Winform 对DPI支持的不完善,虽然.NET Framework 4.6 中有EnableWindowsFormsHighDpiAutoResizing。但是你必须所有控件用原生控件。
如果你用的不是.Net.4.6 而且使用了第三方控件,为了不影响布局,建议把里面的字体单位都改成像素,容器控件包括窗体的AutoScaleMode属性改成None。这样至少界面布局基本正常,高DPI里只是模糊了些
9.使用非托管资源最好显式调用Dispose释放资源,比如图片,文件读取等等。
this.BackgroundImage = global::WinFormsTest.Properties.Resources.bt;
Properties.Resources这个对象的图片属性,每次访问会创建一个图片副本,如果多个控件使用同一张图片,建议手动写代码设置,先设置到一个静态字段里,再引用这个图片字段。
10. try 不要乱用,能解决问题的能不加try的就不要加try,太多try容易导致异常不好定位。一般对于不确定是否异常的才需要加try,比如文件读取,网络连接等等,另外一种是一般开发底层框架的可以确定异常类型,可以配合throw new Exception,用来提示开发者调用出错的信息。另外异常可以全局捕获在 Application.Run加try和ThreadException事件记录日志。
之前看到有些人写一大堆try,程序运行靠try维持,简单的错误没有判断过滤掉,靠try来忽略。导致整个程序卡的一比!
四、一些VS快捷键
1.代码+Tab+tab   VS代码快速生成补全,比如 if 再按两下Tab就可以生成if(){}。 mb + Tab+tab= MessageBox.Show("Test");  try、switch、事件绑定+=等等。很多代码都可以用这种方式快速生成。
2. F12 转定义,Ctrl+R+R 重命名, Ctrl + F 除了查找之外,还可以做正则表达式的简单验证,因为匹配结果可以染色。
其他问题自己先去百度吧!
最后问一下:Winform还有多少人用,很多人都转WPF了吧?另外.net的跨平台UI有没有意义?
转载:https://www.cnblogs.com/dskin/p/4783574.html
该文章在 2024/1/23 9:51:57 编辑过
