[点晴永久免费OA]解决SQL server2000安装文件挂起错误
2011年5月4日 14:38 本文热度 10684
  下文为您介绍安装SQL server2000安装文件挂起错误的方法,如果您也在这方面遇到了问题,不妨一看,相信会对您有所帮助。
  今天安装SQL2000时,提示“以前的某个程序安装已在安装计算机上创建挂起的文件操作,运行安装程序之前必须重新启动计算机。”
  安装SQL Server 遇到错误提示如下图:
  但是找了半天,没发现什么程序,重启动问题如故,刚刚装完的windows2003系统,该机器上以前没安装过SQL Server。看看系统安装了什么软件,查了一下子了资料,最简单的解决办法就是:
  1、打开“开始”——>“运行”,输入“regedit”,打开注册表编辑器;
  2、找到目录HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager;
  3、删除其中的“PendingFileRenameOperations”键值(这个键值是安装程序暂挂项目,只要找到对应的应用程序清除掉就行了),关闭注册表编辑器。重新安装SQL Server 2000即可。
  问题解决!
  原因分析:造成这个问题的主要原因是在以前安装SQL Server 2000或者其他软件的安装也可能会造成(不过主要是微软的软件)的过程中,中断了安装过程,于是就在系统中保留了安装信息,造成无法继续安装的问题。
该文章在 2011/5/4 14:38:49 编辑过
