[点晴永久免费OA]如何实现win10磁盘备份?
2024年1月18日 23:50 本文热度 2400
“我可以备份Windows 10硬盘上的所有数据吗?我在系统硬盘上有很多图片和其他重要文档。如何才能实现win10磁盘备份呢?我不是很懂电脑,请问我需要注意什么?”
实际上,你可以使用诸如文件历史记录或Windows备份和还原之类的系统内置工具执行Windows 10备份。但是如何才能实现win10整个磁盘备份呢?在本文中,我们将介绍如何做,并向你展示Windows 10内置备份工具与第三方备份软件之间的区别,并实现win10备份。
使用文件历史记录备份重要文件
1. 在Windows搜索框中输入设置,然后按Enter。
2. 转到 “更新和安全”>“备份”>“添加驱动器+”选择一个外部硬盘驱动器或网络共享位置以保存备份映像。
提示:
• 以上两个步骤可以替换为以下步骤:单击桌面上的Windows 10“开始”菜单,然后选择“控制面板”。在“系统和安全性”部分,点击“使用文件历史记录保存文件的备份副本”。
• 如果你已经设置了“文件历史记录”任务,请在“使用文件历史记录备份”部分中启用“自动备份我的文件”。检查目标磁盘仍然连接。否则,你可能会收到错误代码0x80040304。
3. 单击"更多选项">"立即备份"按钮以在Windows 10中为文件创建备份。
此外,你可以在“更多选项”中修改设置。
温馨提示:
• 默认情况下,Windows 10中的“文件历史记录”将每小时备份“用户”文件夹中的所有文件夹,并保存备份镜像。
• 你可以在Windows 10中备份重要文件时修改设置为:每小时(默认),每10分钟,每15分钟,每20分钟,每30分钟,每3小时,每6小时备份文件,或每12小时一次。
• 设置保留备份,直到需要更多空间为止,为期1个月,3个月,6个月,9个月,1年或2年。
• 在“备份这些文件夹”部分,单击“+添加文件夹”,以添加你要备份的其他文件。对于你不想备份的文件夹,请在“排除这些文件夹”部分中单击”+添加文件夹”以排除指定文件夹。
使用Windows备份和还原创建系统映像
如果你打算创建Windows 10系统备份以防系统出现故障,你可以尝试Windows备份和还原。Windows 10备份和还原创建的系统映像包含有关系统驱动程序的所有信息,包括系统C:/分区,EFI系统分区或恢复分区。还可以包括其他驱动程序。
现在让我们创建一个完整的系统映像:
1. 右键单击Windows 10的“开始”按钮,选择“控制面板” >选择“备份和还原(Windows 7)”。
2. 如果你从未使用过Windows备份和还原,请选择设置备份,然后按照向导将Windows 10的完整备份复制到外部硬盘驱动器,DVD或网络共享位置。
3. 或点击左侧面板上的创建系统映像以为Windows 10创建备份。
提示:如果计划将系统镜像存储到外部磁盘或U盘上(应使用NTFS格式化),则可能会收到错误消息:该驱动器不是有效的备份位置,你可以将USB设备共享为网络位置,然后将系统镜像备份到共享的USB设备,并检查设备大小足够大以保存系统镜像文件。
此外,如果使用Windows备份和还原创建了备份任务,并且目标磁盘已断开连接,则可能会收到下图警告消息:
使用Windows 10磁盘映像备份软件创建完整磁盘备份
尽管Windows备份和还原将帮助你为Windows 10创建系统映像备份,但无法将其存储到外部磁盘上,也无法从系统映像还原单个文件。比较重要的是,文件历史记录,Windows备份和还原不支持实现win10磁盘备份。
该文章在 2024/1/18 23:50:04 编辑过
