[点晴永久免费OA]Windows Server服务器如何防范被勒索病毒攻击
2024年1月15日 11:16 本文热度 4097
众所周知,勒索者病毒广泛在Windows系统中流行传播,其原理是利用系统或软件漏洞对Windows服务器的核心数据恶意加密,从而要求用户缴纳赎金获利。
对于基于Windows服务器上运行的ERP、CRM、MES、PLM等应用系统,我们建议优先使用Windows Server 2022版本操作系统,老的版本系统请自行更新系统补丁。
防范勒索者病毒的方法主要从两个方面入手。
一、防止核心数据被勒索者病毒加密
二、设置备份计划,定期备份整个服务器系统或核心数据(方法详见:http://22780.oa22.cn
防止核心数据被病毒加密的方法,主要使用Windows server安全中心的安全中心来实现。
1、开启Windows 安全中心,打开病毒与威胁保护并点击其设置,开启Windows系统勒索软件保护。
2、设置需要保护的文件路径,比如系统备份路径,ERP安装路径,数据库安装路径。默认已经保护系统路径。
3.设置好后,当非信任程序(如勒索者病毒)对受保护的文件夹恶意加密时,会自动拦截,从而实现保护服务器核心数据的目的。
另外,如果对外开启了远程桌面登录服务,务必开启以下项目:
通过组策略强制使用密码策略,对错误次数达到一定次数时进行阻止
1. win+r 打开运行,输入gedit.msc
运行组策略
2.计算机设置一》Windows设置一》安全设置一》账户策略一》账户锁定策略”,然后到右侧窗格中的“账户锁定阈值"项,这里可以设置用户账户被锁定的登录尝试失败的次数,该值在0到999之间,默认为0表示登录次数不受限制,我们可以改为3或10。设置完成后,还可以设置账户锁定的时间。
最后,数据安全的保护是系统性的规划与建设,为了更好的防范和应对勒索病毒软件等网络攻击,我们给广大用户以下一些具体、可行的措施和建议:
1、定期做好重要数据的异地异机容灾备份工作。
2、时常确保主机系统更新和安装了最新的安全补丁。
3、安装主流厂商的杀毒软件,并定期更新、升级病毒库;时常关注最新的漏洞警报和预警,定期对本机以及相关主机系统进行全面扫描与查杀。
4、在系统中禁用U盘的自动运行功能,不要打开来历不明的电子邮件中的链接或下载可疑的附件。
5、有良好的上网习惯,不要随意访问陌生网站和下载陌生网站上的破解软件或激活工具。
6、在电脑及服务器等终端上关闭445、135、139、3389、5900等服务端口,实在需要开启的,应该改为其他端口。
7、避免使用弱口令,应为每台服务器设置不同的口令,且口令采用“数字、大小写字母、特殊字符混合”的高复杂度组合结构,另外口令的位数也要设置得足够长。
8、安装使用Windows Defender之类的安全软件,务必开启Windows系统防火墙。
9、如果采用的云服务器,那么务必购买并开启云服务器的快照功能,建议至少保留最近7天的快照,快照开启参考教程:
  阿里云服务器如何开启磁盘快照功能[391]
    http://22700.oa22.cn
  腾讯云服务器如何开启磁盘快照功能[300]
    http://22705.oa22.cn
该文章在 2025/1/26 10:35:56 编辑过
