[点晴永久免费OA]软件造成数据丢失,需要赔偿吗?
2024年1月13日 14:27 本文热度 2064
在软件销售的过程中,客户曾经问:如果我们的数据和丢失造成的一切损失由你们赔偿吗?
这又是一个老生常谈的问题,一般来说,对于软件不懂或者对于数据库不清楚的客户经常会问到的一个问题,好吧,我非常希望赔偿给你们,但是只能说理想很美好,但是臣妾做不到。因为这种概率的事情时实际上是发生的很小的,和中500万差不多。如果客户明白了一个常规系统关于数据库的保护措施,是不会问出这样的问题的。
首先分析数据的风险一般来自于哪一种呢?
一、由于系统bug造成的数据损坏
二、黑客攻击造成的数据库损坏
三、病毒入侵造成的数据库损坏
四、人员误操作导致的数据损坏
为应对以上问题,惠商+推荐有6种方法,11种方法组合,让我们看一下问题和解决思路。
一、由于系统bug造成的数据损坏
  这种概率很小,因为作为一个成熟的软件,它一定是经过多方面测试的,不可能有数据丢失的这个问题,惠商+全国近25万家用户,经过14年的不断研发,不会有任何影响数据的软件问题。
  第二,惠商+软件的设计是所有的数据存在微软sql数据库中,软件本身不保存数据,就算卸载惠商+都不会影响数据。
二、黑客攻击造成的数据库损坏
  1、密码强度是安全的第一关,如果你使用“password”或者“12345”作为你的账号密码,那么黑客只需要0.29秒就能完成破解。例如如果你设置“boygeniusreport”来作为你的密码,使用2016年的技术需要破解4000千年。密码更复杂,所用字符越特殊那 么在使用当代技术进行破解则更难。
  首先,我们要求惠商+、远程桌面、数据库的密码都是特殊符号、数字、英文大小写的8位组合,这样的数据,黑客需要破解多久呢?大约3千万年。
  2、购买防火墙软件,防火墙可以有效的减少黑客的攻击,黑客攻击类似于趁主人不在家时,从窗户入内。防火墙就是关闭所有的入口,一旦有人动用任何一个入库,防火墙都会发现并警报。防火墙价格3000以上
  3、阿里云有专业的安全人员,一旦有专业的黑客攻击,阿里云都会进行保护。
  4、我们的软件是用三层架构的ip不会暴露出去,因此也不容易被人攻击。如果说你想让更安全一点的话,可以购买一个域名,将外网的连接ip隐藏一下。域名价格100元
三、病毒入侵造成的数据库损坏
  1、不要在防火墙上安装不明来历的软件,或访问没经检测的网站。
  2、安装收费杀毒软件,推荐诺顿、小红伞、趋势、瑞星,400—4000元每年
四、人员误操作导致的数据损坏
  1、数据可以设定自动备份,无论发生以上任何错误,都可以进行回复,就算全部崩溃,依然没有问题。如果数据备份是每隔2个小时,一旦数据崩溃可以恢复到2个小时前的样子。
  2、购买正版数据库,价格每年3-4万。
  3、限制人员权限,惠商+可以限制每个人员的操作权限,让员工没有接触数据可能,减少人为操作造成的数据损坏。
  4、镜像备份,在资金允许的情况下,企业可以购买多个数据,分布放入多个地方,如主数据库在北京,可以在宁夏、广州各购买一个,三个数据库实时备份,实时同步。任何一个数据库出现问题,自动切换到其他数据库。镜像数据库费用,根据购买的数量确定,2个镜像,就再支付2套价格,以此类推。
数据没有绝对的安全,企业可以评定自己数据的安全级别,进行购买和确认。
作者:方象诸葛兄
链接:https://www.jianshu.com/p/8744c4bdd6c7
来源:简书
该文章在 2024/1/13 14:27:11 编辑过
