UltraEdit快捷键F3“失效”问题解决办法[转]
2011年4月25日 14:3 本文热度 5009
    害的我太苦了!这个easy问题困扰了我N多天,UE卸了又装,装了又卸,简体中文版、英文版都各装了两遍,问题依然继续!最终让我在UE的官网上得到了解决办法。下面是整个故事的来龙去脉……
    看过我之前关于UE快捷键的日志,你就会发现快捷键F3和Ctrl + F3很好使,而且在开发时用得最多,原因是这对快捷键可以快速查找选中的字串,甚是方便!再配合正则表达式使用,更是如虎添翼,但使用这对快捷键时也有需要注意的地方,如果忘了这点,可能你也会重蹈我的覆辙。
    N天前,和往常一样,开机后打开UE,开始了每天的工作。突然发现F3和Ctrl + F3不好使了,本来双击选中某个keyword后,点击F3就可以查看下个出现该keyword的地方,但现在的F3没有了这个功能,而是搜索到上一次用 Ctrl + F快捷键搜索的keyword,这可不是我们想要的结果!(不想听故事的朋友请直接去下面的红色部分查看答案)我们使用F3就是利用它能自动搜索当前选中的关键字的特点,现在该功能失效了,该如何是好啊?我搜遍了百度、Google,可能是关键字搜索的不对,一直没找到答案,经过了N个下午的鏖战,问题依旧。今天上午我不小心看到配置里面有一项(在高级—>配置—>搜索—>其他,右边的第四个复选框),叫做“‘查找下一个/ 上一个’”查找选定的文字(不是最后一次搜索的文字),看到这个我就高兴了,因为这就是我要的功能,现在的F3搜索的正是最后一次搜索的文字。但是经过几次修改后我晕了,这个复选框的勾明明就是打上的嘛,怎么到UE编辑器下还是不行,N次失败后,我把问题归咎于UE的BUG所致,还将这一“重大发现”告诉了我的舍友小明同志 ,然后就去UE官网下了个最新版的试试,果然,UE官网有了最新版的,我也下下来了,并渴望UE的developer们能改掉这个“巨大的BUG”。接着就是死去活来的安装、卸载过程,就和我前面说的一样,问题始终没有解决……
    无奈之下,我打开了Google的英文主页(其实之前我也用过,硬是没找到解决的途径),Google的英文主页对英文搜索来说更好一些,如果用 g.cn(谷歌中国)搜索的话,搜到的页面中绝大部分都是中文的,现在我不想搜索中文的。一次偶然的机会,我从UE官网的FAQs中搜到了答案,该答案还是从Google搜索的列表中看到的,看到那几句话我开始激动了,心想,这下终于找到答案了,功夫不负有心人啊!!!那段英文标题是“Why does Find Next (F3) not find selected/highlighted text anymore although the appropriate configuration setting is set?”,这正是我遇到的问题啊!我随即打开了页面,找到了解决办法:太简单了,简单的我都郁闷死了!原来有一次我在使用Ctrl + F搜索的时候将正则表达式选项选上了,导致了上述的灾难。现在只要我去掉下面图片中“正则表达式”前的勾就OK了!
下面是我从UE官网截下来的图片,该图片说明了解决办法,我也是看到这里才解决了问题。
       用快捷键Ctrl + F打开查找对话框,然后将左下角“正则表达式”前面的勾去掉,再点击“下一个”或“上一个”按钮,再关闭对话框,这时候使用F3就正常了,祝君成功!
哎,折腾了这么多天总算把问题彻底的解决了,在那些DX看来简直小菜一碟的事情到了我们这些菜鸟手里都成了严重的problems,疑难病症啊!
继续折腾,把UE彻底征服!只有经过无数次的失败,才能最终的成功,相信我,没错的!
http://www.programfan.com/blog/article.asp?id=44101
该文章在 2011/4/25 14:03:15 编辑过
