点晴MIS系统升级时Windows Defender提示检测到Program:Win32/Contebrew.A!ml病毒,如何解决?
2024年1月6日 20:34 本文热度 2804
:点晴MIS系统升级时Windows Defender提示检测到Program:Win32/Contebrew.A!ml病毒,如何解决?
升级操作过程中会释放大量文件、会暂停点晴MIS后台服务程序、还可能修改部分注册表内容等,这些行为很容易被安全软件视为病毒行为或黑客攻击,所以升级程序执行的第一步就是要求勾选确认暂停所有安全软件,以免误报和误拦截点晴MIS系统升级程序。出现了这个提醒,显然就是当前Windows Defender还处于开启,而不是关闭状态,暂停Windows Defender安全软件,然后再重新升级点晴MIS系统即可。
相关文章参考:
《Windows-Program:Win32/Contebrew.A!ml 病毒》
检测原因:
如果 Microsoft 安全应用程序(如 Windows Defender 和 MS Security Essentials)识别出名为Program:Win32/Contebrew.A!ml的威胁,则仅表示计算机上当前安装了有害程序。此程序:Win32 / Contebrew.A!ml检测涉及可疑应用程序,这些应用程序主要集成到浏览器程序中,如Google Chrome,Firefox,Edge和Safari。
病毒行为:
在 Program:Win32/Contebrew.A!ml 存在期间,它可以命令浏览器执行异常操作。例如:展示过多的弹出广告并启动持久性浏览器重定向。Program:Win32/Contebrew.A!ml的一些检测与有害程序有关,该程序声称是一种有效的系统工具,目的是通过强迫计算机用户购买广告软件或相关的在线产品来谋取计算机用户的钱。
解决方法:
1.快速修复 - 使用Windows的组合清洁器扫描PC
首先复制链接下载应用程序:https://www.combocleaner.com/files/CCSetup.exe
然后双击下载的文件CCSetup.exe以安装程序使用默认设置安装适用于 Windows 的组合清理程序单击该过程结束时的“完成”以启动程序。启动程序后,它将更新签名文件,请等待此过程完成。签名文件完全更新后,单击“开始扫描”按钮。扫描完成后,组合清理器将在计算机上显示所有已识别的威胁和检测到的问题。单击“删除所有威胁”按钮以将其从计算机中删除。
2.手动修复-使用Sophos 病毒清除工具清除病毒首先使用网络以安全模式启动窗口方法:
1.单击Windows徽标,然后在弹出选项时选择电源图标。
2.从选项中选择重新启动,同时按键盘上的Shift键。
3.将出现一个选项窗口,选择“疑难解答”按钮。
4.在下一个窗口中,请选择高级选项。
5.在“高级选项”窗口中,单击“启动设置”,然后单击“重新启动”按钮重新启动计算机。
6.当 Windows 在“启动设置”上启动时,按键盘上的功能键F5或数字 5。(只适用Windows 10 系统)然后运行病毒扫描程序方法:
6-1.首先复制链接下载应用程序:https://buy.home.sophos.com/1461/cookie?affiliate=49207&expiry=90&redirectto=https%3A%2F%2Fbuy.home.sophos.com%2F1461%2Fpurl-afflp%3Faffiliate%3D49207
6-2.下载完成后,浏览文件的位置。双击以运行该程序并开始安装过程。
6-3. 在安装向导的第一个窗口中,单击下一步继续。然后,它将显示程序的许可协议。您需要接受这些条款才能继续。如果 Windows 提示进行用户帐户控制,请单击“是”继续。
6-4. 在后续窗口中,单击“下一步”或“继续”以继续安装。完成安装过程后,启动 Sophos 病毒清除工具.
6-5.运行此扫描仪时需要互联网连接才能下载重要更新。确保一切都是最新的,以有效地删除病毒。
6-6.单击按钮进行扫描。这将检查系统是否存在恶意对象、恶意软件和病毒。该工具显示发现链接到 Program:Win32/Contebrew.A!ml 和其他可疑实体的项目。请一定删除所有已识别的威胁。
3.手动修复-使用微软安全应用程序检查方法:
1.点击或单击“搜索”按钮,搜索“defender”,然后打开“Windows defender 防火墙”。
2.在 首页 标签,点击完整在扫描选项下。单击“立即扫描”以开始扫描是否存在 Program:Win32/Contebrew.A!ml。
3.扫描后,删除/隔离已识别的威胁。最后可以重新启动计算机以完成病毒删除过程。
注意:该方法只适用于Windows 7,Windows10及Windows 11的计算机用户
避免方法:
避免恶意网站
有大量的网站是为了传播程序而制作的:Win32 / Contebrew.A!ml。通常这些网站参与恶意弹出窗口和浏览器劫持者, 最终将导致进一步的病毒感染.避免浏览这种类型的网站(例如不安全的电影种子分享网站,某不知名18r网站)。
删除网络钓鱼电子邮件
计算机病毒群发邮件能够一次传播hack的恶意代码。并会作为看似来自合法组织的电子邮件到达收件箱。因此,如果收到带有链接或附件的不明电子邮件,最好立即将其删除或联系相关人员进行验证。
不要点击可疑链接
来自社交媒体、论坛和博客网站的链接有时会被hack利用,将计算机用户驱使到包含恶意代码的恶意页面。因此,不要点击任何可疑链接,特别它看起来很可疑。意外访问目标站点可能会导致 Program:Win32/Contebrew.A!ml 感染。
下载文件时要小心
破解的软件,串行密钥生成器和几个免费软件被视为传播程序的另一种方法:Win32 / Contebrew.A!ml病毒.避免获取这些类型的应用程序,如果需要下载免费软件或共享软件,请确保从官方网站或受信任的提供商处获取。
转载于:Program:Win32/Contebrew.A!ml 这个病毒怎么解决?
该文章在 2024/1/6 20:35:57 编辑过
