[点晴永久免费OA]当前标识NTAUTHORITYSYSTEM没有对“CWindowsMicrosoft.NETFrameworkv4.0.30319TemporaryASP.NETFiles”的写访问权限。
2024年1月6日 16:11 本文热度 2410
:当前标识NTAUTHORITYSYSTEM没有对“CWindowsMicrosoft.NETFrameworkv4.0.30319TemporaryASP.NETFiles”的写访问权限。
解决方案:
快捷键:win+r打开命令窗口,输入:c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319>aspnet_regiis -i -enable
注册IIS。
IIS:
说明: 处理您的请求时发生异常。此外,对第一个异常执行自定义错误页时发生另一异常。已终止请求。
解决方案:
打开web.config,更改customErrors节,改为Off,查看具体错误信息,根据具体错误信息更改,我遇到的就是“当前标识(NT AUTHORITY\SYSTEM)没有对“C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Temporary ASP.NET Files”的写访问权限”
   <customErrors defaultRedirect="common/error/index.aspx" mode="Off">
      <error statusCode="404" redirect="common/error/404.aspx" />
    </customErrors>
该文章在 2024/1/6 20:39:08 编辑过
