C#生成带数字和大小写字母的随机码
2024年1月1日 22:52 本文热度 1876
最近做一个项目需要用到查询码,于是顺手写了一个随机码生成类:
public class RandomPW
/// <summary>
       /// 生成单个随机数字
/// </summary>
       public int CreateNum()
           Random random
= new Random(();
int num = random.Next(10);
return num;
/// <summary>
       /// 生成单个大写随机字母
/// </summary>
       public string CreateBigAbc()
//A-Z的 ASCII值为65-90
           Random random = new Random();
int num = random.Next(65, 91);
string abc = Convert.ToChar(num).ToString();
return abc;
/// <summary>
       /// 生成单个小写随机字母
/// </summary>
       public string CreateSmallAbc()
//a-z的 ASCII值为97-122
int num = random.Next(97, 123);
return abc;
/// <summary>
       /// 生成随机数
/// </summary>
       /// <returns></returns>
       public string GetRandomPW(int len)
           StringBuilder sb
= new StringBuilder();
for (int i = 0; i < len; i++)
               Random random
= new Random();
switch (random.Next(3))
case 0:
                       sb.Append(CreateNum());
break;
case 1:
                       sb.Append(CreateSmallAbc());
break;
case 2:
                       sb.Append(CreateBigAbc());
break;
var nowdata = DateTime.Now.ToString("yyyymmdd");
var result = nowdata + sb.ToString();
return result;
但是使用之后发现生成的随机码都是一样的类似于:201813137777777777、20180613XXXXXXXXXX这类的随机码,可以看出,后面的随机码完全一样,于是我查看了一下random类的定义,发现random有两个构造方法,一个带参一个不带参:
// 摘要:
//     新实例初始化 System.Random 类&#xff0c;使用依赖于时间的默认种子值。
public Random();
// 摘要:
//     新实例初始化 System.Random 类&#xff0c;使用指定的种子值。
// 参数:
//   Seed:
//     用来计算伪随机数序列起始值的数字。 如果指定的是负数&#xff0c;则使用其绝对值。
public Random(int Seed);
想了一下,会不会是这个种子我没有设置,导致随机数的起始值一直是一样的呢,于是我修改代码为:
/// <summary>
       /// 生成单个随机数字
/// </summary>
       public int CreateNum(int i)
           Random random
= new Random((int)DateTime.Now.Ticks+i);
return num;
/// <summary>
       /// 生成单个大写随机字母
/// </summary>
       public string CreateBigAbc(int i)
//A-Z的 ASCII值为65-90
           Random random = new Random((int)DateTime.Now.Ticks+i);
return abc;
/// <summary>
       /// 生成单个小写随机字母
/// </summary>
       public string CreateSmallAbc(int i)
return abc;
/// <summary>
       /// 生成随机数
/// </summary>
           StringBuilder sb
               Random random
case 0:
                       sb.Append(CreateNum(i));
break;
case 1:
                       sb.Append(CreateSmallAbc(i));
break;
case 2:
                       sb.Append(CreateBigAbc(i));
break;
var result = sb.ToString();
return result;
可以看到,在每次声明Random对象的时候,保证传进去的种子的值是改变的,可以保持生成的随机码不重复。
调用方法:
var newStr = new RandomPW();
textBox1.Text = newStr.GetRandomPW(6);
该文章在 2024/1/2 0:13:52 编辑过
