[点晴永久免费OA]群晖NAS安装配置免费frp内网穿透教程
2024年1月1日 10:46 本文热度 2445
前言
但由于自建frp服务器成本过高,本站已为广大群晖爱好者免费提供frp服务器.本文将详解如何使用本站免费frp服务来为群晖NAS安装配置frp客户端实现内网穿透.
服务端frps
本站提供免费frp服务给广大群晖爱好者作为技术测试使用,请遵守国内相关法律法规.拒绝政治,色情相关非法信息传播使用.frp 信息的更新请访问和收藏专题站点 https://freefrp.net
客户端frpc
群晖NAS上安装客户端frpc有以下两种种方法:
  • 群晖NAS docker 安装 [支持 docker 的群晖机型首选]
  • 群晖NAS 一键脚本安装 [不支持 docker 的群晖机型]
本文为 Stille原创文章.经实践,测试,整理发布.如需转载请联系作者获得授权,并注明转载地址.
群晖NAS docker 安装
如果你的群晖能够安装docker,请忽略本文,优先参考群晖NAS使用Docker安装配置frpc内网穿透教程来配置更加方便快速.
群晖NAS 一键脚本安装
博主根据手动安装 frpc 的方式简单制作了针对群晖NAS专用的一键安装卸载脚本.脚本具体信息请参考我的Github仓库:
设置域名解析
登录你的域名服务商
域名解析
设置域名CNAME到frp服务器地址
开启群晖SSH功能并登陆
控制面板-终端机和SNMP
启动SSH功能-应用
打开终端并ssh登陆到群晖
ssh xxxx@192.168.x.x
# xxx为群晖管理员账号,IP为群晖内网IP.输入群晖登陆密码 - 回车.
sudo -i
# 获得root权限.输入群晖登陆密码 - 回车.
一键安装卸载脚本
安装
wget https://raw.githubusercontent.com/stilleshan/frpc/master/frpc_synology_install.sh && chmod +x frpc_synology_install.sh && ./frpc_synology_install.sh
# 以下为国内镜像
wget https://github.ioiox.com/stilleshan/frpc/raw/branch/master/frpc_synology_install.sh && chmod +x frpc_synology_install.sh && ./frpc_synology_install.sh
卸载
wget https://raw.githubusercontent.com/stilleshan/frpc/master/frpc_synology_uninstall.sh && chmod +x frpc_synology_uninstall.sh && ./frpc_synology_uninstall.sh# 以下为国内镜像wget https://github.ioiox.com/stilleshan/frpc/raw/branch/master/frpc_synology_uninstall.sh && chmod +x frpc_synology_uninstall.sh && ./frpc_synology_uninstall.sh
如现有服务器上已存在 frpc 服务,可以先运行卸载脚本,在运行安装脚本.
安装完成后编辑frpc.ini配置你的穿透信息.
vi /usr/local/frp/frpc.ini
修改参照
[common]
server_addr = frp.freefrp.net     # 服务器IP或者地址
server_port = 7000                # 服务器提供的端口号
token = freefrp.net               # 服务器提供的token
[web1_xxxxxx]                     # 为避免错误,一定需更改为比较特殊的名称,不能和服务器端其他配置重名.
type = http                       # http协议
local_ip = 192.168.1.5            # 填写群晖内网IP.
local_port = 5000                 # 群晖内网HTTP端口,默认为5000.
custom_domains = nas.ioiox.com    # 填写你的域名
[web2_xxxxxx]                     # 为避免错误,一定需更改为比较特殊的名称,不能和服务器端其他配置重名.
type = https                      # https协议
local_port = 5001                 # 群晖内网HTTPS端口,默认为5001.
ESC退出编辑
输入:wq回车即可保存
注意 frpc.ini 中不需要以上参照的注释符号和注释,即#和#之后的文字.更多 frpc.ini 的详解,请参考:新手入门 - 详解 frp 内网穿透 frpc.ini 配置
启动frpc
确保frpc.ini正确无误后执行以下命令后台启动服务.
nohup /usr/local/frp/frpc -c /usr/local/frp/frpc.ini >/dev/null 2>&1 &
服务运行时修改frpc.ini配置后需重启frpc服务才能生效.执行以下命令查询frpc运行进程,并使用kill -9命令停止服务.如图查询frpc的进程ID为1108
ps -aux|grep frp| grep -v grep
# 查询 frpc 的运行进程ID, kill 停止服务.
kill -9 1108
如因误操作等原因出现多个进程,可能会导致 frpc 无法使用正确的 frpc.ini 配置,需全部停止,再次启动即可。
设置群晖NAS开机启动frpc
控制面板
任务计划
新增
触发的任务
用户自定义脚本
常规
填写任务名称
用户账号和事件保持默认
任务设置
用户自定义脚本
填写你的 frpc 后台启动命令
确定
勾选新增的脚本
保存
配置完成
现在可以使用域名无端口访问群晖NAS了
通过设置应用程序门户后,还可以使用域名无端口访问 Drive 和 Moments 等各种套件.例如:
http://www.你的域名.com/drive
http://www.你的域名.com/moments
http://www.你的域名.com/file
结语
关于frpc客户端的安装方法总结以下几种方式:
群晖 docker 安装 - 群晖NAS使用Docker安装配置frpc内网穿透教程
内网 Linux 服务器或虚拟机 一键脚本安装 - 参考我的GitHub项目 stilleshan/frpc
内网 Linux 服务器 docker 安装 - 参考我的GitHub项目 stilleshan/frpc
更多群晖NAS相关技巧,教程及信息,请持续关注本站群晖Synology专栏:
本文为 Stille原创文章,经实践、测试、整理发布,如需转载请联系作者获得授权,并注明转载地址:
本文链接 https://www.ioiox.com/archives/6.html
该文章在 2024/1/2 18:36:29 编辑过
