C#利用SharpZipLib生成压缩包
2023年12月30日 22:39 本文热度 2503
什么是SharpZipLib ?
SharpZipLib是一个开源的C#压缩解压库,应用非常广泛。就像用ADO.NET操作数据库要打开连接、执行命令、关闭连接等多个步骤一样,用SharpZipLib进行压缩和解压也需要多个步骤。
SharpZipLib功能比较强大,在很多C#的应用中,都有它的身影,我们可以通过引入SharpZipLib类库文件,在程序中实现自动压缩文件以及解压缩文件的功能,例如一个常见的情景就是用户客户端程序下载更新包,下载完成之后,在本地自动解压文件。
在工程中引用SharpZipLib
在项目中,点击项目名称右键-->管理NuGet程序包,打开NuGet包管理器窗口,进行搜索下载即可,如下图所示:
SharpZipLib的关键类结构图
如下所示:
涉及知识点:
  • ZipOutputStream 压缩输出流,将文件一个接一个的写入压缩文档,此类不是线程安全的。
  • PutNextEntry 开始一个新的ZIP条目,ZipOutputStream中的方法。
  • ZipEntry 一个ZIP文件中的条目,可以理解为压缩包里面的一个文件夹/文件。
  • ZipInputStream 解压缩输出流,从压缩包中一个接一个地读出文档。
  • GetNextEntry 读出ZIP条目,ZipInputStream中的方法。
示例效果图:
关于解压缩小例子的示例效果图,如下:
核心代码
using ICSharpCode.SharpZipLib.Checksum;
using ICSharpCode.SharpZipLib.Zip;
using System;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace DemoZip
    class ZipHelper
        private string rootPath = string.Empty;
        #region 压缩
        /// <summary>
        /// 递归压缩文件夹的内部方法
        /// </summary>
        /// <param name="folderToZip">要压缩的文件夹路径</param>
        /// <param name="zipStream">压缩输出流</param>
        /// <param name="parentFolderName">此文件夹的上级文件夹</param>
        /// <returns></returns>
        private  bool ZipDirectory(string folderToZip, ZipOutputStream zipStream, string parentFolderName)
            bool result = true;
            string[] folders, files;
            ZipEntry ent = null;
            FileStream fs = null;
            Crc32 crc = new Crc32();
            try
                string entName = folderToZip.Replace(this.rootPath, string.Empty)+"/";
                //Path.Combine(parentFolderName, Path.GetFileName(folderToZip) + "/")
                ent = new ZipEntry(entName);
                zipStream.PutNextEntry(ent);
                zipStream.Flush();
                files = Directory.GetFiles(folderToZip);
                foreach (string file in files)
                    fs = File.OpenRead(file);
                    byte[] buffer = new byte[fs.Length];
                    fs.Read(buffer, 0, buffer.Length);
                    ent = new ZipEntry(entName + Path.GetFileName(file));
                    ent.DateTime = DateTime.Now;
                    ent.Size = fs.Length;
                    fs.Close();
                    crc.Reset();
                    crc.Update(buffer);
                    ent.Crc = crc.Value;
                    zipStream.Write(buffer, 0, buffer.Length);
            catch
                result = false;
            finally
                if (fs != null)
                    fs.Close();
                    fs.Dispose();
                if (ent != null)
                    ent = null;
                GC.Collect();
                GC.Collect(1);
            folders = Directory.GetDirectories(folderToZip);
            foreach (string folder in folders)
                if (!ZipDirectory(folder, zipStream, folderToZip))
                    return false;
            return result;
        /// <summary>
        /// 压缩文件夹
        /// </summary>
        /// <param name="zipedFile">压缩文件完整路径</param>
        /// <param name="password">密码</param>
        /// <returns>是否压缩成功</returns>
        public  bool ZipDirectory(string folderToZip, string zipedFile, string password)
            bool result = false;
            if (!Directory.Exists(folderToZip))
                return result;
            ZipOutputStream zipStream = new ZipOutputStream(File.Create(zipedFile));
            zipStream.SetLevel(6);
            if (!string.IsNullOrEmpty(password)) zipStream.Password = password;
            result = ZipDirectory(folderToZip, zipStream, "");
            zipStream.Finish();
            zipStream.Close();
            return result;
        /// <summary>
        /// 压缩文件夹
        /// </summary>
        public  bool ZipDirectory(string folderToZip, string zipedFile)
            bool result = ZipDirectory(folderToZip, zipedFile, null);
            return result;
        /// <summary>
        /// 压缩文件
        /// </summary>
        /// <param name="fileToZip">要压缩的文件全名</param>
        /// <param name="zipedFile">压缩后的文件名</param>
        /// <returns>压缩结果</returns>
        public  bool ZipFile(string fileToZip, string zipedFile, string password)
            bool result = true;
            ZipOutputStream zipStream = null;
            if (!File.Exists(fileToZip))
                return false;
            try
                fs = File.OpenRead(fileToZip);
                fs.Close();
                fs = File.Create(zipedFile);
                zipStream = new ZipOutputStream(fs);
                ent = new ZipEntry(Path.GetFileName(fileToZip));
            catch
                result = false;
            finally
                if (zipStream != null)
                    zipStream.Finish();
                    zipStream.Close();
                if (ent != null)
                    ent = null;
                if (fs != null)
                    fs.Close();
                    fs.Dispose();
            GC.Collect();
            GC.Collect(1);
            return result;
        /// <summary>
        /// 压缩文件
        /// </summary>
        public  bool ZipFile(string fileToZip, string zipedFile)
            bool result = ZipFile(fileToZip, zipedFile, null);
            return result;
        /// <summary>
        /// 压缩文件或文件夹
        /// </summary>
        /// <param name="fileToZip">要压缩的路径</param>
        public  bool Zip(string fileToZip, string zipedFile, string password)
            if (Directory.Exists(fileToZip))
                this.rootPath = Path.GetDirectoryName(fileToZip);
                result = ZipDirectory(fileToZip, zipedFile, password);
            else if (File.Exists(fileToZip))
                result = ZipFile(fileToZip, zipedFile, password);
            return result;
        /// <summary>
        /// 压缩文件或文件夹
        /// </summary>
        public  bool Zip(string fileToZip, string zipedFile)
            bool result = Zip(fileToZip, zipedFile, null);
            return result;
        #endregion
        #region 解压
        /// <summary>
        /// 解压功能(解压压缩文件到指定目录)
        /// </summary>
        /// <param name="fileToUnZip">待解压的文件</param>
        /// <param name="zipedFolder">指定解压目标目录</param>
        /// <returns>解压结果</returns>
        public bool UnZip(string fileToUnZip, string zipedFolder, string password)
            bool result = true;
            ZipInputStream zipStream = null;
            string fileName;
            if (!File.Exists(fileToUnZip))
                return false;
            if (!Directory.Exists(zipedFolder))
                Directory.CreateDirectory(zipedFolder);
            try
                zipStream = new ZipInputStream(File.OpenRead(fileToUnZip));
                while ((ent = zipStream.GetNextEntry()) != null)
                    if (!string.IsNullOrEmpty(ent.Name))
                        fileName = Path.Combine(zipedFolder, ent.Name);
                        fileName = fileName.Replace('/', '\\');//change by Mr.HopeGi
                        if (fileName.EndsWith("\\"))
                            Directory.CreateDirectory(fileName);
                            continue;
                        fs = File.Create(fileName);
                        int size = 2048;
                        byte[] data = new byte[size];
                        while (true)
                            size = zipStream.Read(data, 0, data.Length);
                            if (size > 0)
                                fs.Write(data, 0, data.Length);
                                break;
            catch
                result = false;
            finally
                if (fs != null)
                    fs.Close();
                    fs.Dispose();
                    zipStream.Close();
                    zipStream.Dispose();
                if (ent != null)
                    ent = null;
                GC.Collect();
                GC.Collect(1);
            return result;
        /// <summary>
        /// </summary>
        public bool UnZip(string fileToUnZip, string zipedFolder)
            bool result = UnZip(fileToUnZip, zipedFolder, null);
            return result;
        #endregion
备注
关于生成压缩的方法还有很多,如通过命令行调用winrar的执行文件,SharpZipLib只是方法之一。
关于SharpZipLib的的API文档,可参看链接:nuget.org/packages/Shar
该文章在 2023/12/31 16:57:27 编辑过
