C# 获取其他窗口程序控件,改变值,触发事件
2023年12月29日 23:45 本文热度 2368
代码如下:
[DllImport("User32.dll", EntryPoint = "FindWindow")]
private static extern IntPtr FindWindow(string lpClassName, string lpWindowName);
[DllImport("user32.dll", EntryPoint = "FindWindowEx")]
private static extern IntPtr FindWindowEx(IntPtr hwndParent, IntPtr hwndChildAfter, string lpszClass, string lpszWindow);
[DllImport("User32.dll", EntryPoint = "SendMessage")]
private static extern int SendMessage(IntPtr hWnd, int Msg, IntPtr wParam, string lParam);
const int WM_GETTEXT = 0x000D;
const int WM_SETTEXT = 0x000C;
const int WM_CLICK = 0x00F5;
private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
int retval = 0;
//增加一个返回值用来判断操作是否成功
//下面的这些参数都可以用Spy++查到
//string lpszParentClass = "#32770";
//整个窗口的类名
string lpszParentWindow = "Form1";
//窗口标题 string lpszClass = "WindowsForms10.EDIT.app.0.b7ab7b";
//需要查找的子窗口的类名,也就是输入框
string lpszClass_Submit = "WindowsForms10.BUTTON.app.0.b7ab7b";
//需要查找的Button的类名 string lpszName_Submit = "确定";
//需要查找的Button的标题 string text = "";
IntPtr ParenthWnd = new IntPtr(0);
IntPtr EdithWnd = new IntPtr(0);
//查到窗体,得到整个窗体
ParenthWnd = FindWindow(null, lpszParentWindow);
//判断这个窗体是否有效
if (!ParenthWnd.Equals(IntPtr.Zero))
     //得到User Name这个子窗体,并设置其内容
     EdithWnd = FindWindowEx(ParenthWnd, EdithWnd, lpszClass, "");
     if (!EdithWnd.Equals(IntPtr.Zero))
          text = "Book";
          //调用SendMessage方法设置其内容
          SendMessage(EdithWnd, WM_SETTEXT, (IntPtr)0, text); retval++;
     //得到Password这个子窗体,并设置其内容
          text = "ITest";
     //得到Domain这个子窗体,并设置其内容
          text = "Ilove";
     //得到Button这个子窗体,并触发它的Click事件
     EdithWnd = FindWindowEx(ParenthWnd, (IntPtr)0, lpszClass_Submit, lpszName_Submit);
          SendMessage(EdithWnd, WM_CLICK, (IntPtr)0, "0");
          retval++;
该文章在 2023/12/29 23:45:06 编辑过
