C#如何获取其他程序窗口列表ListView控件中的内容
2023年12月29日 23:1 本文热度 2650
需求:获取其他程序中的ListView控件的文本内容
原理进程之间是相互隔离的,数据是不能共享的(有些特例)
   LVM_GETTITEMTEXT:将一个数据缓冲区提供给listview32控件,你不能把你的进程的数据缓冲提供给另外的程序,所以要用openprocess 打开“任务管理器”进程,然后在“任务管理器进程”中申请足够长度的内存(VirualAllocEx),将这个内存地址提供给listview32,使用 sendmessage 发送LVM_GETTITEMTEXT消息,待sendmessage返回后,用readprocessmemory 读取这段内存的数据,即listview控件的文本内容。
API函数
  • FindWindow                    //查找窗口
  • FindWindowEx                    ////在窗口列表中寻找与指定条件相符的第一个子窗口
  • SendMessage
  • GetWindowThreadProcessId//找出某个窗口的创建者(线程或进程),返回创建者的标志符
  • OpenProcess          //打开一个已存在的进程对象,并返回进程的句柄
  • VirtualAllocEx                    //为指定的进程分配内存地址:成功则返回分配内存的首地址
  • ReadProcessMemory          //从指定内存中读取字节集数据
  • WriteProcessMemory         //将数据写入内存中
  • CloseHandle
  • VirtualFreeEx                   //在其它进程中释放申请的虚拟内存空间
 程序演示代码
using System;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Runtime.InteropServices;
namespace 读取其他软件listview控件的内容
        int hwnd;   //窗口句柄
        int process;//进程句柄
        int pointer;
        private const uint LVM_FIRST = 0x1000;
        private const uint LVM_GETHEADER = LVM_FIRST + 31;
        private const uint LVM_GETITEMCOUNT = LVM_FIRST + 4;//获取列表行数
        private const uint LVM_GETITEMTEXT = LVM_FIRST + 45;//获取列表内的内容
        private const uint LVM_GETITEMW = LVM_FIRST + 75;
        private const uint HDM_GETITEMCOUNT = 0x1200;//获取列表列数
        private const uint PROCESS_VM_OPERATION = 0x0008;//允许函数VirtualProtectEx使用此句柄修改进程的虚拟内存
        private const uint PROCESS_VM_READ = 0x0010;//允许函数访问权限
        private const uint PROCESS_VM_WRITE = 0x0020;//允许函数写入权限
        private const uint MEM_COMMIT = 0x1000;//为特定的页面区域分配内存中或磁盘的页面文件中的物理存储
        private const uint MEM_RELEASE = 0x8000;
        private const uint MEM_RESERVE = 0x2000;//保留进程的虚拟地址空间,而不分配任何物理存储
        private const uint PAGE_READWRITE = 4;
        private int LVIF_TEXT = 0x0001
        [DllImport("user32.dll")]//查找窗口
        private static extern int FindWindow(
                                            string strClassName,    //窗口类名
                                            string strWindowName    //窗口标题
        [DllImport("user32.dll")]//在窗口列表中寻找与指定条件相符的第一个子窗口
        private static extern int FindWindowEx(
                                              int hwndParent, // handle to parent window
                                            int hwndChildAfter, // handle to child window
                                              string className, //窗口类名
                                              string windowName // 窗口标题
        [DllImport("user32.DLL")]
        private static extern int SendMessage(int hWnd, uint Msg, int wParam, int lParam);
        [DllImport("user32.dll")]//找出某个窗口的创建者(线程或进程),返回创建者的标志符
        private static extern int GetWindowThreadProcessId(int hwnd,out int processId);
        [DllImport("kernel32.dll")]//打开一个已存在的进程对象,并返回进程的句柄
        private static extern int OpenProcess(uint dwDesiredAccess, bool bInheritHandle,int processId);
        [DllImport("kernel32.dll")]//为指定的进程分配内存地址:成功则返回分配内存的首地址
        private static extern int VirtualAllocEx(int hProcess, IntPtr lpAddress, uint dwSize, uint flAllocationType, uint flProtect);
        [DllImport("kernel32.dll")]//从指定内存中读取字节集数据
        private static extern bool ReadProcessMemory(
                                            int hProcess, //被读取者的进程句柄
                                            int lpBaseAddress,//开始读取的内存地址
                                            IntPtr lpBuffer, //数据存储变量
                                            int nSize, //要写入多少字节
                                            ref uint vNumberOfBytesRead//读取长度
        [DllImport("kernel32.dll")]//将数据写入内存中
        private static extern bool WriteProcessMemory(
                                            int hProcess,//OpenProcess返回的进程句柄
                                            int lpBaseAddress, //要写的内存首地址,再写入之前,此函数将先检查目标地址是否可用,并能容纳待写入的数据
                                            IntPtr lpBuffer, //指向要写的数据的指针
                                            int nSize, //要写入的字节数
        private static extern bool CloseHandle(int handle);
        [DllImport("kernel32.dll")]//在其它进程中释放申请的虚拟内存空间
        private static extern bool VirtualFreeEx(
                                    int hProcess,//目标进程的句柄,该句柄必须拥有PROCESS_VM_OPERATION的权限
                                    int lpAddress,//指向要释放的虚拟内存空间首地址的指针
                                    uint dwSize,
                                    uint dwFreeType//释放类型
        /// <summary>
        /// LVITEM结构体,是列表视图控件的一个重要的数据结构
        /// 占空间:4(int)x7=28byte
        /// </summary>
        private struct LVITEM  //结构体
            public int mask;//说明此结构中哪些成员是有效的
            public int iItem;//项目的索引值(可以视为行号)0开始
            public int iSubItem; //子项的索引值(可以视为列号)0开始
            public int state;//子项的状态
            public int stateMask; //状态有效的屏蔽位
            public IntPtr pszText;  //主项或子项的名称
            public int cchTextMax;//pszText所指向的缓冲区大小
        public Form1()
            InitializeComponent();
        /// <summary>
        /// LV列表总行数
        /// </summary>
        private int ListView_GetItemRows(int handle)
            return SendMessage(handle,LVM_GETITEMCOUNT,0,0);
        /// <summary>
        /// LV列表总列数
        /// </summary>
        private int ListView_GetItemCols(int handle)
            return SendMessage(handle, HDM_GETITEMCOUNT, 0, 0);
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            int headerhwnd; //listview控件的列头句柄
            int rows,cols;  //listview控件中的行列数
            int processId; //进程pid
            hwnd = FindWindow("#32770", "Windows 任务管理器");
            hwnd = FindWindowEx(hwnd, 0, "#32770",null);
            hwnd = FindWindowEx(hwnd, 0, "SysListView32",null);//进程界面窗口的句柄,通过SPY获取
            headerhwnd = SendMessage(hwnd, LVM_GETHEADER, 0, 0);//listview的列头句柄
            rows=ListView_GetItemRows(hwnd);//总行数,即进程的数量
            cols = ListView_GetItemCols(headerhwnd);//列表列数
            GetWindowThreadProcessId(hwnd, out processId);
            //打开并插入进程
            process = OpenProcess(PROCESS_VM_OPERATION | PROCESS_VM_READ | PROCESS_VM_WRITE, false,processId);
            //申请代码的内存区,返回申请到的虚拟内存首地址
            pointer = VirtualAllocEx(process, IntPtr.Zero, 4096, MEM_RESERVE | MEM_COMMIT, PAGE_READWRITE);
            string[,] tempStr;//二维数组
            string[] temp = new string[cols];
            tempStr=GetListViewItmeValue(rows,cols);//将要读取的其他程序中的ListView控件中的文本内容保存到二维数组中
            listView1.Items.Clear();//清空LV控件信息
            //输出数组中保存的其他程序的LV控件信息
            for (int i = 0; i < rows; i++)
                for (int j = 0; j < cols;j++ )
                    temp[j]=tempStr[i,j];
                ListViewItem lvi = new ListViewItem(temp);
                listView1.Items.Add(lvi);
        /// <summary>
        /// 从内存中读取指定的LV控件的文本内容
        /// </summary>
        /// <param name="rows">要读取的LV控件的行数</param>
        /// <param name="cols">要读取的LV控件的列数</param>
        /// <returns>取得的LV控件信息</returns>
        private string[,] GetListViewItmeValue(int rows,int cols)
            string[,] tempStr = new string[rows,cols];//二维数组:保存LV控件的文本信息
            for (int i = 0; i < rows;i++ )
                    byte[] vBuffer = new byte[256];//定义一个临时缓冲区
                    LVITEM[] vItem = new LVITEM[1];
                    vItem[0].mask = LVIF_TEXT;//说明pszText是有效的
                    vItem[0].iItem = i;     //行号
                    vItem[0].iSubItem = j;  //列号
                    vItem[0].cchTextMax = vBuffer.Length;//所能存储的最大的文本为256字节
                    vItem[0].pszText = (IntPtr)((int)pointer + Marshal.SizeOf(typeof(LVITEM)));
                    uint vNumberOfBytesRead = 0;
                    //把数据写到vItem
                    //pointer为申请到的内存的首地址
                    //UnsafeAddrOfPinnedArrayElement:获取指定数组中指定索引处的元素的地址
                    WriteProcessMemory(process,pointer,Marshal.UnsafeAddrOfPinnedArrayElement(vItem,0),Marshal.SizeOf(typeof(LVITEM)), ref vNumberOfBytesRead);
                    //发送LVM_GETITEMW消息给hwnd,将返回的结果写入pointer指向的内存空间
                    SendMessage(hwnd, LVM_GETITEMW,i,pointer);
                    //pointer指向的内存地址开始读取数据,写入缓冲区vBuffer
                    ReadProcessMemory(process,((int)pointer + Marshal.SizeOf(typeof(LVITEM))),Marshal.UnsafeAddrOfPinnedArrayElement(vBuffer,0),vBuffer.Length, ref vNumberOfBytesRead);
                    string vText = Encoding.Unicode.GetString(vBuffer, 0, (int)vNumberOfBytesRead); ;
                    tempStr[i,j] = vText;
            VirtualFreeEx(process, pointer, 0, MEM_RELEASE);//在其它进程中释放申请的虚拟内存空间,MEM_RELEASE方式很彻底,完全回收
            CloseHandle(process);//关闭打开的进程对象
            return tempStr;
此代码可以将任务管理器中的进程都抓取出来。
该文章在 2023/12/29 23:05:01 编辑过
