C#压缩帮助类(SharpZipLib)
2023年12月29日 16:28 本文热度 2199
一、SharpZipLib官网
 NuGet Gallery | SharpZipLib 1.3.2
API Documentation | SharpZipLib Help (icsharpcode.github.io)
二、压缩帮助类
1.  /***
2.  *    Title"基础工具" 项目
3.  *    Title"基础工具" 项目
4.  *     主题:压缩包帮助类
5.  *    Description
6.  *     功能:
7.  *         1、压缩单个文件
8.  *         2、压缩多个文件
9.  *         3、压缩多层目录
10.*         4、递归遍历目录
11.*         5、解压缩一个 zip 文件
12.*         6、获取压缩文件中指定类型的文件
13.*         7、获取压缩文件中的所有文件
14.*    Date2021
15.*    Version0.1版本
16.*    AuthorCoffee
17.*    Modify Recoder
18.*/
19.
20.using ICSharpCode.SharpZipLib.Zip;
21.using System;
22.using System.Collections.Generic;
23.using System.IO;
24.using System.Text;
25.
26.namespace Utils.Zip
27.{
28.    class ZipHelper2
29.    {
30.        /// <summary>
31.        /// 压缩单个文件
32.        /// </summary>
33.        /// <param name="fileToZip">要压缩的文件</param>
34.        /// <param name="zipedFile">压缩后的文件</param>
35.        /// <param name="compressionLevel">压缩等级</param>
36.        /// <param name="blockSize">每次写入大小</param>
37.        public static void ZipFile(string fileToZip, string zipedFile, int compressionLevel, int blockSize)
38.        {
39.            //如果文件没有找到,则报错
40.            if (!System.IO.File.Exists(fileToZip))
41.            {
42.                throw new System.IO.FileNotFoundException("指定要压缩的文件: " + fileToZip + " 不存在!");
43.            }
44.
45.            using (System.IO.FileStream ZipFile = System.IO.File.Create(zipedFile))
46.            {
47.                using (ZipOutputStream ZipStream = new ZipOutputStream(ZipFile))
48.                {
49.                    using (System.IO.FileStream StreamToZip = new System.IO.FileStream(fileToZip, System.IO.FileMode.Open, System.IO.FileAccess.Read))
50.                    {
51.                        string fileName = fileToZip.Substring(fileToZip.LastIndexOf("\\") + 1);
52.                        ZipEntry ZipEntry = new ZipEntry(fileName);
53.                        ZipStream.PutNextEntry(ZipEntry);
54.                        ZipStream.SetLevel(compressionLevel);
55.                        byte[] buffer = new byte[blockSize];
56.                        int sizeRead = 0;
57.
58.                        try
59.                        {
60.                            do
61.                            {
62.                                sizeRead = StreamToZip.Read(buffer, 0, buffer.Length);
63.                                ZipStream.Write(buffer, 0, sizeRead);
64.                            }
65.                            while (sizeRead > 0);
66.                        }
67.                        catch (System.Exception ex)
68.                        {
69.                            throw ex;
70.                        }
71.                        StreamToZip.Close();
72.                    }
73.                    ZipStream.Finish();
74.                    ZipStream.Close();
75.                }
76.                ZipFile.Close();
77.            }
78.        }
79.
80.        /// <summary>
81.        /// 压缩单个文件
82.        /// </summary>
83.        /// <param name="fileToZip">要进行压缩的文件名</param>
84.        /// <param name="zipedFile">压缩后生成的压缩文件名</param>
85.        public static void ZipFile(string fileToZip, string zipedFile)
86.        {
87.            //如果文件没有找到,则报错
88.            if (!File.Exists(fileToZip))
89.            {
90.                throw new System.IO.FileNotFoundException("指定要压缩的文件: " + fileToZip + " 不存在!");
91.            }
92.
93.            using (FileStream fs = File.OpenRead(fileToZip))
94.            {
95.                byte[] buffer = new byte[fs.Length];
96.                fs.Read(buffer, 0, buffer.Length);
97.                fs.Close();
98.
99.                using (FileStream ZipFile = File.Create(zipedFile))
100.                       {
101.                           using (ZipOutputStream ZipStream = new ZipOutputStream(ZipFile))
102.                           {
103.                               string fileName = fileToZip.Substring(fileToZip.LastIndexOf("\\") + 1);
104.                               ZipEntry ZipEntry = new ZipEntry(fileName);
105.                               ZipStream.PutNextEntry(ZipEntry);
106.                               ZipStream.SetLevel(5);
107.
108.                               ZipStream.Write(buffer, 0, buffer.Length);
109.                               ZipStream.Finish();
110.                               ZipStream.Close();
111.                           }
112.                       }
113.                   }
114.               }
115.
116.               /// <summary>
117.               /// 压缩多个文件到指定路径
118.               /// </summary>
119.               /// <param name="sourceFileNames">压缩到哪个路径</param>
120.               /// <param name="zipFileName">压缩文件名称</param>
121.               public static void ZipFile(List<string> sourceFileNames, string zipFileName)
122.               {
123.                   //压缩文件打包
124.                   using (ZipOutputStream s = new ZipOutputStream(File.Create(zipFileName)))
125.                   {
126.                       s.SetLevel(9);
127.                       byte[] buffer = new byte[4096];
128.                       foreach (string file in sourceFileNames)
129.                       {
130.                           if (Directory.Exists(file))// 先当作目录处理如果存在这个目录就递归Copy该目录下面的文件
131.                           {
132.                               string pPath = "";
133.                               pPath += Path.GetFileName(file);
134.                               pPath += "\\";
135.                               ZipSetp(file, s, pPath, sourceFileNames);
136.                           }
137.                           else // 否则直接压缩文件
138.                           {
139.                               ZipEntry entry = new ZipEntry(Path.GetFileName(file));
140.                               entry.DateTime = DateTime.Now;
141.                               s.PutNextEntry(entry);
142.                               using (FileStream fs = File.OpenRead(file))
143.                               {
144.                                   int sourceBytes;
145.                                   do
146.                                   {
147.                                       sourceBytes = fs.Read(buffer, 0, buffer.Length);
148.                                       s.Write(buffer, 0, sourceBytes);
149.                                   } while (sourceBytes > 0);
150.                               }
151.                           }
152.                       }
153.                       s.Finish();
154.                       s.Close();
155.                   }
156.               }
157.
158.               /// <summary>
159.               /// 压缩多层目录
160.               /// </summary>
161.               /// <param name="strDirectory">待压缩目录</param>
162.               /// <param name="zipedFile">压缩后生成的压缩文件名,绝对路径</param>
163.               public static void ZipFileDirectory(string strDirectory, string zipedFile)
164.               {
165.                   using (System.IO.FileStream ZipFile = System.IO.File.Create(zipedFile))
166.                   {
167.                       using (ZipOutputStream s = new ZipOutputStream(ZipFile))
168.                       {
169.                           s.SetLevel(9);
170.                           ZipSetp(strDirectory, s, "");
171.                       }
172.                   }
173.               }
174.
175.               /// <summary>
176.               /// 压缩多层目录
177.               /// </summary>
178.               /// <param name="strDirectory">待压缩目录</param>
179.               /// <param name="zipedFile">压缩后生成的压缩文件名,绝对路径</param>
180.               /// <param name="files">指定要压缩的文件列表(完全路径)</param>
181.               public static void ZipFileDirectory(string strDirectory, string zipedFile, List<string> files)
182.               {
183.                   using (System.IO.FileStream ZipFile = System.IO.File.Create(zipedFile))
184.                   {
185.                       using (ZipOutputStream s = new ZipOutputStream(ZipFile))
186.                       {
187.                           s.SetLevel(9);
188.                           ZipSetp(strDirectory, s, "", files);
189.                       }
190.                   }
191.               }
192.
193.               /// <summary>
194.               /// 递归遍历目录
195.               /// </summary>
196.               /// <param name="strDirectory">需遍历的目录</param>
197.               /// <param name="s">压缩输出流对象</param>
198.               /// <param name="parentPath">The parent path.</param>
199.               /// <param name="files">需要压缩的文件</param>
200.               private static void ZipSetp(string strDirectory, ZipOutputStream s, string parentPath, List<string> files = null)
201.               {
202.                   if (strDirectory[strDirectory.Length - 1] != Path.DirectorySeparatorChar)
203.                   {
204.                       strDirectory += Path.DirectorySeparatorChar;
205.                   }
206.
207.                   string[] filenames = Directory.GetFileSystemEntries(strDirectory);
208.
209.                   byte[] buffer = new byte[4096];
210.                   foreach (string file in filenames)// 遍历所有的文件和目录
211.                   {
212.                       if (files != null && !files.Contains(file))
213.                       {
214.                           continue;
215.                       }
216.                       if (Directory.Exists(file))// 先当作目录处理如果存在这个目录就递归Copy该目录下面的文件
217.                       {
218.                           string pPath = parentPath;
219.                           pPath += Path.GetFileName(file);
220.                           pPath += "\\";
221.                           ZipSetp(file, s, pPath, files);
222.                       }
223.                       else // 否则直接压缩文件
224.                       {
225.                           //打开压缩文件
226.                           string fileName = parentPath + Path.GetFileName(file);
227.                           ZipEntry entry = new ZipEntry(fileName);
228.
229.                           entry.DateTime = DateTime.Now;
230.
231.                           s.PutNextEntry(entry);
232.                           using (FileStream fs = File.OpenRead(file))
233.                           {
234.                               int sourceBytes;
235.                               do
236.                               {
237.                                   sourceBytes = fs.Read(buffer, 0, buffer.Length);
238.                                   s.Write(buffer, 0, sourceBytes);
239.                               } while (sourceBytes > 0);
240.                           }
241.                       }
242.                   }
243.               }
244.
245.               /// <summary>
246.               /// 解压缩一个 zip 文件。
247.               /// </summary>
248.               /// <param name="zipedFile">压缩文件</param>
249.               /// <param name="strDirectory">解压目录</param>
250.               /// <param name="password">zip 文件的密码。</param>
251.               /// <param name="overWrite">是否覆盖已存在的文件。</param>
252.               public static void UnZip(string zipedFile, string strDirectory, bool overWrite, string password)
253.               {
254.                   if (strDirectory == "")
255.                       strDirectory = Directory.GetCurrentDirectory();
256.                   if (!strDirectory.EndsWith("\\"))
257.                       strDirectory = strDirectory + "\\";
258.
259.                   using (ZipInputStream s = new ZipInputStream(File.OpenRead(zipedFile)))
260.                   {
261.                       if (password != null)
262.                       {
263.                           s.Password = password;
264.                       }
265.                       ZipEntry theEntry;
266.                       while ((theEntry = s.GetNextEntry()) != null)
267.                       {
268.                           string directoryName = "";
269.                           string pathToZip = "";
270.                           pathToZip = theEntry.Name;
271.
272.                           if (pathToZip != "")
273.                               directoryName = Path.GetDirectoryName(pathToZip) + "\\";
274.                           string fileName = Path.GetFileName(pathToZip);
275.                           Directory.CreateDirectory(strDirectory + directoryName);
276.                           if (fileName != "")
277.                           {
278.                               if ((File.Exists(strDirectory + directoryName + fileName) && overWrite) || (!File.Exists(strDirectory + directoryName + fileName)))
279.                               {
280.                                   using (FileStream streamWriter = File.Create(strDirectory + directoryName + fileName))
281.                                   {
282.                                       int size = 2048;
283.                                       byte[] data = new byte[2048];
284.                                       while (true)
285.                                       {
286.                                           size = s.Read(data, 0, data.Length);
287.                                           if (size > 0)
288.                                               streamWriter.Write(data, 0, size);
289.                                           else
290.                                               break;
291.                                       }
292.                                       streamWriter.Close();
293.                                   }
294.                               }
295.                           }
296.                       }
297.                       s.Close();
298.                   }
299.               }
300.
301.               /// <summary>
302.               /// 解压缩一个 zip 文件。
303.               /// </summary>
304.               /// <param name="zipedFile">压缩文件</param>
305.               /// <param name="strDirectory">解压目录</param>
306.               /// <param name="overWrite">是否覆盖已存在的文件。</param>
307.               public static void UnZip(string zipedFile, string strDirectory, bool overWrite)
308.               {
309.                   UnZip(zipedFile, strDirectory, overWrite, null);
310.               }
311.
312.               /// <summary>
313.               /// 解压缩一个 zip 文件。
314.               /// 覆盖已存在的文件。
315.               /// </summary>
316.               /// <param name="zipedFile">压缩文件</param>
317.               /// <param name="strDirectory">解压目录</param>
318.               public static void UnZip(string zipedFile, string strDirectory)
319.               {
320.                   UnZip(zipedFile, strDirectory, true);
321.               }
322.
323.               /// <summary>
324.               /// 获取压缩文件中指定类型的文件
325.               /// </summary>
326.               /// <param name="zipedFile">压缩文件</param>
327.               /// <param name="fileExtension">文件类型(.txt|.exe)</param>
328.               /// <returns>文件名称列表(包含子目录)</returns>
329.               public static List<string> GetFiles(string zipedFile, List<string> fileExtension)
330.               {
331.                   List<string> files = new List<string>();
332.                   if (!File.Exists(zipedFile))
333.                   {
334.                       //return files;
335.                       throw new FileNotFoundException(zipedFile);
336.                   }
337.
338.                   using (ZipInputStream s = new ZipInputStream(File.OpenRead(zipedFile)))
339.                   {
340.                       ZipEntry theEntry;
341.                       while ((theEntry = s.GetNextEntry()) != null)
342.                       {
343.                           if (theEntry.IsFile)
344.                           {
345.                               //Console.WriteLine("Name : {0}", theEntry.Name);
346.                               if (fileExtension != null)
347.                               {
348.                                   if (fileExtension.Contains(Path.GetExtension(theEntry.Name)))
349.                                   {
350.                                       files.Add(theEntry.Name);
351.                                   }
352.                               }
353.                               else
354.                               {
355.                                   files.Add(theEntry.Name);
356.                               }
357.                           }
358.                       }
359.                       s.Close();
360.                   }
361.                   return files;
362.               }
363.
364.               /// <summary>
365.               /// 获取压缩文件中的所有文件
366.               /// </summary>
367.               /// <param name="zipedFile">压缩文件</param>
368.               /// <returns>文件名称列表(包含子目录)</returns>
369.               public static List<string> GetFiles(string zipedFile)
370.               {
371.                   return GetFiles(zipedFile, null);
372.               }
373.           }//Class_end
374.       }
三、SharpZipLib类的用法参考
SharpZipLib 文件/文件夹压缩 - 逆心 - 博客园 (cnblogs.com)
C# 利用ICSharpCode.SharpZipLib实现在线压缩和解压缩
该文章在 2023/12/31 16:51:29 编辑过
