用ASP实现在线压缩与解压缩
2011年4月22日 22:42 本文热度 3870
一、问题的提出
  随着互连网的发展,网站的数量以惊人的数字增加。网站的作用除了给广大网友们提供信息资讯服务外,还应该成为网友们上传与下载文件的场所。在上传与下载文件的过程中,传输时间是关键,这就要求有较快的传输速度。在传输速度固定不变或是上下变动不大的情况下,尽量减小传输文件的体积,是一个可行的办法:上传文件的时候,先将要上传的文件用WINRAR压缩,上传成功后在网站内通过程序实现解压缩;下载文件的时候,先将要下载的文件在网站内通过程序实现压缩然后再下载。本文就针对该问题的解决进行探讨。
二、方法与说明
  首先要上传一个WINRAR的解压程序,就是WINRAR自己的解压程序,只需要它的核心程序RAR.EXE这个文件就可以了,在WINRAR的安装目录里可以找到。然后要上传一个执行RAR.EXE的程序 CMD.EXE 这个是WINDOWS操作系统里的程序,在系统盘WINNT/SYSTEM32文件夹中可以找到。上传完这两个文件后,就需要编写一些程序代码来实现压缩与解压缩。
  不妨将实现压缩功能的文件取名为ZIP.ASP,实现解压缩功能的文件取名为UNZIP.ASP。
  程序代码中包含了WINRAR这个应用程序的命令行语法,下面简单介绍一下:
  WinRAR <命令> -<开关1> -<开关N> <压缩文件> <文件...> <@列表文件...> <解压路径\>
  命令 要 WinRAR 运行的字符组合代表功能。
  开关 切换操作指定类型,压缩强度,压缩文件类型,等等的定义。
  压缩文件 要处理的压缩文件名。
  文件 要处理的文件名。
  列表文件 列表文件是包含要处理文件名称的纯文本。文件名应该在第一卷启动。可以在列表文件中使用//字符后添加注释。例如,你可以包含两列字符串创建 backup.lst:c:\work\doc\*.txt //备份文本文档 c:\work\image\*.bmp //备份图片c:\work\misc并接着运行: winrar a backup @backup.lst你可以在命令行中同时指定普通的文件名和列表文件名。
  解压路径 只与命令 e 和 x ,搭配使用。指出解压文件添加的位置。如果文件夹不存在时,会自动创建。
  字母命令列表:
  a 添加文件到压缩文件 c 添加压缩文件注释
  d 从压缩文件删除文件 e 从压缩文件解压压缩,忽略路径
  f 刷新压缩文件中的文件 i 在压缩文件中查找字符串
  k 锁定压缩文件 m 移动文件和文件夹到压缩文件
  r 修复受损的压缩文件 rc 重建丢失的卷
  rn 重命名压缩文件 rr[N] 添加数据恢复记录
  rv[N] 创建恢复卷 s[name] 转换压缩文件成为自解压文件类型
  s- 删除自解压模块 t 测试压缩文件
  u 从压缩文件中更新文件 x 以完整路径名称从压缩文件解压压缩
  其实程序代码中的关键之处就是用Server.CreateObject("Wscript.Shell")来执行CMD.EXE,CMD.EXE运行RAR.EXE通过WINRAR的命令来执行解压缩文件与压缩文件的。
三、程序清单
ZIP.ASP程序清单
'main文件夹中包含cmd.exe rar.exe 例如:要压缩的文件(*.mdb)
'压缩后的存放目录为main\data.rar
on error resume next
unzip_path=Server.mappath("main")&"\"
Set WshShell = server.CreateObject("Wscript.Shell")
IsSuccess = WshShell.Run ("winrar a "&unzip_path&"data
"&unzip_path&"*.mdb",1, False)
'WinRAR <命令> -<开关1> -<开关N> <压缩文件> <文件...> <@列表文件...>
<解压路径\>
'命令: A - 添加到压缩文件中
if IsSuccess = 0 Then
Response.write " 命令成功执行!"
Response.write " 命令执行失败!权限不够或者该程序无法运行"
end if
if err.number <> 0 then
Response.Write "<p>错误号码:" & Err.number
Response.Write "<p>原因:" & Err.description
Response.Write "<p>错误来源:" & Err.Source
Response.Write
end if
UNZIP.ASP程序清单:
'main文件夹中包含cmd.exe rar.exe 要解压缩的文件(*.rar)
'解压缩后的存放目录为main
IsSuccess = WshShell.Run ("winrar x -r -o+ "&unzip_path&"*.rar
"&unzip_path&"",1, False)
<解压路径\>
'命令: X - 从压缩文件中全路径解压文件
'开关: -R - 连同子文件夹
'开关: -O+ - 覆盖已经存在的文件
'开关: -O- - 不覆盖已经存在的文件
end if
Response.Write
end if
四、 结论
  本文通过使用RAR.EXE和 CMD.EXE这两个文件,在ASP编程中实现在线压缩与解压缩网站中的文件的功能。实现方法简单,程序代码少,可供实用编程时借鉴使用。尤其是在拥有自己的服务器的情况下极其实用和方便。以上程序在Windows2000Sever及IIS5.0下运行通过。
该文章在 2011/4/22 22:42:12 编辑过
