[点晴永久免费OA]frp下载,frp 内网穿透配置,frps, frpc 配置
2023年12月28日 22:17 本文热度 2444
准备工作:
  1. 一台公网ip的服务器
  2. 下载frp 下载地址传送门
  3. 保证服务端和客户端下载的版本是同一个版本
    解释:
    1. frp 分为 frps[服务端] 和 frpc [客户端]
    2. 一般情况下,客户端只需要运行frpc,服务端只需要运行frps
    3. 由于服务端和客户端的运行环境可能不同,需要下载不同的安装包,因此需要保证两个安装包的版本一致。
让我们先搞搞服务端【frps】
  1. 直接上配置,在服务端安装好frp之后,编辑frps.ini
#frps.ini
[common]
# 服务端开启的端口,需要确保防火墙开放这个端口
bind_port = 7000
bind_addr = 0.0.0.0
# 验证方式和token值,客户端[frpc]中有个配置与此对应
authentication_method = token
token = 12345678
# frp管理控制台的端口、登陆账号、登陆密码,可以通过[服务器ip:37500]访问这个控制台
dashboard_port = 37500
dashboard_user = admin
dashboard_pwd = admin
  1. 到这里服务端配置就ok了。
现在来搞客户端
  1. 安装好frp, 编辑 frpc.ini :
[common]
# 这是服务器的ip地址,也可以是域名,只要你的域名配置正确
server_addr = aa.bb.cc.dd
# 这个端口和上面 [frps.ini]的端口配置一致
server_port = 7000
# 这个配置与[frps.ini]的验证配置一致
token = 12345678
# 重头戏:能不能访问本地文件全靠它了
[RDP]
type = tcp
local_ip = 127.0.0.1
# 这里是本地项目的运行端口
local_port = 5500
# 这里是远程通过哪个端口才能访问到本地的项目,即此处,如果我访问:[http://aa.bb.cc.dd:13389],即可访问到[http://localhost:5500]
remote_port = 13389
  1. 到这里基础配置就搞好了
我只是觉得端口后缀不好看
访问地址的时候,需要写一个端口真让人受不了,于是... 我就把nginx叫了出来
  1. 配置nginx 去转发80端口到13389,这样就不用在访问http://aa.bb.cc.dd的时候额外输入后面的端口号了
  2. nginx先安装好,配置:
# 此处已经是配置好域名的情况了:
server {
listen 80;
server_name www.mytest.com;
location / {
proxy_pass http://localhost:13389;
该文章在 2023/12/28 22:19:31 编辑过
