[点晴永久免费OA]配置FRP服务器端及群晖客户端配置
2023年12月28日 11:47 本文热度 2487
服务器端
系统环境 Ubuntu-20.04.1-x64
wget https://github.com/fatedier/frp/releases/download/v0.44.0/frp_0.44.0_linux_amd64.tar.gz
tar -zxvf frp_0.44.0_linux_amd64.tar.gz   # 解压缩
cd frp_0.44.0_linux_amd64  # 进入frp_0.44.0_linux_amd64 目录
vim frps.ini  #进入编辑
 [common]
 bind_addr = 0.0.0.0    #接受服务器任意网卡的流量。
 bind_port = 9177       #服务器与客户端通信端口,默认7000,可自行设置。
 token = 9177           #设置token提高安全性
 dashboard_user = admin  #控制台默认用户admin,可自行修改。
dashboard_pwd = admin   #控制台默认密码admin,可自行修改。
dashboard_port = 9178   #控制台访问端口,可自行修改。
heartbeat_timeout = 30  #设置心跳时间。
./frps -c ./frps.ini   #启动程序
 运行成功!!!!
设置开机启动
ctrl+c  退出 运行状态
vim /lib/systemd/system/frps.service    # 编辑文件
1.  [Unit]
2.  Description=frps service
3.  After=network.target syslog.target
4.  Wants=network.target
5.
6.  [Service]
7.  Type=simple
8.  ExecStart=/root/frp_0.44.0_linux_amd64/frps -c /root/frp_0.44.0_linux_amd64/frps.ini
9.
10.[Install]
11.WantedBy=multi-user.target
systemctl enable frps   # 设置开启自动启动
reboot       #重启服务器
systemctl status frps    #重启服务器后执行此命令查看frp运行状态
看到以下内容说明开机启动设置成功
服务器端设置完成!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 群晖设置:
编辑frp客户端配置文件
1.  [common]
2.  server_addr = 45.152.64.133  #frp服务器公网地址
3.  server_port = 9177           #之前设置的客户端服务端通信端口
4.  token = 9177
5.
6.  [dsm]
7.  type = tcp                   #编辑协议类型
8.  local_ip = 192.168.18.5      #输入本机IP
9.  local_port = 5000            #本地端口群晖默认5000
10.remote_port = 9179           #远程端口
群晖docker目录下创建frp目录,并将配置文件上传。
 docker注册表中搜索 frpc ,下载对应服务端版本,这里是0.44.0
 双击下载的镜像安装
 高级选项选择开机自动运行。
 存储空间挂在配置文件
该文章在 2023/12/28 11:47:14 编辑过
